Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
4500
Я вот не пойму , у всех есть переход на бенз при больших оборотах , я не стал ставить и душу на всю , буст 1,1 на газу , стоит патч на детон и еще не разу чек не вылез , а он работает 100%
Заказал себе програму и шнурок для настроек , все оч бюджетно 1,700р обучить и обьяснить нюансы обещали , будем строится сами )))
- латыш 57
Ну, первое, что приходит в голову - при больших оборотах обычно идет валилово, газ горит медленнее бензина, а зажигание под него никто там не двигал. Что ведет к росту егт.
Второе - не факт, что хватит газовых форсунок. В этом случае газовый мозг будет добавлять бензин.
Кабель для всех популярных мозгов - обычный RS232-USB. Как для шлз аем. Только уровни TTL. На ебее по паре баксов )
Я тоже не смог проверить катушки , мозгов не хватило , пошел методом исключения , заменил свечи iw22 самое то, потом взял провода , дешевле брать парой , а потом взял катушки эра они идут с колпаками и не дорогие, если в окрестности есть донор , то просто махни , если нет то по моим стопам[/quote]
похоже, если поставил газ, то эта тема не заканчивается никогда, как ремонт)))
По прошествии около года у меня опять появились хлопки. Они правда почти не влияют на динамику, но все же неприятно. У меня такое ощущение что хлопок происходит чуть ли не на педали газа, все так хлопки ощущают или только я?
Свечи менял где-то 10000 назад. И шо опять менять. Они у меня новые валяются про запас. А потом провода и катушки...
Кстати как проверить провода и катушки? Где то на форуме читал что нужно снять интеркуллер и крышку и в темноте покрутить стартером.
А можно так делать со снятым интеркуллером? Один раз так завел по ошибке , но сразу выключил.
- mickra
ничего страшного не будет, если ты не посреди пустыни во время пещанной бури
Забогатит просто и будет троить - херово работать
михаил82 писал(а):Забогатит просто и будет троить - херово работать
Так у меня так и было, мне это крайне не понравилось)))
- mickra
nikshapilov писал(а):4500
Почему то такая вещь в этой теме не проскакивала, но у меня была проблема при резком наборе скорости с первых передач, был рывок. По словам моего мастера, которого в этой теме упоминали, такое может быть из-за переключения с газа на бензин при определенных оборотах, которое совпадает с переключением передачи АКПП. Меняли обороты при которых происходило переключение на бенз, рывок проходил.
Так же рывок может быть из-за перелива топлива. Нужно настраивать оборудование на ходу.
- mickra
Михаил, ты у кого настраивался?
wax07 - Клубень Stage 1
Подскажите,купил себе вот это : http://gas-shop.ru/goods/Lubrifikator-F ... a-klapanov
Кто нибудь ставил,или какие варианты врезки в трубки входящие в дроссель, куда логичнее врезать шланчик чтоб к впускным клапанам летела эта смазка??
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
А зачем какое-то масло? Не проще воду пользовать?
К тому же на турбе эта система не будет работать.
Насколько я понял, это не совсем масло. Там написано Lead replacement - заменитель свинца. На старых машинах свинец использовался для, скажем так, смазки седел клапанов. У Liqui Moly есть похожая химия для старых авто.
Там же написано для охлаждения клапанов.
Для этого отлично подойдет вода )
C00LM4N писал(а):Там же написано для охлаждения клапанов.
Впускные и так бензином охлаждаются. К тому же это просто кривой перевод. Там написано Valve saver, т.е. Хранитель клапанов
))Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Это тема для газовых треков, какой бензин?
mickra писал(а):Я тоже не смог проверить катушки , мозгов не хватило , пошел методом исключения , заменил свечи iw22 самое то, потом взял провода , дешевле брать парой , а потом взял катушки эра они идут с колпаками и не дорогие, если в окрестности есть донор , то просто махни , если нет то по моим стопам
А можно так делать со снятым интеркуллером? Один раз так завел по ошибке , но сразу выключил.[/quote]
Была такая беда сразу после установки гбо . ощющаешь ногой тк стреляет твой газ в заслонку . смотри свечи провода катушки . на бензине и не почуствуется . а газ очень критичен к хорошему зажиганию
Мой рецепт : новые провереные свечи . желательно проверять на стенде под давлением . замена проводов и катух с колпаками . если есть донор то чуть проще . но свечи все равно уже под замену . и лучше выяснить точную не исправность до их замены . а то и их просадишь но это как повезет
- латыш 57
Amball писал(а):Подскажите,купил себе вот это : http://gas-shop.ru/goods/Lubrifikator-F ... a-klapanov
Возникает только один вопрос . а зачем ? у тебя что за авто ( газ .таз .ваз )
из личного опыта хонда 200.000км на газу все ок продал . трек уже 38.000км ежедневка 1.1 на газу детона нет
- латыш 57
У меня трек почти 150 тык прошел на газу, по началу стояла эта хрень, снял года три назад за ненадобностью.
А не нужно ли регулировать клапана,есть мнение что чуть ли ни каждые 20 тыщ надо,типо газ сушит,итд тп
Заебизь. Щуп главное правильный купи, толстый.
ахахаха))) дада, на наших моторах нужна регулировка клапанов
отрегулируешь, расскажешь потом нам, как ты это сделал.
Мне посоветовали простое правило: на 3 бака газа - бак бензина
Так и катаю уже год, всё ок
А че зло-ядовитые такие,,,этож вопрос с моей стороны совершенно наивный,,, а настоящие знатоки профи так не отвечают...)))
Или че здесь только для сведущих во всех вопросах связанных со всеми деталями трека?
подобрее надо быть
"есть мнение" --означает есть во мнениях людей такое мнение,есть в народе такая молва..........
подобрее надо быть"есть мнение" --означает есть во мнениях людей такое мнение,есть в народе такая молва..........
в 4G63 установлены гидрокомпенсаторы! нечего там регулировать.
