Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 00:41
думаю пригодится
Сообщение Dimarik » 07 июл 2013, 10:15
Я сколько читал тему и разные сайты то так и не понял - надо ли пропитывать поролоновые фильтры?
Типа Грибок или Арц
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 10:54
Да надо.
На супре такой поролоновый. Кстати хоть и ходят отзывы херовые о поролоновых грибках но тем не менее у меня он стоит с Японии и с 2004 го по РФ- когда лазили в движку всё было очень чисто. Профилактика каждые 5 тысяч
Сообщение михаил82 » 07 июл 2013, 13:54
Вот ещё кое-что надыбыл..речь идёт о наборчике вышеописанном, думаю тоже будет полезно...
Средство для очистки фильтров K&N®.
Средство для очистки воздушного фильтра.
В комплекте масло (спрэй 0.25 л) и очистительная жидкость (спрей 0.35 л). Комплекта хватает на 4-5 перезарядок фильтра (в зависимости от габаритов изделия)
Набор восстанавливающих средств K&N состоит из средства для очистки и масла для пропитки воздушных фильтров K&N, и подходит для восстановления любого воздушного фильтра K&N. Восстанавливает мощность воздушного потока, после чего ваш воздушный фильтр K&N функционирует как новый.
Характеристики товара:
•Очиститель воздушного фильтра K&N – это единственный очиститель, созданный для очистки элементов K&N Filtercharger (воздушного фильтра нулевого сопротивления)
•Использование любого другого очищающего раствора приводит к недействительности гарантийного срока и, не исключено, может повредить хлопковый материал
•Очиститель K&N растворяет накопленную грязь и застарелое масло для фильтра; может быть смыт водой
•Масло для воздушных фильтров K&N – это единственное масло, специально созданное для работы в сочетании с хлопковым материалом в элементах K&N Filtercharger® (воздушного фильтра нулевого сопротивления)
•При использовании продукции согласно указаниям, средство быстро проникает внутрь складок фильтра, где задерживается в хлопковом материале
•Пропитка удерживается до тех пор, пока очиститель для фильтра K&N не очистит элемент
Инструкция по очистке фильтров K&N
Обычно фильтра K&N обслуживаться раз в 50 000 миль. ... рекомендуется сократить этот интервал до 10 000 км, для Москвы и других пыльных городов. Для того чтобы очисть Ваш фильтр, последовательно сделайте:
Шаг 1: Очистка фильтра:
Распылите на фильтр обильно моющее средство K&N Air Filter Cleaner или K&N Power KleenTM на обе стороны фильтра и дайте впитаться в течение 10 минут, для того чтобы средство растворило грязь. Не допускайте полного высыхания средства.
Шаг 2: Промывка фильтра:
Промойте фильтр прохладной водой без напора. Промывайте фильтр до тех пор, пока вся грязь не будет смыта. Возможно, Вам продеться повторить шаг 1 несколько раз.
Шаг 3: Сушка фильтра:
После промывки, аккуратно стряхните остатки воды и позвольте фильтру высохнуть самостоятельно. Не начинайте пропитку масло до тех пор пока фильтр полностью не высохнет.
Шаг 4: Пропитка фильтра маслом:
Ручная пропитка 99-5050
Равномерно пройдитесь дозирующим носиком по каждой кромке фильтра. Повторите процедуру с одной и другой стороны.
Аэрозольная пропитка 99-5000
Равномерно распылите аэрозоль по фильтру. Повторите процедуру с одной и другой стороны.
Данный процесс является единственным рекомендованным для чистки фильтров фирмы K&N.
Сообщение ChiM » 12 июл 2013, 07:48
Короб для нулевика из алюминия делать? какой лист надо брать, какой толщины и площади?
Сообщение jam » 12 июл 2013, 07:56
из алюминия проще, т.к. гнётся легче!
бери 1мм толщину и метр квадратный, не ошибёшься! =)
Сообщение belial » 12 июл 2013, 09:37
ChiM писал(а):Короб для нулевика из алюминия делать? какой лист надо брать, какой толщины и площади?
