Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение nikshapilov » 29 июн 2014, 12:13
4500
Сообщение латыш 57 » 03 июл 2014, 09:39
Я вот не пойму , у всех есть переход на бенз при больших оборотах , я не стал ставить и душу на всю , буст 1,1 на газу , стоит патч на детон и еще не разу чек не вылез , а он работает 100%
Заказал себе програму и шнурок для настроек , все оч бюджетно 1,700р обучить и обьяснить нюансы обещали , будем строится сами )))
Сообщение C00LM4N » 03 июл 2014, 12:17
Ну, первое, что приходит в голову - при больших оборотах обычно идет валилово, газ горит медленнее бензина, а зажигание под него никто там не двигал. Что ведет к росту егт.
Второе - не факт, что хватит газовых форсунок. В этом случае газовый мозг будет добавлять бензин.
Кабель для всех популярных мозгов - обычный RS232-USB. Как для шлз аем. Только уровни TTL. На ебее по паре баксов )
Сообщение mickra » 28 июл 2014, 13:50
Я тоже не смог проверить катушки , мозгов не хватило , пошел методом исключения , заменил свечи iw22 самое то, потом взял провода , дешевле брать парой , а потом взял катушки эра они идут с колпаками и не дорогие, если в окрестности есть донор , то просто махни , если нет то по моим стопам[/quote]
похоже, если поставил газ, то эта тема не заканчивается никогда, как ремонт)))
По прошествии около года у меня опять появились хлопки. Они правда почти не влияют на динамику, но все же неприятно. У меня такое ощущение что хлопок происходит чуть ли не на педали газа, все так хлопки ощущают или только я?
Свечи менял где-то 10000 назад. И шо опять менять. Они у меня новые валяются про запас. А потом провода и катушки...
Кстати как проверить провода и катушки? Где то на форуме читал что нужно снять интеркуллер и крышку и в темноте покрутить стартером.
А можно так делать со снятым интеркуллером? Один раз так завел по ошибке , но сразу выключил.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение nikshapilov » 29 июл 2014, 08:04
ничего страшного не будет, если ты не посреди пустыни во время пещанной бури
Сообщение михаил82 » 29 июл 2014, 08:10
Забогатит просто и будет троить - херово работать
Сообщение mickra » 29 июл 2014, 09:36
михаил82 писал(а):Забогатит просто и будет троить - херово работать
Так у меня так и было, мне это крайне не понравилось)))
mickra
Сообщение mickra » 29 июл 2014, 09:58
nikshapilov писал(а):4500
Почему то такая вещь в этой теме не проскакивала, но у меня была проблема при резком наборе скорости с первых передач, был рывок. По словам моего мастера, которого в этой теме упоминали, такое может быть из-за переключения с газа на бензин при определенных оборотах, которое совпадает с переключением передачи АКПП. Меняли обороты при которых происходило переключение на бенз, рывок проходил.
Так же рывок может быть из-за перелива топлива. Нужно настраивать оборудование на ходу.
mickra
Сообщение wax07 » 30 июл 2014, 21:19
Михаил, ты у кого настраивался?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Amball » 17 авг 2014, 20:18
Подскажите,купил себе вот это : http://gas-shop.ru/goods/Lubrifikator-F ... a-klapanov
Кто нибудь ставил,или какие варианты врезки в трубки входящие в дроссель, куда логичнее врезать шланчик чтоб к впускным клапанам летела эта смазка??
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2014, 20:24
А зачем какое-то масло? Не проще воду пользовать?
К тому же на турбе эта система не будет работать.
Сообщение VVV » 17 авг 2014, 20:41
Насколько я понял, это не совсем масло. Там написано Lead replacement - заменитель свинца. На старых машинах свинец использовался для, скажем так, смазки седел клапанов. У Liqui Moly есть похожая химия для старых авто.
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2014, 20:45
Там же написано для охлаждения клапанов.
Для этого отлично подойдет вода )
Сообщение VVV » 17 авг 2014, 20:48
C00LM4N писал(а):Там же написано для охлаждения клапанов.
Впускные и так бензином охлаждаются. К тому же это просто кривой перевод. Там написано Valve saver, т.е. Хранитель клапанов :-)))
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2014, 20:53
Это тема для газовых треков, какой бензин?
Сообщение VVV » 17 авг 2014, 20:58
Логично...
Сообщение латыш 57 » 17 авг 2014, 21:33
mickra писал(а):Я тоже не смог проверить катушки , мозгов не хватило , пошел методом исключения , заменил свечи iw22 самое то, потом взял провода , дешевле брать парой , а потом взял катушки эра они идут с колпаками и не дорогие, если в окрестности есть донор , то просто махни , если нет то по моим стопам
А можно так делать со снятым интеркуллером? Один раз так завел по ошибке , но сразу выключил.[/quote]
Была такая беда сразу после установки гбо . ощющаешь ногой тк стреляет твой газ в заслонку . смотри свечи провода катушки . на бензине и не почуствуется . а газ очень критичен к хорошему зажиганию
Мой рецепт : новые провереные свечи . желательно проверять на стенде под давлением . замена проводов и катух с колпаками . если есть донор то чуть проще . но свечи все равно уже под замену . и лучше выяснить точную не исправность до их замены . а то и их просадишь но это как повезет
Сообщение латыш 57 » 17 авг 2014, 21:37
Amball писал(а):Подскажите,купил себе вот это : http://gas-shop.ru/goods/Lubrifikator-F ... a-klapanov
Возникает только один вопрос . а зачем ? у тебя что за авто ( газ .таз .ваз )
из личного опыта хонда 200.000км на газу все ок продал . трек уже 38.000км ежедневка 1.1 на газу детона нет
Сообщение wax07 » 18 авг 2014, 12:34
У меня трек почти 150 тык прошел на газу, по началу стояла эта хрень, снял года три назад за ненадобностью.
wax07
Сообщение Amball » 18 авг 2014, 20:51
А не нужно ли регулировать клапана,есть мнение что чуть ли ни каждые 20 тыщ надо,типо газ сушит,итд тп
Amball
Сообщение Strogan » 18 авг 2014, 21:22
Заебизь. Щуп главное правильный купи, толстый.
Сообщение jam » 18 авг 2014, 21:25
ахахаха))) дада, на наших моторах нужна регулировка клапанов
отрегулируешь, расскажешь потом нам, как ты это сделал.
Сообщение nikshapilov » 18 авг 2014, 21:49
Мне посоветовали простое правило: на 3 бака газа - бак бензина
Так и катаю уже год, всё ок
Сообщение Amball » 18 авг 2014, 22:59
А че зло-ядовитые такие,,,этож вопрос с моей стороны совершенно наивный,,, а настоящие знатоки профи так не отвечают...)))
Или че здесь только для сведущих во всех вопросах связанных со всеми деталями трека?
:? подобрее надо быть
"есть мнение" --означает есть во мнениях людей такое мнение,есть в народе такая молва..........
Amball
Сообщение jam » 18 авг 2014, 23:03
в 4G63 установлены гидрокомпенсаторы! нечего там регулировать.
