Re: Большой расход.
Если коррекция +12, значит точно что-то не в порядке )
Re: Большой расход.
так коррекция должна быть плюс минус 5 %hakke.net писал(а):labrador писал(а):Max_81 писал(а):ну вот и меня постигла та же участь! Залил на 1000р 95-го бензу примерно (32-34 литра не помню) проехал 150 км, мне это совсем не нравится. Топливная коррекция +12%. Куда смотреть? Чего менять?
ищи дырки под капотом с доктором,может где то подсекает по воздуху.
нормально, у меня так же а то и поболе.
Re: Большой расход.
С чего начать то ))
Max_81 - Клубень Stage 1
Re: Большой расход.
я бы начал с проверки кодов ошибок в родном мозге и самой лямбды. как всегда.
Re: Большой расход.
Народ! Ну подскажите куда копать и че делать???
Уже пятый бак в полнейшей тошноте аж до рвоты... Расход как замороженый - 20л.
Ну ни разу в турбину, плавные наборы скорости...
Пробки правда постоянно. Но все таки же меньше то при такой езде быть должно??? Я уже и восьмой, я уже и пятый...
Смотреть тут (http://www.drivernotes.net/garage/21114 ... 2004-21802)
Re: Большой расход.
Сколько в среднем одна поездка км?
Дырок во впуске нет?
Лямбда жива?
Лямбда жива?
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):Сколько в среднем одна поездка км?
Лямбда жива?
Дом-Работа = 10км (40 минут езды)
Работа-Дом = 10км (1 час езды)
Дырок во впуске вро де нет (подскажите что конкретно проверить?)
Лямбда. Скорее всего да. Чек не горит.
Re: Большой расход.
Бывают такие случаи когда чек не горит, а лямбда присмерти. Я так понимаю проверить только логами.
Re: Большой расход.
При таких пробегах и при таких скоростях расход конечно конский будет. Не знаю как насчет 20л, но литров 18 точно должно быть. Негорящий чек лишь говорит, что дигатель не в аварийном режиме. О том, насколько нормально работает двигатель он не говорит.
Re: Большой расход.
Погоди погоди... Значит все таки это не нормальный расход, при такой езде. Так?
Бак до отсечки, до лампочки проезжаю 230км... (город).
Новую лямбду конечно же готов купить, при уверенности что с нынешней непорядок. Стоит то она не 2 рубля.
А что касается логов, то я незнаю кто мне в этом может помочь в Краснодаре...
Отсюда вопрос следующий. Если снять лямбду - её без вариантов проверить каким либо образом... Приборы, тестеры, сопротивления и т.д.?
Re: Большой расход.
Стоит она действительно не 2 рубля, а немногим меньше - аж 1600.
Купи себе к-лайн адаптер любой с ебея или дилэкстрима, всегда пригодится ошибку считать или логи записать, стоят недорого.
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):При таких пробегах и при таких скоростях расход конечно конский будет. Не знаю как насчет 20л, но литров 18 точно должно быть. Негорящий чек лишь говорит, что дигатель не в аварийном режиме. О том, насколько нормально работает двигатель он не говорит.
У меня на Селике Т23 чек выбил неисправность лямбды! При том что двигатель и его работа была идеальной...
Компьютер диагноста подтвердил неисправность лямбды, после чего купил новую, оригинальную.
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):Стоит она действительно не 2 рубля, а немногим меньше - аж 1600.
Если не сложно... Напиши модельку, закажу. Заранее благодарен!
Re: Большой расход.
У нас вылезет чек, только если подогрев стрясти. Если лямбда даже все время будет выдавать нулевой сигнал по смеси, чек не загорится (у меня сейчас именно так).
Denso DOX-0113.
Denso DOX-0113.
Re: Большой расход.
Я так сказал про не 2 рубля, потому что на селику за 5 рублей вроде с Экзист брал оригинал...
Спасибо за номерок!
Спасибо за номерок!
Re: Большой расход.
тоже 20 жрет, хоть обкакайся.... Но пока некогда.. тоже лямбду закажу пойду...
- Nameless
Re: Большой расход.
Турботрэк писал(а):ЛЮДИИИИ.... Так что? Лямбду менять при таких параметрах?
Или не факт?
я менял - ничего не изменилось(
Re: Большой расход.
Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
Re: Большой расход.
Турботрэк писал(а):Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
ну у меня среднее и механика очень короткая. может если по трассе овощить, то и будет мелкий расход... но это совсем уже по пенсионерски надо.
Re: Большой расход.
У меня до работы 25 км, и обычно я их проезжаю утром минут за 40-50, вечером за 50-60.
А ты за это же время проезжаешь в 2.5 раза меньше - вот те и расход.
Хотя... даже когда я стоял 7 часов в пробке и проехал за это время 2км, на следующей заправке у меня получилось 16 литров на сотку )
Re: Большой расход.
Прочитай пару страницами раньше!!! Хочешь маленький расход, не крути двигатель свыше 3х тысяч оборотов!!!
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Большой расход.
Я кручу до 6500, как-то это не сильно на расход влияет )))
Re: Большой расход.
Psycho писал(а):Турботрэк писал(а):Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
А ты тогда не гопай! И читай внимательно что я пишу!
Режим езды не превышает двух оборотв... Не говоря уже о трёх
Re: Большой расход.
Серег, а почему не DOX-0315?
В чем у них разница?
