С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение nikshapilov » 28 фев 2013, 06:51
Я один воздушный фильтр не увидел? Миха, ты нам все рассказал? ;)
Сообщение михаил82 » 28 фев 2013, 07:52
BeTMeN писал(а):Бля парни я в марте собираюсь на 05 турбе от Эво 8 и глядя на то вы дорогие други пишите - меня че тоже такая же головоебка ждет?????
есть в наличии:
-ТД 05
-коллектор выпускной
-комплект универсальных пайпов АЖ стайл 63 мм
-2 нижних пайпа от эво (справа слева от кулька).
Походу тоже мне придеться с бубном танцевать??
ujio_sjracing же выложил схему замутки - впринципи думаю она оптимальная, посмотри по фото, если чего не хватает дозакажи/докупи заранее и всё.
Головоёбка восновном с тд04 с аджстайл с левой частью (если смотреть лицом на кулер), так же если делать по человечьи надо делать разворот флянца с турбины ближе к радиатору и развернув переваривать срез и под байпас флянец конечно же варить - та ещё ёбынь - он же под блоу хкс изначально, приходиться переваривать тоже под байпас.
С тд05 по моему фронтал мило дело мутить....но имхо толкового сварщика по люминию иметь надо в запасе - нештатные ситуации думаю всегда могут быть
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2013, 07:59
С чего вдруг? Пайпинг от эво купи и все болт-он будет.
Сообщение Dimarik » 28 фев 2013, 08:03
BeTMeN
С ТД-05 всё проще чем со сток турбой.
У тебя нижние пайпы есть - нужно только верхний сделать и сообразить отвод на байпас и всё.
Сообщение jam » 28 фев 2013, 08:11
Миша, ты ещё бампер не накидывал? ))))
Тебя ждёт сюрпрайз с правой противотуманкой, 90% что упрётся в пайп... :(
Сообщение Dimarik » 28 фев 2013, 08:15
у меня пару мм зазор - как то пришлось менять лампу в туманке - пипец замучился
Сообщение михаил82 » 28 фев 2013, 08:34
nikshapilov писал(а):Я один воздушный фильтр не увидел? Миха, ты нам все рассказал? ;)
Ты его и не увидишь! Т.к. с "болтон" китом с аджстайла рукав (MR 968763) к коробу воздухана НЕВСТАЁТ! Езжу пока без него, поэтому ребята могу вам точно сказать что аджстайловский кит для тд04 НЕ БРАТЬ!!! Тк если делать по уму, то получается что ни левая ни правая часть, ни та которая над коллектором, ни та которая под байпас - в итоги никакая часть на совесть не сделана и приходится каждую деталь эту колхозить, т.е. переварать, отпиливать и что-то докупать в итоге встаёт дороже, чем если просто купить то что указал паренёк со Ставрополя и плюс весь кит будет в сварных швах и пиленый, т.е. нах это не надо.
P/s/ Щас мы ещё решим вопрос с флянцом под воздухан чтобы уходил и вот тогда если ребят надо кому можно промерить на моей машине весь этот кит и после этого думаю я выложу цену НОРМАЛЬНОГО готового проверенного БОЛТ ОН КИТА под ТД04 - ребята сказали что за разумные деньги потом для клубней смогут делать такой кит постоянно...осталось на моём подопытном экземпляре всё до ума довести.
Да и на 5см ниже утопить левый пайп - упёрлась туманка ;)
Сообщение ApeQ » 28 фев 2013, 08:38
Давай Миха мы верим в тебя!
Сообщение михаил82 » 28 фев 2013, 08:52
Собственно уповать приходиться только на самого себя ругать-некого, т.к. на момент заказа кита он был снят с продаж и меня предупреждали что колхоз-дело добровольное....зато я Вам закрытыми глазами фронтал разберу-собиру, знаю чё и как где можно и кого заварить подварить...хватит пиздить! - пора брать в руки инвентарь и действовать :character-jason: )))
Сообщение labrador » 28 фев 2013, 10:22
Итак....
