Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 21 фев 2013, 09:37
Шота, а объясни для бедных теперь, чтоб намотали на ус.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 11:19
Есть проблема с подогревом лямбды. Либо проводок где-то перетерся, либо в фишке какая-то шляпа. Какую лямбду не поставь, все равно будет выползать ошибка...
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 21 фев 2013, 12:06
На подогрев лямбды чек вылазит же.
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 21 фев 2013, 15:12
Да в том то и дело что после замены прошло недели три, и после замены перестал вылазить чек , до замены мотор работал 5 сек потом обороты падают на 1 сек и опять поднимаются и так на постоянку иногда чуть ли не глохла а иногда и вовсе глохла, после замены обороты стояли как вкопаные , до вчерашнего дня, совпадение??? Да и расход сразу после замены упал в два раза!!! Если бы это был обрыв цепи я думаю замена датчика ничего не изменила бы , а тут наоборот результат!!! Чек ещё не вылез но после небольшого прохвата и остановки обороты начали падать и чуть не заглохла все симптомы как с нерабочей лямбдой!!! Да и поспрашивал у мастеровых , все в один голос говоря нжк гавно или оригинал или денсо универсальный надо ставить!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 21 фев 2013, 15:16
В888МВ96 писал(а):да не может быть чтоб лямбда снова сдохла.я ставил НЖК и многие ставили нехрена с ней не делается.и не связана она никак с ХХ.РХХ проверяйте.
Сначала хотел написать- ПРИВЕТ КЭП :lol: Но потом решил написать вот чё: Да сколько можно проверять это рхх, рабочий он и не намёка на неисправность , лямбда это , да лямбда сам раньше не верил что это может быть из-за неё, а оказывается может!!!
unparts.ru
olegacy
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 21 фев 2013, 15:22
лямбда вообще была отключена на хх не влияло.и потом я долго ездил с неисправной лямбдой ошибка иногда вылазила потому что тримы не в норме были но опять же с хх никак не связано было это.по крайней мере не заметил ничего .ХХнедавно у меня плавать начал от 1000 до 1500 скажем так.датчик махнул в эвоскане отключил его и болтом сверху на ДЗ выставил обороты.все пришло в норму.на РХХ выставилось 33шага.ничего плавать не стало.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 15:34
Я ж давал ссылку на тюнингэво, у чела все точно так же, как ты говоришь. Во владике, у клубня на треке точно такая же ситуация. У моего друга на треке такая же ситуация, но с денсовской лямбдой... Ты все еще думаешь, что дело в лямбде?)))
Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 21 фев 2013, 16:05
Денис, а когда лямбду менял, клемму с аккумулятора скидывали?
Временно обороты обучились а по прошествию времени опять сдулись... чет припоминаю было такой на одной из машин
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 16:21
От дохлой лямбды обороты плавать уж точно не будут.
Да и глохнуть будет не сильно легче.
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 21 фев 2013, 17:36
Ездил с нерабочей лямбдой, ездил с неправильно подключенной лямбдой обороты стояли как вкопанные, лямбда здесь не причём!!!! РХХ старого или нового образца?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 22 фев 2013, 02:44
georg1970 писал(а):Я ж давал ссылку на тюнингэво, у чела все точно так же, как ты говоришь. Во владике, у клубня на треке точно такая же ситуация. У моего друга на треке такая же ситуация, но с денсовской лямбдой... Ты все еще думаешь, что дело в лямбде?)))
Сегодня у меня хх нормально работает, расход вроде намечается около 20!!! У твоего друга какая ошибка вылазиет, если обрыв цепи то я так понимаю вы так его и не нашли???
unparts.ru
olegacy
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 22 фев 2013, 02:50
Psycho писал(а):Ездил с нерабочей лямбдой, ездил с неправильно подключенной лямбдой обороты стояли как вкопанные, лямбда здесь не причём!!!! РХХ старого или нового образца?
Бог его знает какого она образца, 2002г !!! Датчик рабочий, шлицы не слизаны, туда сюда ходит, руль крутишь обороты поднимаются, прогревочные есть, Я же писал что из-за лямбды это, даже в каталоге у Денсо написано что она влияет на хх и из-за неисправного кислородника может глохнуть машина!!!
unparts.ru
olegacy
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 22 фев 2013, 05:57
если со шлицами с направляйками то старого образца РХХи как он туда сюда ходит интересно?руками его не проверить не вытащить и не задвинуть!только надо питалово подавать на определенные контакты в определенной последовательности.ну или шлицы сломить и выкрутить.он может и закусывать если подношены шлицы.и из за лямбды все равно ХХ не зависит.!!!!!!!!логи хотя бы выложите тут когда проблемы с ХХ.ну или тримы какие?
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 22 фев 2013, 06:46
Ошибка та же, что и у тебя. Он пока не искал ничего, у него ремонт идет, ему не до машин...
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 22 фев 2013, 09:08
Сильно много салон разбирать чтоб до фишки кислородника добраться , где она там находится, есть у кого фото???
unparts.ru
olegacy
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 22 фев 2013, 09:12
В888МВ96 писал(а):если со шлицами с направляйками то старого образца РХХи как он туда сюда ходит интересно?руками его не проверить не вытащить и не задвинуть!только надо питалово подавать на определенные контакты в определенной последовательности.ну или шлицы сломить и выкрутить.он может и закусывать если подношены шлицы.и из за лямбды все равно ХХ не зависит.!!!!!!!!логи хотя бы выложите тут когда проблемы с ХХ.ну или тримы какие?
Ни логов не тримов не посмотреть, шнурка нет всё ни как не могу приобрести, вспоминаю о шнурке только когда проблемы!!! :D
unparts.ru
olegacy
Re: Большой расход.
Сообщение jam » 22 фев 2013, 09:13
щиток возле левой ноги, около подставки под ногу, сдёрни! и вот она фишка :)
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 22 фев 2013, 14:41
Попробуй взять у кого-нибудь РХХ заведомо рабочий и проверить! Я думаю во Владике с этим проблем быть не должно!!! Я с лямбдой NGK катаюсь и всё норм!
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 22 фев 2013, 19:25
все норм - это какой расход по городу?
Re: Большой расход.
Сообщение Dimarik » 22 фев 2013, 19:53
Смотря как ехать.
Если в постоянной пробке - то около 16-17
Если без пробок 13-14
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 23 фев 2013, 06:56
Волнения по расходу были напрасны, расход получился 18л,походу дут преверает...
unparts.ru
olegacy
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 23 фев 2013, 09:58
Nameless писал(а):все норм - это какой расход по городу?
Я на второй странице этой темы писал)))
Psycho писал(а):У меня расход газа по городу 20-27л.(всегда тапка в пол), по трассе недельки 1,5 назад проехал 2600км - расход 12-13 литров(средняя скорость 100-120), пока сопровождал неисправную машину по трассе расстояние 200км. расход 8 с копеечками литров(сред. скорость 60-70 км., постоянно в разряженной зоне) на бензе расход будет меньше всего литра на 3 с бака.... так что цифры будут примерно такие же.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 23 фев 2013, 11:58
у меня ну никак не получается менее 20 по городу, хоть обосрись :-(
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 23 фев 2013, 14:28
Nameless писал(а):у меня ну никак не получается менее 20 по городу, хоть обосрись :-(
Это зависит от стиля езды!)))) У меня тоже не получается) Попробуй не газовать выше 3000 оборотов) И будет у тебя расход 15 литров))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 23 фев 2013, 15:02
пробовал тошнить, совсем тошнить... самый минимум 18,5 получалось. в 15 не верю.