в принипе пофиг, бери какой найдешь - это будет основная проблема. лично я у пацанов в кузовном цехе от забора отрвал :lol: :lol: :lol:
могу дать наводку)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение михаил82 » 12 июл 2013, 10:14
)))) такая же проблема)))) млять все приёмки объехал - ищу алюминий толстый милиметра два - всех приёмщиков зарядил - пока результат за три дня никакой. Уже начинаю подумувать где бы пиздануть...))) езжу смотрю по сторонам на улицах - пока ничего не приглянулось)
Сообщение ChiM » 12 июл 2013, 10:16
два милиметра не много? гнуть тяжко будет наверно)
Сообщение михаил82 » 12 июл 2013, 10:19
Нахуй гнуть - я буду варить.
Сообщение ChiM » 12 июл 2013, 10:24
о как.. мы не ищем легких путей?)) Мих, тут почитай, мож передумаешь
Последний раз редактировалось ChiM 12 июл 2013, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение belial » 12 июл 2013, 10:25
ChiM писал(а):два милиметра не много? гнуть тяжко будет наверно)
ты кстати если подождешь с нулевиком могу тебе и остатки листа спизженного отдать)) там должно будет хватить.
belial
Сообщение ChiM » 12 июл 2013, 10:27
да не.. еще за пересылку платить. я в городе поищу))
Сообщение belial » 12 июл 2013, 10:27
михаил82 писал(а):Нахуй гнуть - я буду варить.
хуля ты там варить то собрался??!! там один лист вдоль лонжерона пустить до капота и все! ни гнуть ни варить не надо - просто перегородка между капотом и лонжероном!
и будет замечательно продувать изпод крыла
belial
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2013, 10:28
Если варить - купи нержавейку блистючую, полированную. И варить проще )
Сообщение Strogan » 12 июл 2013, 14:43
Алюминий 2 мм в леруа видел, и в оби вроде есть.
Сообщение Dimarik » 12 июл 2013, 15:27
По верху уголком 5-кой обварите для усиления.
Сообщение Strogan » 12 июл 2013, 17:20
Там и миллиметровка есть :)
Дим, каждый лррчит как он хочет, не вижу ничего зазорного :)
Сообщение михаил82 » 15 июл 2013, 21:50
Сообщение AlexPride » 16 июл 2013, 05:41
Ставил тут недавно КиН фильтр себе, байпас сильно сапеть стал даже на малых оборотах, но это мелочи. Главное то что сам фильтр прозрачный на яркий свет. Как только это увидел так сразу поменял его на старый мытый АЕМ. В принципе контора одна уже давно, но аем не просвечивает и не пропускает воду, например, гарантированно и проверенно. Посмотрим как себя КиН под струёй ведёт.
ПС пока не делал термоэкран. Буду его делать совместно с забором воздуха от ноздри и низа бампера.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение jam » 16 июл 2013, 14:53
а ты его не забыл маслом пропитать?
Сообщение KVADRAT » 17 июл 2013, 00:48
Вот смотрите ситуация. Вечером сегодня на улице +20, еду по городу, пробок нет. Температура на впуске 40 с малым. Начинаю топить, температура даже не перевалила ниже 30.
Напоминаю, сломано одно крепление на коробе фильтра и есть децельный зазор в примыкании хобота и короба.
Ранее, где то год назад, писал логи днем. На улице темпер был около +23. Так температура на впуске падала до окружающей можно сказать, разбег несколько градусов максимум.
У кого какие варианты, мысли?
Сообщение georg1970 » 17 июл 2013, 01:00
а что не так?
Сообщение KVADRAT » 17 июл 2013, 07:05
Складывается такое впечатление, что подсасывает воздух из под капотки.
Либа датчик на мафе брешит.
Сообщение михаил82 » 17 июл 2013, 07:12
Опрессуй впуск для начала
