ГРМ
Re: ГРМ
Конечно не в тему, ну раз Strogan затронул тему, то расскажу историю. До трека у меня был галант (4g94). И у них такая же болезнь. Потекла у меня верхняя крышка. Поехал к мастеру, он говорит не вопрос сделаю. В общем он все сделал, я приехал забирать, а он мне и говорит. Видишь крышку радиатора, вот клапан скорее всего под клинило и давлением продавила верхнюю крышку радиатора. Вижу он мне на крышку прицепил проволоку, я спрашиваю что это, а он мне говорит, я специально приоткрыл клапан, что бы давление сбрасывалось в расширительный бачок. Проехал я на том радиаторе больше 20 тыс. так и продал. Ни чего не где не потекло.
Вопрос, для чего тогда нужно давление в системе?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Re: ГРМ
Давление в системе должно быть для правильной и быстрой циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения, но в то же время, оно не должно быть избыточным. Для этого и должен быть спускной клапан в рабочем состоянии в виде крышки радиатора... На ней лучше не экономить.
Re: ГРМ
Повышенное давление поднимает точку закипания.
Re: ГРМ
На старом двиге порвался ГРМ со всеми вытекающими (6 клапанов ,,,) короче купил новый двиг и на него поставили ремень со всеми роликами работает норм тише чем раньше(все было с японии)
tihoff - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
Вопрос такой... купил в экзисте ремень ГРМ MD326059, на нем стоят цифры "ххх 1-29". Получается ремень 2001 года выпуска?!?!?! это ппц... могу ли я его вернуть/обменять? Такая же хрень с ремнем балансира, там цифра 2
Re: ГРМ
Нет, 2011, 29 неделя (конец июля).
Но это все равно плёха - через 3.5 года его уже менять.
Re: ГРМ
Указывается последняя цифра года.
Сомневаюсь, что ремень с 2001 лежит )))
Re: ГРМ
Да, на гредди вообще даты нету ))))
Re: ГРМ
Ну тогда действительно )
Re: ГРМ
не знаю, чем армируют родные, но тот же обводной ремень ХКС в 4 раза более устойчив в темературе, в 10 раз более устойчив к холоду, на 30 процетов более устойчив к стиранию и износу. материал - Ethylene Propylene Diene Monome
Re: ГРМ
И все это, конечно же, никто не проверял )))
Re: ГРМ
Я думаю, что производитель и проверял... иаче после такого заявления можно попасть, если это не соответствует правде.
Re: ГРМ
если бы данные ремни делали в рашке и заявляли подобное, можно было бы смело не верить)))))) а крупным брендовым компаниям не верить...... не думаю, что они станут врать
Re: ГРМ
там судебные иски в миллионах долларав поэтому никто из брендов рисковать не будет.
Re: ГРМ
C00LM4N писал(а):Указывается последняя цифра года.
знаешь вот хз. У этого номера (MD326059) есть аналог от производителя MD 327394.. может его надо было брать, а этот типа старый? прям не знаю, чо и делать) хотя наверное ты прав
Re: ГРМ
Шота блин))) ты чего мне дезинформацию дал
заказал грм от эво...а помпы водяные у нас разные болты один
в один а вот сами чашки отличаются)))) ни укого не заволялоссь трековой помпочки?
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: ГРМ
Казалось бы, при чем здесь Шота?)))))
Re: ГРМ
Он реально не приделах))
Почти уверен что он говорил об этом,а если даже и забыл, то у него в бортовике это написанно. Если память не изменяет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
