Re: Большой расход.
Сообщение jam » 24 янв 2013, 10:20
дросель чистил?
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 24 янв 2013, 10:44
Max_81 писал(а):Кстати после замены мертвой турбы на живую, расход упал с 20 до 16 :D
а мертвая какие признаки "мертвости" подавала?
Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 24 янв 2013, 11:59
Антон, нет, не чистил
Re: Большой расход.
Сообщение jam » 24 янв 2013, 12:05
nikshapilov писал(а):Антон, нет, не чистил
значит снимай и чисть :)
Re: Большой расход.
Сообщение Max_81 » 24 янв 2013, 21:56
Проехал на тачке с живой турбиной :D раньше чтобы ускорится давил гашетку как минимум на половину, а теперь достаточно просто прикаснутся к педали и уже ускоряется :)
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 25 янв 2013, 07:46
а ты давку не отслеживал никак? может моя тоже мертва? :( Мертвая может давить столько же как и новая, но только позже? Короче, как продиагностировать ее можно, кроме замера давки?
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 25 янв 2013, 09:01
За вал подергать.
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 25 янв 2013, 10:23
этож снять надо? и что даст такая диагностика?
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 25 янв 2013, 10:32
Снять впускной пайп.
Даст понятие о состоянии втулки.
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 25 янв 2013, 12:23
На состояние горячей крыльчатки бы глянуть, но это горячую улитку скидувать... а так, скинуть пайп, пошатать вал, осмотреть крыльчатку.
Re: Большой расход.
Сообщение Max_81 » 27 янв 2013, 18:49
Nameless писал(а):а ты давку не отслеживал никак? может моя тоже мертва? :( Мертвая может давить столько же как и новая, но только позже? Короче, как продиагностировать ее можно, кроме замера давки?
Давление было 0.9 бара, но надувалось оно к 4 тысячам. Плюс турбина свистела. На самом деле только после снятия увидели что от крыльчатки осталось только 50% :)
Max_81
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 31 янв 2013, 12:00
Вчера трасса Краснодар-Новороссийск-Краснодар, скорость 100км/ч. Расстояние 350км. Расход 13 литров. Туда с баком до отсечки, и по приезду бак до отсечки.
http://www.drivernotes.net/garage/21114 ... 21802/fuel - Вот
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 31 янв 2013, 12:06
Дофига... У меня такой расход при более-менее спокойном передвижении по городу с несильными пробками )
Re: Большой расход.
Сообщение михаил82 » 31 янв 2013, 12:27
Вы ещё учитывайте при подсчётах что на АЗС на всех наёбывают
Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 31 янв 2013, 16:14
а засранный блок ДЗ влияет на расход?
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 31 янв 2013, 16:33
почти никак.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 31 янв 2013, 21:43
Я чего то думаю что норм. Но если нет, куда копать не знаю. Осталась лямбда. ХЗ.
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 04 фев 2013, 10:26
я вот теперь тоже в сомнениях.. лямбда новая катается в багажнике, а теперь еще за живость турбы задумался...
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 04 фев 2013, 15:08
соедини актуатор и турбу одним шлангом, посмотри, как будет дуть на пружинном давлении.
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 04 фев 2013, 17:16
Шота, спасибо тебе за совет :) Но я сам криворукий, и доверяю такие операции профессионалам.. Попробую передать им доступным языком, что нужно сделать.. Только я сам не понял что дадут эти манипуляции... :) Типа изменится ли динамика в худшую сторону?
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 05 фев 2013, 03:45
Посмотришь, как работает машина с отклченным управлением буста, когда наддув ограничен только давлением пружины актуатора. Если машина будет ехать норм, тубина будет раздуваться вовремя, надувать сколько надо, то это сразу тебе скажет о ее состоянии. Если после этого снова подключить управление бустом и машина начнет тупить, то значит нужно будет искать проблему в топливной системе, выхлопе, впуске,управлении бустом. Хотя, если есть проблема во впуске или в топливе, они и на актуаторной давке не даст ехать, но , по крайней мере, можно будет приблизительно понять, в какую сторону копать, если турбина и на малой давке не работает нормально...
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 05 фев 2013, 08:02
Nameless писал(а):Шота, спасибо тебе за совет :) Но я сам криворукий, и доверяю такие операции профессионалам.. Попробую передать им доступным языком, что нужно сделать.. Только я сам не понял что дадут эти манипуляции... :) Типа изменится ли динамика в худшую сторону?
так для начала датчик буста надо установить
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 05 фев 2013, 10:49
Можно шнурком лог записать и по загруженнсоти двигла посмотреть.
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 05 фев 2013, 14:03
Понял! Спасибо еще раз за совет!
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 07 фев 2013, 12:58
вчера прицепили манометр на шланге.. к 3-м тысячам надувает 1 килограмм, на верхах сдувается до 0.7... лямбду мою сказали лучше не ставить (универсальную купил)... щас куплю другую - надеюсь поможет ))
