Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Я не смотрел без ВОЗа, с ним в районе нолика (туда сюда) незначительно.
KENTos - Клубень Stage 2
видимо, надо брать...
Андрюха, ты в теме? возьмем пару сразу, чтоб на доставке сэкономить?
п.с. кстати, давай на воскресенье запланируем логи снять
Pashka! - Клубень Stage 3
Мне вот тоже не понятно, на газу стехиометрия другая, 15,6 вместо 14.7 на бензе, как не будет на газу добавлять мозг топлива? Обязан просто добавлять.
Pashka! писал(а):видимо, надо брать...
Давай, приезжай в краснообск будем по советскому шоссе гонять, логи писать. Потом пивка попьем))))) посидим у меня заночуешь у меня много места))
- ApeQ
Вообщем отмечусь и тут! Победил проблему на газу! Симптомы: переодические прострелы в коллекторе, приличная потеря мощности, дерганье при тапке в пол при достижения 4000 об. Вообщем замучал и себя и настройщика. Что мы сделали:
1. Новые свечи
2 и главное - установка скорострельных форсунок RAIL GORIZONT - самые быстрые форсунки клапанного типа. Выход рассверлили 3мм
Итог - После отстройки больше никаких дерганий, никаких прострелов и пуков в коллектор. буст на газу сделал 0,9. Динамика теперь на газу не хуже бенза. Мотор крутится на драйве при тапке в пол и ни каких затупов, расход при такой езде - 22л
Переход на бенз не ставил. на недельке установлю опередитель зажигания.
мозги Digitronic
Форсы стояли VALTEK 30BFC
1. Новые свечи
мозги Digitronic
kuller - Клубень
поздравляю
у меня расход 42л/220 км.
у меня тож расход от 18 до 25л/100км
Последний раз редактировалось Pashka! 20 апр 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
nikshapilov писал(а):поздравляю
у меня 22л получился при жестких отжигах, когда только давался момент. при норм езде - 18, трасса - 13-14
kuller - Клубень
думаю так же и у меня.. только вот по трассе ещё не ездил на газу
Kuller, какой редуктор установлен????
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
AleKS@ndR писал(а):Kuller, какой редуктор установлен????
ща гляну, забыл название!
kuller - Клубень
Tomasetto
kuller - Клубень
А уменя на этоже растояние улетат 60 литров . вот жду свечи от Ромы и поеду снова настраиватся
- латыш 57
блин Толян, это полный пиздец... надеюсь все решится малой кровью
да я сам на это надеюсь . может и от моего стиля езды сильно зависит по трассе ровно15 литров берет . а в городе люблю быть первым . успокаиваю себя пока только тем .что заправляюсь на тыщу и проезжаю 220 км а если бенз на тыщу то максимум 150 . вот и вся пока экономия 70 км
- латыш 57
там на редукторе газовом есть регулятор давления. по ходу его тебе не корректно накрутили. Очень большой расход. Просто ужасный
да пробовал беднить . но тогда начинает стрелять в заслонку . поэтому и жду свечи новые . сразу их проверим и будем настраиватся
- латыш 57
Никит, от того что ты меньше сделаешь давление меньше жрать не будет, но поедет точно хуже, либо в обще не будет ехать на газу.
У меня расход где то такой же как и у Никиты, так что 60 это очень много. Толь, что за оборудование установлено???
А я сегодня наконец таки выкинул, гавеный редуктор и рейку. Теперь машина и на газу поехала как нужно
вот . что стоит у меня бак тор 66л : редуктор EMER POLADIO R02- 300HR ; рейка REIL IG3 Horizont ; мозги пока Альфа ; заправочник в лючек бензобака
- латыш 57
гавеные - это какие?
производитель модель
латыш 57 писал(а):вот . что стоит у меня бак тор 66л : редуктор EMER POLADIO R02- 300HR ; рейка REIL IG3 Horizont ; мозги пока Альфа ; заправочник в лючек бензобака
хмм, видимо дело в мозгах, редуктор у меня такой же, нормально работает,
горизонты 3, парни тоже нахваливали....
У меня альфа нормально работает, но установщики сказали что последние альфы какашка
я тоже . думаю .что тут дело в нормальных настройках .а не в мозгах . что они считали сигнал и подали сигнал . просто не мог настроится т.к идет пробой .провода поменял на катушки пока денег зажал . вот едут свечи проверю их на стенде если гуд . то настраиватся. НО и может мой трек обжора т.к по городу на бензе меньше 20 не опускался правда это зимой. лямду заменил работает .
- латыш 57
Любые свечи вкупе с пробоем это лажа. Исправляй зажигание и настрайвайся.
- ApeQ