Победа остается за старым победителем, вариант №5 )))))
labrador
Сообщение nikshapilov » 28 фев 2013, 11:02
Да многие это прошли ) ничего страшного.
Сообщение HexOgeN » 01 мар 2013, 05:39
Продай к хуям ажстайл и купи комплект автобан. Ёбли минимум. Один патрубок разрезать и силикон 90 поставить в разрыв. Ещё усилитель разрезать, да крепления чутка переделать. ВСЁ!!! Больше нихрена не надо. Про бампер, конечно, я молчу.
Завтра будут фотографии, ибо буду с бампером ковыряться.
Сообщение михаил82 » 01 мар 2013, 06:26
Смысл продавать когда уже сделано все.
Сообщение ChiM » 01 мар 2013, 14:53
HexOgeN писал(а):Продай к хуям ажстайл и купи комплект автобан. Ёбли минимум. Один патрубок разрезать и силикон 90 поставить в разрыв. Ещё усилитель разрезать, да крепления чутка переделать. ВСЁ!!! Больше нихрена не надо. Про бампер, конечно, я молчу.
что такое комплект автобан?
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 15:11
Это комплект кусков силикона и алюминиевых труб для самостоятельной сборки как п.4 в шапке
Сообщение ChiM » 01 мар 2013, 15:14
и где его взять? автобан это что название конторы?
Сообщение HexOgeN » 01 мар 2013, 19:21
ChiM писал(а):и где его взять? автобан это что название конторы?
autobahn'88. Кетай, но неплохой кетай. Делают довольно аккуратно
Сообщение ChiM » 02 мар 2013, 00:16
а по диаметру и размеру кулька для стока он норм? я все о позднем спуле беспокоюсь)
Сообщение HexOgeN » 02 мар 2013, 04:45
не знаю. У меня тд05
Сообщение ChiM » 02 мар 2013, 04:50
HexOgeN писал(а):не знаю. У меня тд05
просто речь шла про ажстайловский кит. А он на родную 4-ю турбу
Сообщение михаил82 » 02 мар 2013, 06:34
По моему для стока кулёк этот очень даже нормальный - даже при нескольких стартах подряд надувает охуенно. Поставлю 19 колесо- думаю вообще заебца будет. Кароч я воопще ни грама не пожалел что на куль потратился да ещё и поипался тоже не зря хотя руки всё настроится не доходят, после настройки думаю поинтерессней ещё будет .
Сообщение михаил82 » 02 мар 2013, 06:41
Кстати сразу после установки фронта когда тестил - больше 0.95 не надувало и както плавно, а спустя день к 1.1 прыгать аж стало резко. Интерессно почему? Мозг корректировку мож сделал наверное, так как смесь тоже чуть подпровило.
Сообщение ChiM » 02 мар 2013, 07:40
михаил82 писал(а):По моему для стока кулёк этот очень даже нормальный - даже при нескольких стартах подряд надувает охуенно. Поставлю 19 колесо- думаю вообще заебца будет. Кароч я воопще ни грама не пожалел что на куль потратился да ещё и поипался тоже не зря хотя руки всё настроится не доходят, после настройки думаю поинтерессней ещё будет .
ажстайловский да, он под сток турбу и сделан. Просто выше Коля дал ссылку на кит автобана. Он на эво и соответственно на 05 турбу. Интересно на сколько спулиться позже будет
Сообщение georg1970 » 02 мар 2013, 08:12
не на столько, чтобы это стало ощущаемо...
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2013, 09:24
Давайте прикинем.
Если взять двиг 2л, обороты 2000, коэффициент наполняемости 0.85 (буст не учитываем, считаем что у нас во впуске будет избыток 0), то получится расход воздуха 1.7 куба (1700 литров) в минуту или 28 литров в секунду. Таким образом лишние 5 литров во впуске увеличат лаг примерно на 0.2 сек. Расчет с запасом, в реальности может быть меньше из-за улучшенной продувки впуска.
