С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение partizan55 » 27 мар 2013, 14:07
520 x 190 x 65 мм
я по силам для своего не нашел, только максимально эффективное даление 1.52 бар.
Сообщение kulibyka » 28 мар 2013, 13:02
Высоту можно нетрогать,а вот толщину найти скажим 90мм ето класс!Обьем куллера в разумных пределах лишним не будит!А даст он тебе в жару нормальную тягу+/_ !Но если едит нормально,ЕГТ незашкаливает то можно нетрогать и вовсе!
kulibyka
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 05:16
почему никто не реализует идею как на эво 10...это невозможно?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Dimarik » 29 мар 2013, 06:46
Возможно. Уже поднимался вопрос.
Надо развернуть Эво куллер и под него пилить усилитель.
Минус в том что в трассе будет много поворотов (что бы сделать трассу с меньшим количеством поворотов или прямую, то надо ставить узкий радиатор) и еще минус это цена кульку от 10-ки.
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 11:46
угу все понятно) значит херачим по старинке
горе тюнер
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 12:42
Есть какая нибудь статистика кпд по размерам куллера от давления?
Типа как Коля выкладывал чуть выше.
Понимаю что куллеры разные, но все же.
Или например вообще пох, дуй сколько надует.
Сообщение C00LM4N » 01 апр 2013, 12:45
Чем жирнее, тем больше мощи - это однозначно )
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 12:58
серег, это все понятно.
вопрос не в этом.
вот например мой куль 550х140х65. Сколько в него можно дуть чтобы не падало кпд? типа 1.2 максимум или 1, или 1.5
Сообщение pelix » 05 апр 2013, 00:42
ну вот и я воткнул себе фронтал. спасибо Максу. правда я его на родную турбу пока воткнул.
получил передув сразу. у меня жиклер 9.75 воткнут был. на родном кульке дуло 1.2. на фронтале на родном жиклере надувает 1.7 и в овербуст валится. визгейт отрабатывает нормально. пока вообще убрал жиклеры. на пустом шланге давка до 0.6 упала. буду завтра жиклерами играться и заказывать трехпортовик
pelix
Сообщение горе тюнер » 05 апр 2013, 01:16
горе тюнер
Сообщение Strogan » 05 апр 2013, 06:11
Хотя бы тем, что мозг им управлять не может.
Сообщение михаил82 » 05 апр 2013, 07:51
Удобством использования и функциональностью. Особенно если ещё и поверметр есть
Сообщение dato » 15 апр 2013, 13:00
Накидаю небольшой отчетик по доработке пайпига от ЭВО после замены фронтала и установки силикона!
После замены сток интеркуллера на китайчик (в целях улучшения экстерьера) пайпы ЭВО сместились вниз на 5-10 см!
при этом пайпинг с турбины не притерпел никаких изменений и встал отлично!
Пайп после кулька сместился также вниз и тут возникли проблемы, ибо не хватало 10 см чтобы натянуть силикон сток и соединить все это дело с пайпом на дроссель!
Было решено заодно навести красоту, для этого потребовалось:
Силикон 90* на дроссель
Силикон прямой на стык
Пайпинг универсальный на 90*
Силовые хомуты
Патрубок от жигуля (при переносе верхнего пайпа увеличилось расстояние до байпаса)
Вот что получилось, хомуты буду разворачивать еще, поэтому не пинайте сильно!
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 13:12
Давид, А где вохдухан либо нулевик стоит??? :?
Последний раз редактировалось михаил82 15 апр 2013, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikshapilov » 15 апр 2013, 13:13
где и должен. МАФ видишь?
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 13:14
А точно :D
Сообщение dato » 15 апр 2013, 13:14
Нулевик стоит!
Сообщение Dimarik » 15 апр 2013, 13:24
михаил82 писал(а):Давид, А где вохдухан либо нулевик стоит??? :?
А ты думал что Давид настолько суров что гоняет с голым МАФом без фильтра вообще :D
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 13:27
ну да ...малясь аж прихуел еси честно :D
Ну 20 колёса в МСК - х*й сним, ну чтоб уже без фильтра вообще - я аж чуть мышку из рук не выронил)
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 13:46
Значит я тут ебусь уже с адж китом месяц. усовершенствую его, а они он чё творят - посмотрите на них - для тех кто пока не суетился - просто супер
Хочешь под блоу, хочешь под бай - молодцы - нечего сказать, жаль что я намаялся со своим говнокитом недоделанным, но зато у меня он намного короче предлагаемого всё равно :P
Вообщем думаю мучения теперь у треководов закончались
Сообщение Mega_Booster » 15 апр 2013, 13:57
Да да мне то же понравился додуманный вариант... хоть стоит и старый версии((((
Mega_Booster
Сообщение Mega_Booster » 15 апр 2013, 14:04
В общем думал думал и решил выложить поставил кулек с пайпами от адж... и доработка бампера с губой ралли арт....
Mega_Booster
Сообщение jam » 15 апр 2013, 14:06
1. блоуофф... без комментариев :)))
2. что это за кудри проводов?
3. что это за хуйня на фарах?
Сообщение Dimarik » 15 апр 2013, 14:06
Этот локоть на 90 градусов конечно ЖЕСТЬ
Сообщение Mega_Booster » 15 апр 2013, 14:09
jam писал(а):1. блоуофф... без комментариев :)))
про кудри проводов и хуйни на фарах лучше не напоминайте досталось от прежнего владельца :evil: :evil: :evil:
Mega_Booster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
