Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение Homa » 15 июл 2013, 14:20
Ты с блуофф путаешь!
Байпас Пфффффффффффффффф.
Значит умер!
Сообщение tihoff » 15 июл 2013, 14:21
У меня громкий выхлоп:) пшика не слышу,сегодня начались провалы по давлению.До этого бывало когда скорость большая а обороты маленькие,давление 0,5-0,7 держало
tihoff
Сообщение Homa » 15 июл 2013, 14:35
Ну проверить просто, сними его, патрубки заткни!
И прокатись, тока газ резко не бросай!
Если буст проседать не будет, значит менять!
Сообщение tihoff » 15 июл 2013, 14:46
спасибо завтра попробую
tihoff
Сообщение pisyakot » 20 авг 2014, 19:43
Расскажите про регулировку натяжения пружины, какую выставлять?
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение jam » 20 авг 2014, 21:39
а о каком блоуоффе идёт речь?
Сообщение pisyakot » 20 авг 2014, 22:03
ну например хкс старый https://c-a.d-cd.net/a133b4cs-960.jpg
там винтик есть
pisyakot
Сообщение jam » 20 авг 2014, 22:05
думаю, что тут уже надо кататься и регулировать под свои ачучения :)
Сообщение pisyakot » 20 авг 2014, 22:07
Насколько я понимаю, чтобы не было помпажа. Чем больше пружина разжата, тем быстрее он спускает воздух?
pisyakot
Сообщение jam » 20 авг 2014, 22:31
чем жёстче пружина, тем быстрей от закрывается при сбросе и оставляет какое-то давление в системе.
Сообщение nikshapilov » 21 авг 2014, 06:12
При неверной регулировке он даже не заведется.
Закрути полностью и попробуй завести, потом методом подбора немного откручивай.
Кстати после сброса клеммы с аккума - снова придется крутить.
Сообщение Gont1k » 31 окт 2014, 00:42
Сегодня навел красоту во впуске и поставил блоу-офф для начала реплику HKS SSQV с регулировкой.
Пока наваливаешь и если резко не отпускаешь газ так-же тихо едешь, если хочешь пшикать - отпускаешь газ и пшикаешь. Мне пока дико нравится )
Единственное - появилась непонятная мне проблема, появился вроде как помпаж турбины, вообщем такое-же было у меня, когда не работал байпас. Давление выходит обратно через фильтр, при это блоу-офф прекрасно работает, подключил вроде все верно.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение jam » 31 окт 2014, 07:30
значит пружина слишком сильная в блоу, много давки остаётся в системе, после закрытия клапана.
Сообщение михаил82 » 31 окт 2014, 09:05
Антоха дело говорит, ставь слабее пружину а то угондошишь турбу....залюфтит
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 09:12
Там должно быть пофиг на пружину, если только она не от клапанов в гбц с преднатягом 40 кг.
Разрежение в коллекторе должно так и так достаточно открывать блоу, если мембрана (или что там у сскв?) целая.
Сообщение михаил82 » 31 окт 2014, 09:15
Если было бы пофиг то в комлектах не ложили разные пружины
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 09:18
Это для более тонкой настройки.
Но чтобы дело доходило до помпажа - это надо нефиговую пружину воткнуть. Конечно, может быть для тех клапанов, где площадь мембраны очень маленькая... Но даже на gfb deceptor, где разрежение прилагается к самому поршню небольшого диаметра, выкручивание пружины на максимум не дает и намека на помпаж.
Сообщение михаил82 » 31 окт 2014, 09:22
Человек написал же что реплика, думаешь китаёозы тестили и проводили исследования своих пружин? Может и правда с гбц накидали в коробку с блоу)
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 09:25
Да может там вообще мембрана порванная.
Сообщение jam » 31 окт 2014, 09:31
или её ваще нету ахахаха)))
надо вскрыть и поглядеть, что там внутри.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 10:14
C00LM4N писал(а):Там должно быть пофиг на пружину, если только она не от клапанов в гбц с преднатягом 40 кг.
я ж выкладывал видео по рсному байпасу. открывается при 1.8 бара и оставляет давление в системе 0.8 бара... вопрос- что происходит с турбосом в такой ситуации?
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 11:46
Т.е. он открывается, когда со стороны турбы 1.8 бар, а со стороны впускного коллектора - 0?
И когда я еду в пробке, нажимая газ процентов на 25, при давлении во впускном коллекторе около -0.2 и бросаю газ, то перед дросселем у меня набирается давление 1.6 бар, раз рсный байпас у меня открывается?
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 12:36
Он начинает травить при 1.8... А при сбросе давки ( любой болше 0.8) закрывается так быстро, что 0.8 бара остаются в системе впуска...
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 13:05
Чтобы в системе впуска осталось 0.8, когда ты бросил газ и в коллекторе у тебя -0.7 (это на маленьких оборотах, на больших будет ещё ниже), надо чтобы клапан закрывался при разнице давлений 1.5 бара.
Судя по его срабатыванию на моей машине, он открывается при разнице давлений около 0.5, ну может 0.7, т.е. под сброс газа никогда перед дросселем сколь-нибудь заметно выше атмосферного давление не поднимется.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 14:34
а ты когда сбрасываешь газ, у тебя что, дроссельная заслонка не закрывается? Если нет, то для чего тогда вообще нужен блоу-офф или байпас?
