С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение nikshapilov » 04 сен 2012, 15:43
если временем располагаешь - в Питере закажи
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 15:46
nikshapilov писал(а):если временем располагаешь - в Питере закажи
где именно?
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 15:49
где именно?
U-tune
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 15:52
Я уже дешевле нашел во Владе - www.vltuning.ru
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 16:02
ChiM писал(а):Я уже дешевле нашел во Владе - http://www.vltuning.ru
Там я тоже брал как то - нормальный силикон
Сейчас мой силикон у Ромы Маршала
Сообщение ChiM » 04 сен 2012, 16:13
на впуск я так понимаю алюминий надо брать? нержу не стоит?
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2012, 17:12
Алюминий.
Сообщение labrador » 05 сен 2012, 01:45
ChiM писал(а):Где силиконовых патрубков, переходников недорого купить?) По схеме клубня из Ставрополя алюмин. трубы выйдут на 2,4 т.р. в ажстайле. Хочу посчитать силикон еще. В атомике дорого))
А чем селикон с ажстайла не подходит или их лопается зимой?
переходник силиконовый SAMCO 51-63mm
переходник силиконовый SAMCO 2.5-3' (63-76mm) 90 градусов
патрубок вакуумный с фланцем 2,5' (63мм)
патрубок силиконовый SAMCO 2.5" (63mm)
патрубок 2.5' (63мм) 45 градусов SAMCO
патрубок силиконовый SAMCO 2.5 (63mm) 90 градусов
Собственно, опять сижу бухаю в своей деревне( а что еще тут делать) и родился вопрос, как я понял наш клубень из Ставрополя собрал без переходник силиконовый SAMCO 2.5-3' (63-76mm) 90 градусов да? пробовал ли он с ним делать?
и еще второй вопрос, почему вместо переходник силиконовый SAMCO 51-63mm не поставить патрубок-переходник 2'-2.5 (51-63мм) 45 градусов SAMCO
Почитал иностранных форумов и я правильно понял:
это уже к гуру тюнинга, вопрос по кулькам.
Если я гонщик и хочу больше кобыл ,в частности на боевых оборотах 5-7 то мне нужен кулёк структура: tube and fin
Дачнику типа меня данная технология подходит больше, т.к. славится ранним спулом и крепостью кулёк структура: bar-and-plate
labrador
Сообщение r0mireZz » 05 сен 2012, 07:19
интересно от такой хреновины есть какой то дополнительный приход?
http://www.ebay.com/itm/Pre-Intercooler-Cooling-Pipe-2-5-/110829448749?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19cdf32e2d&vxp=mtr#ht_2255wt_1163
Out Turbo 2006
r0mireZz
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ChiM » 05 сен 2012, 07:23
епт... я их просто в каталоге их не нашел)) не туда смотрел) с АЖСтайла дешевле всего получается
labrador писал(а):Если я гонщик и хочу больше кобыл ,в частности на боевых оборотах 5-7 то мне нужен кулёк структура: tube and fin
про это я тоже вчера читал, но помоему не совсем так, как ты говоришь. Вот цитата оттуда
Если у вас небольшая турбинка с малым бустом, лучше поставить tube-and-fin, а если большая с высоким бустом, то bar-and-plate.
На стоке думается лучше все-таки tube-and-fin
labrador писал(а):Собственно, опять сижу бухаю в своей деревне( а что еще тут делать) и родился вопрос, как я понял наш клубень из Ставрополя собрал без переходник силиконовый SAMCO 2.5-3' (63-76mm) 90 градусов да? пробовал ли он с ним делать?
судя по фото, да он не ставил патрубок 90 град. 2,5-3" на дроссель. Но опять же смотря по фото, он туда должен отлично встать
Последний раз редактировалось ChiM 05 сен 2012, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение labrador » 05 сен 2012, 11:05
labrador
Сообщение nikshapilov » 05 сен 2012, 11:58
посмотрел как товарищ сделал - только вот не уверен по поводу силиконового отвода на байпас.
лучше пайп от эво этот купить.
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 12:09
есть пайп алюминиевый от Эво тот что по пшикалку ХКС и на дросеельную идет
Сообщение nikshapilov » 05 сен 2012, 13:34
у меня тоже один ещё такой есть, если кому надо
Сообщение Homa » 05 сен 2012, 13:43
А покажите как выглядит?
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 13:48
вот так http://tuningevo.ru/shop/product/2580 но это не мое!
Сообщение Витос » 05 сен 2012, 14:07
labrador писал(а):Что сидим ждем пока появятся интеркулер Apexi style 550-230-65!
Как я понял нужно еще:
8 силовых хомутов 2,5 дюйма
1 силовой хомут 2 дюйма
1 силовой хомут 3 дюйма
Я тут брал, только некоторых силиконов не было: http://hot-tuning.ru
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 14:29
И я там брал - там целые стеллажы завалены этим силиконом
И КОРЧ стоит в боксе
Сообщение AntonSergeevich » 11 сен 2012, 00:11
Кстати, снял бампер,а там еще в районе куда кулек ставить есть какой-то датчик, судя по расположению- температурный и это не подушки безопасности. В каталоге так и не нашел его... Вопрос-его можно мониторить через эво скан или ОБД2?
AntonSergeevich
Сообщение georg1970 » 11 сен 2012, 02:59
Он у тебя на экране должен темпер показывать... Если экрана нет, то возможно, это просто стандартная проводка. ААрон, например, писал, что у нас в шатет есть вся проводка под орошайку интеркулера, даже не смотря на то, что ее самой нет и фронтальника тоже в стоке нет))
Сообщение AntonSergeevich » 11 сен 2012, 06:55
Экрана нет.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2012, 07:14
Скорее всего датчик забортной температуры.
Мониторить наверняка можно, только оно никому не надо и поэтому никто не знает )))
Сообщение jam » 11 сен 2012, 08:17
датчик температу, нужен для климат контроля.
так же штатный монитор кажет с него инфу, берёт её через блок климата.
на счёт проводки под орошайку интересная инфа :)
я наблюдал возле левой фары какие-то фишки непонятные, куда и для чего, так и не понял.
Сообщение Dimarik » 12 сен 2012, 21:22
ОООО как хорошо обварили фронтальник http://www.drive2.ru/cars/toyota/mr2/mr ... 6035/#post
Сообщение labrador » 13 сен 2012, 23:23
Орошайки на кульки встречаются, у меня самого стояла, выглядела как штатная, даже кнопка в салоне была.
Авто(диапозон),Ручная,выклучить.
labrador
