температура егт
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 14:11
у меня стоит на своде раннеров,ну может пару см. левее чем по середине.
но я не думаю,что у кого в 1ом цилиндре стоит у него 850,а у кого в 4ом у него 750....
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Re: температура егт
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 14:20
Самый горячий 4ый! Там самая бедная смесь. В первом не может быть горячее чем в четвёртом
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 14:22
Миш,я просто с эклипсом перепутал,там зеркальный мотор,но смысл то не в этом....
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 15:10
так и не смог я залить прошивку с форума т.к. когда начинапется закачка,то под рулевой колонкой че то отщелкивает и выдает ошибку...
зато я сравнил топливные карты и карты зажигания,зажигание такое же как и у меня,а вот топливная карта в среедней ее части немного другая,смесь у меня более богатая нежели на стоке.
могу предположить,что ее сделали такой,что бы можно было на 95ом ездить хотя хз.
во всяком случае на егт это должно только положительно влиять....
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 16:32
Что значит прошивку не видит? Какую ошибку выдает?
Re: температура егт
Сообщение VVV » 05 янв 2014, 16:55
MRaK888 писал(а):так и не смог я залить прошивку с форума т.к. когда начинапется закачка,то под рулевой колонкой че то отщелкивает и выдает ошибку...
К дополнительному разъему кабель подключен?
Иногда бывают глюки с прошивкой, помогает пару раз включить-выключить зажигание и вынуть-вставить разъем USB.
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 17:28
Серёг,с прошивкой разобрался,открыл,но залить не могу.
Влад,конечно подключен)))
да блин,и выключал и включал,начинает заливать прошивку и буквально через секунду раздается щелчек похожий на тот,который щелкает когда на заведенной машине начинаешь прошивку заливать и мозг ее глушит...и вот после этого щелчка перестает заливтаься прошивка..
ошибку не помню(((
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 18:00
Опиши подробно как заливаешь , что выбираешь в меню. Заливаешь то хоть на зашлушеной, со включёным зажиганием ?
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 18:02
Миш,какая разница по сути?вот свою я могу и открыть и отредактировать и залить спокойно...
а эту нет.
заливаю как и все,включена машина или нет-пофиг,жму написать для эку,они начинает заливать,но потом прекращает..
к сожалению нету бука с собой что бы вспомнить какая ошибка...
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение Dimarik » 05 янв 2014, 18:05
какого года машина?
на рестайлинговых чутка другие мозги и заливается по другому.
я заливаю и сливаю НА ЗАЖИГАНИИ
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 18:12
Дим,корыто старое,2002 года...
зажигание конечно же всегда включено.
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение VVV » 05 янв 2014, 21:10
Аккумулятор нормальное напряжение выдает?
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 21:31
Влад,а где связь?
при 14.2 будет заливать,а при 13.2 уже нет?
просто я же обьясняю,что родную прошивку и заливает и считывает и все нормально,косяк именно в стоковой с форума.
она почему то не заливается.
ладно,что б не гадать постараюсь завтра заскринить,что пишет.
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение VVV » 05 янв 2014, 21:33
Щас, погодь... Попробуй поменять в XML-файле строку
<flashmethod>mitsukernel</flashmethod> на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>
или наоборот
Re: температура егт
Сообщение MRaK888 » 05 янв 2014, 21:34
Влад,спасибо,завтра попробую,ща уже не в гараже,бука с собой нет.
MRaK888
Re: температура егт
Сообщение Противник Тойот » 20 фев 2014, 11:43
сегодня жарил с 0-200+ и егт был всего 870 максимум.
а потом ехал в пол газа 140-160 так егт подвалил к 900,правда больше не поднялся.
Имхо: совсем не удивительно. На валилове смесь обогащенная, чтоб на больших нагрузках и бусте не получить детон. На круизных режимах - наоборот обеднение.
Противник Тойот
Пред.
