свечи
Re: свечи
Эм, у седии Coil-On-Plug.
Re: свечи
georg1970 писал(а):RVR турбо, Эво 4-8, Лансер седия турбо, Аутлэндер турбо.
Спасибо,Шота!
keurogeo - Клубень Stage 2
Re: свечи
Во время своей котовасии со свечными наконечниками, со психу поменял свечи. На обычные !!! К20 за 130 руб
). Едет и не стреляет никуда и ничего
). Едет и не стреляет никуда и ничегоЛюбишь кататься? Люби и катайся!
Re: свечи
ChiM писал(а):Кто-нибудь может сказать в чем разница между свечами IGR7A (c G или без) и BPR7EIX?
I - Иридиевая свеча
G - Ø14.0 19,0 мм Уплотнительное кольцо 20,8
R - с резистором
7 - кал число
A B C... Специальные Suffix код характеристики
I Иридиевый электрод
______________________________________________________________________________
BPR7EIX
B - 14 мм / 20,8 мм (=G у IGR7A )
P - с выступающим изолятором
R - с резистором
7 - кал число
Е - Длина резьбы 19.0 мм (=G у IGR7A)
IХ - Иридиевый электрод
_________________________________________________________________________________________________
иридий+платина свечи гридди и хкс!
Re: свечи
Нету
Re: свечи
Господа, подскажите, а LZFR6AI в турботрека подойдут? Достались бесплатно, а с деньгами сейчас жопа.
- arutuynchik
Re: свечи
arutuynchik писал(а):LZFR6AI в турботрека подойдут?
Нет.
Re: свечи
В Япии нашел свечи Denso VW20T. Очень вкусная цена. Но, нет информации по ней совсем. У производителя сказано про буковку "T" - ** Свеча для тяжелых условий эксплуатации. Зазор 0.8мм. На турбу 4G63 можно ставить?
NikolayZhukov - Клубень
Re: свечи
Можно. Именно VW20 и рекомендуется в оригинальной японской спеки для AirOut.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Re: свечи
Это да, VW20 и рекомендуется. Но, я спрашивал за VW20T!!! В япии они стоят ¥ 6 910 (3 731.40 руб.) за упаковку (10 шт.) с доставкой по япии
Re: свечи
WV - резьба М14, свечной ключ 20.6мм
20 - калильное число (=6 у NGK)
T - электроды с двойным заземлением. Уж не знаю, что имеется в виду
Re: свечи
Я это как подсказку дал- для быстрого поиска этой свечи.
Denso Iridium Tough Spark Plugs use the same 0.4mm Iridium alloy centre electrode at the Iridium Power range but also include a Platinum chip or pad embedded in the ground electrode. This extends service life considerably whilst maintaining optimum ignition efficiency.
http://www.sparkplugs.co.uk/denso-spark-plug-vw20t
Судя по описанию у 20ок зазор 1.1 мм, а у 20т- 0.8 мм
Re: свечи
Всё верно,
VW20T WV - резьба М14, свечной ключ 20.6мм 20 - калильное число (=6 у NGK), У производителя сказано про буковку "T" - ** Свеча для тяжелых условий эксплуатации. Зазор 0.8мм.
Так всё же! На турбу 4G63 можно их ставить?!
Re: свечи
Ну наконец-то конкретный ответ!
Спасибо! 20шт. купил!!!
