Дерганье на положительном бусте
Re: Дерганье на положительном бусте
Сообщение hakke.net » 22 авг 2012, 10:00
KVADRAT писал(а):чет я туплю.
у меня семерки стоят, это хорошо или плохо?
чем больше какильное число 7, 8, 9, 10 - тем холоднее свечи.
Сообщение belial » 22 авг 2012, 10:11
не будешь вжаирвать будут засераться
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 10:24
Мих, нормально.
Сообщение georg1970 » 22 авг 2012, 10:34
belial писал(а):
C00LM4N писал(а):Так детон, а не сдувание искры происходит.
Я ж говорю, ездил на смеси 11, сток зажигании (т.е. вполне злом для такой смеси), на бусте 1.3 и ничего у меня не детонило и не тупило, все было замечательно.
еще раз, калильное зажигание чуть ли не вмт а то и раньше поршень лупит через шатун по колену плюща вкладышы и ломаясь сам, отсюда и детон, а не наоборот!!
я конечно плохо объясняю, но ты путаешь причино следственную связь!
при смеси 11 и раннем угле у тебя детон т.е. большая скорость горения!
а я про то что угол не там где надо и датчик просто слышит как гремит шпг не от бысрого сгорания а от не попадания зажигания, потому что свечи горячие
Лично я ничего не понял.
Детонация идет при слишком раннем угле, когда сжатая воздушно-топливная смесь поджигается не искрой а "горячими точками" в камере сгорания. Калильное зажигание идет от перегретой камеры сгорания, когда поршень сам начинает гореть в буквальном смысле.
Последний раз редактировалось georg1970 22 авг 2012, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 10:46
Калильное зажигание от перегретого изолятора с последующей детонацией имелось ввиду, по крайней мере мной )
Сообщение georg1970 » 22 авг 2012, 10:53
Да, свеча или клапан тоже могут вызвать калильное зажигание. Обычно оно возникает при максимальной нагрузке двигла- высокие обороты, богатая смесь, ранний угол...
Сообщение belial » 22 авг 2012, 11:25
это ч к тому что датчик детонации слишыт как гремит мотор! а он может греметь по разному.
1. стандартная детонция как все ее понимают, когда смесь богатая угол ранний, горение быстрое, удар по ШПГ - датчик услышал,
2. как в данном случае, может быть следующее, поршень до вмт идет наполнение, при этом он имеет большую температуру для возникновения калийного зажигания(от чего оно произойдет не важно - свеча или поршень, но как правило происходит от свечи), смесь может загореться в вмт или даже раньше, а куда удар придутся если смесь бахнет возле вмт или очень рядом с ней под прямым углом на колено - датчик детонации это опять уловит.
в данной ситуации, без настройки, без фронта, без форс, без термостатов, в цилиндрах очень жарко , и резкое поднятие буста будет очень сильно влиять на случайное возгорание. это и будет приводить к затыкам в ддинамике на хорошем ровном ускорении под бустом
belial
Сообщение georg1970 » 22 авг 2012, 11:38
У датчика детонации стоят фильтра, которые отметаю все лишние звуки и слышат только детонацию на определенной частоте.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, какую ситуацию мы обсуждаем. С чего в камере сгорания станет очень жарко, если в стоке и смесь и углы с запасом большим?
Сообщение belial » 22 авг 2012, 11:47
georg1970 писал(а):У датчика детонации стоят фильтра, которые отметаю все лишние звуки и слышат только детонацию на определенной частоте.
ну фильтра фильтрами, а если глушак не прикреплен то он четко углы откатывает :D
в стоке итак очень жарко, а человек как я понял сделал буст ап без настроки
belial
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 11:59
Короче, не забивай человеку голову, косяк у него явно не в шестерках.
Сообщение belial » 22 авг 2012, 13:00
C00LM4N писал(а):Короче, не забивай человеку голову, косяк у него явно не в шестерках.
6ки заменить 15 минут и 1200р а вот в прошивку лезть не имея представления о ней - жесть))
belial
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 13:03
При чем тут вообще прошивка?
И где ты видел свечи за 1200 руб?
Комплект семерок от эво стоит 2800.
Сообщение invictus » 22 авг 2012, 13:12
C00LM4N писал(а):При чем тут вообще прошивка?
А IW22 по 1200 сильно хуже, чем "семёрки от эво" за 2800?
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 13:23
Предпочитаю мицевский оригинал IGR7A )
А комплект IW22 стоит 1850. И они шестерки, как я понял. Семерки (VW22) стоят 600+ за штуку.
Сообщение ChiM » 22 авг 2012, 13:29
C00LM4N писал(а):Предпочитаю мицевский оригинал IGR7A )
ну в экзисте есть по 300 руб., но их три штучки осталось на складе) одну подороже придется купить)
Я вот думаю купить что ли... а то езжу на IW20.. и бывает такая хрень, когда на скорости тапку в пол, на вторую передачу переключается автомат, сначала обороты вроде набирает, но не ускоряется, потом хлопок сильный, провал а потом рывок... может из-за свечей?
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 13:30
По-моему больше на детон похоже.
Мозг заливает двигу, зажигание все меньше, пока в выпуске взрываться не начинает.
От свечей сразу дергается, а не сначала тупит.
Сообщение KVADRAT » 22 авг 2012, 13:31
Кто знает мою ситуацию с детоном, может быть из за свечек?
Сообщение hakke.net » 22 авг 2012, 13:31
мдя.. познания
Сообщение ChiM » 22 авг 2012, 13:32
C00LM4N писал(а):По-моему больше на детон похоже.
и чего с ним делать?)
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 13:32
Залоггить.
Сообщение hakke.net » 22 авг 2012, 13:37
кстати кто-нить ездил на каких-нибудь 31/34 свечках? каково поведение "гонки"?
Сообщение belial » 22 авг 2012, 13:45
мужики подскажут как логи считать , купишь шнур , скчачаешь проги, запишешь логи, увидешь детон, а там искать его причину)) а это свечи бенз прошивка температуры
ps позвоните в ом спорт я у него брал по 1200 за комплект 8к и 9к
правда давно было я тогда комплектов6 взял прозапас, еще лежат))
belial
Сообщение invictus » 22 авг 2012, 13:50
Однозначно!!! На IW20 стреляет стопудово!! Проверено!
Сообщение ChiM » 22 авг 2012, 15:21
ChiM писал(а):ну в экзисте есть по 300 руб., но их три штучки осталось на складе) одну подороже придется купить)
Короче закончились в экзисте свечки по 300 рублей, я их выкупил) Остались по 382 руб.)
Сообщение belial » 22 авг 2012, 15:37
ооо черт он меня послушал))
ведь могу быть убедительным)) :lol:
какие взял?
belial
