Застучало Двигло(((
Re: Застучало Двигло(((
Сообщение BeTMeN » 19 сен 2012, 06:36
georg1970 писал(а):1) Вскрываем двиг и делаем дефектовку - поршня, колено, вкладыши, цилиндры.
2) Если цилиндры задраны- берем другой блок и определяемся с дальнейшей концепцией ( какие поршня и шатуны).
3) если цилиндры в норме, то определяем необходимые размер поршней ( сток или ремонтный) и их происхождение ( сток, эво, тюнь) и шатуны под них. Не забываем посчитать СЖ под новый конфиг и взять правильную прокладку бошки.
4) Смотрим колено и вкладыши. Если убитые, то ищем замену колену в нормальном состоянии и вкладыши под новые шатуны.
5) Бошку тоже дефектуем, хотя бы визуально. Если ничего подозрительного, то можно не промерять...
Шота спасибо за подробно развернутый ответ!Буду предерживаться данного поста!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение В888МВ96 » 19 сен 2012, 07:24
что вы тут все про поршня да про шатуны??им полюбому ничего не сделалось!!!если уж просто менять всмысле усиливать.а если у вас вкладыши провернуло вот с этим проблемнее.вал под замену скорее всего ну и с вкладышами не просто все.надо подбирать .ставить эвовские.
Сообщение BeTMeN » 19 сен 2012, 07:50
[quote="В888МВ96"]что вы тут все про поршня да про шатуны??им полюбому ничего не сделалось!!!если уж просто менять всмысле усиливать.а если у вас вкладыши провернуло вот с этим проблемнее.вал под замену скорее всего ну и с вкладышами не просто все.надо подбирать .ставить эвовские.[/quote
пОЧЕМУ В ЭТОМ ТАК УВЕРН?
И в чем проблема может возникнуть если взять колено и шатуны вкладыши от ЭВО?
Распиши подробнее!
BeTMeN
Сообщение В888МВ96 » 19 сен 2012, 08:00
если провернуло то колено не точат.надо другое.вкладыши надо брать эво и подбирать по таблице.промерять вал и блок!
Сообщение BeTMeN » 19 сен 2012, 08:18
В888МВ96 писал(а):если провернуло то колено не точат.надо другое.вкладыши надо брать эво и подбирать по таблице.промерять вал и блок!
ТОчно не точат???Многие говорят что точат!
BeTMeN
Сообщение BeTMeN » 19 сен 2012, 08:21
Народ а кто может посоветовать конфиг эвовских поршней в сборе, шатунов всборе и колено что бы поставить мне? ЕСЛИ МОЖНО ТО СНОМЕРАМИ ДЕТАЛЕЙ!
Или у кого есть номер ДВС от ЭВО 7-8 или VIN что бы пробить оригиналы!
BeTMeN
Сообщение В888МВ96 » 19 сен 2012, 08:26
для чего пробивать оригиналы?вы хотите новое все купить?тогда наверно в бюджет не уложиться.на этих моторах нет ремонтных вкладышей.есть только несколько групп разное наполнение.вал конечно можно шлифануть но будет ли он ходить?на тюнэво обсуждалась эта тема где то.вот почитайте http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... 2%E0%EB%E0
Сообщение В888МВ96 » 19 сен 2012, 08:33
я уже столкнулся с этим делом.вкладыши подобрали неправильно и через несколько дней все снова завернуло.а когда разбирали поставили вкладыши без подбора стандартные ACL.вот так вот получилось
Сообщение hakke.net » 19 сен 2012, 08:49
В888МВ96 писал(а):я уже столкнулся с этим делом.вкладыши подобрали неправильно и через несколько дней все снова завернуло.а когда разбирали поставили вкладыши без подбора стандартные ACL.вот так вот получилось
а шатуны провернутые меняли?
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2012, 08:57
Ты дефектовку сделай, а потом детали подбирай!
Сообщение В888МВ96 » 19 сен 2012, 08:59
шатуны то не проворачивает.ну если конечно не доездить до последнего.я поменял сразу поршня и шатуны от эво воткнул.стоковые где то в гараже валяются весь комплект
Сообщение mitya » 19 сен 2012, 09:07
BeTMeN писал(а):Народ а кто может посоветовать конфиг эвовских поршней в сборе, шатунов всборе и колено что бы поставить мне? ЕСЛИ МОЖНО ТО СНОМЕРАМИ ДЕТАЛЕЙ!
так я тебе уже советовал
хочешь всё сток?
на тебе сток
MD357543 - колено
MN149125 - шатун
1110В073 - поршень стд
1110В074 - поршень 1
1110В075 - поршень 2
1110А660 - кольца
на тебе VIN JMYSNCT9A1U000410 тока нах он тебе нужен????
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение BeTMeN » 19 сен 2012, 09:53
хочешь всё сток?
на тебе сток
MD357543 - колено
MN149125 - шатун
1110А660 - кольца
Рассматриваю вариант установки кишков от Эво!
BeTMeN
Сообщение georg1970 » 19 сен 2012, 09:56
Я все не пойму откуда столько вопросов.. Вы сами решили двиг перебрать что ли? Если да, то это не самое удачно ерешение. А если нет, то вам в любом сервисе расскажут что и как...
Сообщение labrador » 19 сен 2012, 12:58
Что то я перечитал тему и не нашел,а были какие-нибудь странности до выворота кишок в движке?
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение ZZUBKI » 19 сен 2012, 13:12
из станностей ушло масло куда то((( масло было вокруг крышки маслозаливной подумали что крышка не плотно .. долили но не помогло
Сообщение hakke.net » 19 сен 2012, 14:50
Получается как на любом моторе, если есть масло - не провернет.
Сообщение BeTMeN » 24 сен 2012, 06:44
Итак ....
Перед вскрытием померил компрессию: в 4-м цилиндре компрессия 4
Вскрыли ДВС
1- отсутствует электрод свечи 4-го цилиндра;
2- разбиты кольца 4-го цилиндра;
3- сломана перегородка поршня;
4- стенки 4-го цилиндра в царапинах;
5- в 4-м цилендре масло;
6- во 2 и 3 цилиндрах масло;
7- в 3 цилиндре в ВМТ поршня имеется небольшая выработка!
Неплохо да
Кто что скажет???
BeTMeN
Сообщение jam » 24 сен 2012, 07:43
срыгнуло
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2012, 07:44
Капиталочка, что тут скажешь.
Ставь эво-кишки.
Сообщение BeTMeN » 24 сен 2012, 11:15
Да вот это то я понял что капиталочкой попахивает!
Кто нибудь подскажет подойдет ли на родное колено шатуны от ЭВО и если да то какие?ТТХ подскажите?
к стати что скажете про эти поршня
MANLEY 606005C-4 К-т поршней для MITSUBISHI 4G63 7-bolt CR=9.0 (85.5мм)
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2012, 11:30
А что, колено сдохло?
Сообщение BeTMeN » 24 сен 2012, 11:37
C00LM4N писал(а):А что, колено сдохло?
Нет до колено еще не добрались!Через час где то достанут колено!
Ща фотки кину того что имею!
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2012, 11:40
Так а зачем его тогда менять?
Сообщение BeTMeN » 24 сен 2012, 11:55
C00LM4N писал(а):Так а зачем его тогда менять?
Я не говорил про замену колена!Я про совместимость родного колено с шатунами от ЭВО спрашивал?
BeTMeN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
