Сообщение C00LM4N » 06 июн 2013, 13:22
Смысл есть )
1.3 дуй.
Сообщение corsar4ik » 06 июн 2013, 13:23
Все настроено... А двигателю разве не все равно, настроенных 2 килограмма в него залетает или не настроенных? Интересно, какой буст можно использовать без проблем в будущем. Товарищ Настройщик сказал, что с 1.3 - 1.4 все будет ок...
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение corsar4ik » 06 июн 2013, 13:24
Dimarik писал(а):...
о да, эта пять... заповедь турбоводов
edit your signature
corsar4ik
Сообщение Dimarik » 06 июн 2013, 13:26
corsar4ik писал(а):Все настроено... А двигателю разве не все равно, настроенных 2 килограмма в него залетает или не настроенных? Интересно, какой буст можно использовать без проблем в будущем. Товарищ Настройщик сказал, что с 1.3 - 1.4 все будет ок...
Ну дунешь ты без настройки.
хз какая смесь
хз сколько топлива и загруженность форс
ну и ещё куча параметров
А потом схватишь детон и ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ
Сообщение C00LM4N » 06 июн 2013, 13:29
Жиклер 97.5 пихнуть и все.
Никаких "давай досвидания" не будет.
Только 98 лить.
Сообщение corsar4ik » 06 июн 2013, 13:32
хз какая смесь
Окей, понял. А бустконтроллер в ручном режиме выставляет предел давки? Он же не регулирует смесь, топливо и загруженность форс. Как в этом случае система себя ведет? Или если она грамотно настроена, то ей все равно, она подстраивается сама?
Последний раз редактировалось corsar4ik 06 июн 2013, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
edit your signature
corsar4ik
Сообщение jam » 06 июн 2013, 13:32
и привет, я давно тебя ждал, всеми любимая отсечка по топлеву)))))))))
Сообщение михаил82 » 06 июн 2013, 13:35
C00LM4N писал(а):Смысл есть )
1.3 дуй.
Разница в динамике разгона на стоке будет ноль целых х*й десятых без настройки - плавали знаем разница между единичкой и 1.4 едва ли 0,2 секунды в разгоне до ста.
Сообщение nikshapilov » 06 июн 2013, 13:36
ггггг, Миха, ты че прикалываешься чтоли?
Сообщение Pashka! » 06 июн 2013, 13:48
Dimarik писал(а):
Дим, тут речь про других любителей дунуть))) листок в левом углу по крайней мере об этом свидетельствует)))
Сообщение C00LM4N » 06 июн 2013, 14:11
Ну вот у Лехи разница только лишь после замены жиклера была шибко больше 0.2 секунд )
Сообщение corsar4ik » 06 июн 2013, 14:18
Как я понял из диалога - от 1.3 - 1.4 ничего не будет плохого при настроенном мозге.
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 06 июн 2013, 14:19
Даже при ненастроенном )
Есть небольшой шанс словить отсечку по бусту на 3-4-5 передаче, но вовсе не факт.
Сообщение Strogan » 06 июн 2013, 19:14
Дуть надо не бустконтролером, а жиклером, если мозг не править. А разница между стоковым килограммом и 1.3 очень даже чувствуется, что на сток прошивке, что на настроенной.
Сообщение KVADRAT » 06 июн 2013, 21:05
При замене тд04 на тд05, приемка подойдет?
Сообщение михаил82 » 06 июн 2013, 21:17
nikshapilov писал(а):ггггг, Миха, ты че прикалываешься чтоли?
Да нет , пробывал раза четыре - разница небольшая, хотя может из за дырки во впуске
Сообщение C00LM4N » 06 июн 2013, 22:05
KVADRAT писал(а):При замене тд04 на тд05, приемка подойдет?
Да, стоковая одинаковая.
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 04:47
Серега, ты когда советуешь дуть в сток 1.3 , ты объясняй все по полочкам. Да, поедет лучше, чем на стоковой давке, но хуже, чем при нормальной настройке. При этот расход бенза ( как ты и сказал только 98) вырастет прилично- если дуть частенько, то литров до 25 в легкую... к тому же, на стоковой смеси наверху в 9.7 неплохо было бы знать егт и поставить насос Вальбро...
Сообщение corsar4ik » 07 июн 2013, 05:47
georg1970 писал(а):Серега, ты когда советуешь дуть в сток 1.3 , ты объясняй все по полочкам. Да, поедет лучше, чем на стоковой давке, но хуже, чем при нормальной настройке. При этот расход бенза ( как ты и сказал только 98) вырастет прилично- если дуть частенько, то литров до 25 в легкую... к тому же, на стоковой смеси наверху в 9.7 неплохо было бы знать егт и поставить насос Вальбро...
как бы спасибо
edit your signature
corsar4ik
Сообщение Dimarik » 07 июн 2013, 06:32
По расхода реально так.
После установки буста (езжу где то 1-1.1) расход не менее 14-14.5 по городу.
Прошивка сток. Когда ездил без буста было около 11-12.
Режим езды-овощной.
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 07:54
Шота, вопрос был будет ли толк - я говорю, что будет. То что настройкой можно снять ещё - думаю крайне очевидно )))
Егт будет маленькое из-за богатой смеси, а насос - тут уж у кого как, если пробег за 150, то лучше поменять.
Расход бенза не вырастет (во всяком случае заметить не получится, крайне маленькая разница), на себе проверял. Если у кого-то вырос, то только по каким-то другим причинам )
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 09:56
Ты дуешь на стоке 1.3 вместо 1 кг и у тебя не растет расход бензина??? Я даже обсуждать это не хочу... ЕГТ может вырасти как раз при богатой смеси и малом угле, так же как и на бедной смеси... Все может получится банально- задетонили наверху, мозг убрал угол и плеснул больше бенза, все полетело догарать в выхлоп... если ты при этом жаришь, то хорошего мало...
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 11:49
Ты же не ездишь постоянно на тапке в пол, поэтому разницы в расходе не заметишь.
Догорать-то оно будет в выхлопе при описанной ситуации, только вряд ли егт будет критичным - слишком много топлива и слишком мало воздуха, оно и не догорит.
Сообщение georg1970 » 07 июн 2013, 12:00
Тебе знаком вариант ланча при обогащении смеси и позднении угла, когда на месте 1 кг надувается? Так там за 3-4 секунды егт подскакивает почти до 900 градусов при том, что лоуда нет, и воздуха , как ты говоришь, тоже нет))) Мне нравится , как ты часто говоришь что-то, не видев подобного вживую)) Без обид....
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 12:07
Организуй мне такое на стоке в описанной ситуации с детоном.
У Антохи не получилось, хотя детон у него был 15-20 очков на 95.
