Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
да все будет стравливать хоть туда хоть туда!
hakke.net писал(а):ща со стоковым соленоидом поставил правильно клапан - тоже самое только нет пшика.
кстати пшикало как-то во впуск, в обратку как будто.
Вот оно решение то а - на фиг БЛОУ - разворачиваешь пайпас и ПШИКАЕШЬ
Вот это нихуя се! Я фшоке!
В888МВ96 писал(а):да все будет стравливать хоть туда хоть туда!
расскажи, как?
Как я понял что байпайс исходя из первой фото стоит правильно . на другой его конец одеть патрубок с кулька и шланчик от блока . А для чего уставливать блоу для эфекта пшика ? и как я понял его можно в продажу ?
- латыш 57
все правильно понял, только блоу офф похож на китайское гуано, и скорее его в корзину, чем на продажу
Правильно мыслишь.
Из трубки вытащи блоу и одень на свободный конец байпаса своего
Блоу - чисто для пшика
Получилось как то так. а по другому и не встает. если не правильно поправте
- латыш 57
Вооооо - так вот уже по ФЭН ШУЮ
Всё правильно
Хомуты проверь - что бы были хорошо закручены - если забудешь закрутить то на педали в ПОЛ патрубок может выскочить
Всё правильно
После манипуляций выше изложеных . как ни странно упал давляк до 0.6 и появился шелест при давке пробовал поднять буст. идет до 1.2 но не устойчиво както и падает. интересно мог умереть байпайс и как его проверить . если он умер то на скока я попал и где взять
- латыш 57
В экзисте рс байпас стоит читыри рубля 1545A001, но мне кажется врятли в байпасе у тебя дело.
Анатолий, свяжись с Костей или Антоном из темы Костян_Гараж.. у них наверняка есть сток байпасы в загашнике.
проверишь в нем ли дело. Хотя, если никакие трубки больше не трогал - то в чем же ещё.
Я просто думаю что байпайс стал умирать ( а он вообще умирает ? ) и прежний хозяин замутил блоу а его вместо заглушки воткнул . хотя когда ставил помыл и пальцами надавил (блин туго идет)
- латыш 57
А пробоев в пайпах нету? А то у меня была трещина на дроссельном пайпе, свистело как у ПАЗика с китайской вставкой в глушитель и давляк падал. Проверь, они обычно рвутся из за затяжки хомутами, мне должны приехать алюминиевые, а стоковый могу отдать за так - по традиции)
- ApeQ
И сколько тебе приедет аллюминиевых?
HexOgeN - Клубень Stage 3
ApeQ писал(а):Вот этих 2 пайпа приехали.
пачЁм красота?
Sib_Alex - Клубень Stage 1
Да хз вместе с карбоновой распоркой ехали+торговался=6тр всего, но в голове цифра 1500.
- ApeQ
ApeQ писал(а):Да хз вместе с карбоновой распоркой ехали+торговался=6тр всего, но в голове цифра 1500.
нормальная цена- 1,5р., и если за распорку болт-он остальные, то тоже было бы не жалко
Дак че я и вырвал из рук, я щас жадный на машину, у меня ремонт)).
- ApeQ
Блоу-оффффффф
Влияет ли Блоу-офф на расход топлива ? если да то на сколько?
а то хочу поставить )))
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78 - Клубень Stage 1
Re: Блоу-оффффффф
В теории потерянный из системы через блоу воздух,посчитанный мозгом обогатит смесь, так то расход может повыситься, но врят ли ощутимо, может пол литра.....
Re: Блоу-оффффффф
Мозг льет топливо по посчитанному воздуху. То, что этот воздух не всегда будет попадать полностью в двиг, никак не должно влиять на расход - количество топлива то то же самое...
Re: Блоу-оффффффф
Не, Шота, тут возможны варианты.
С байпасом (если он работает, как должен) излишки воздуха начинают ходить по кругу, что препятствует засасыванию новой порции воздуха. А с блоу, когда турба раскручена и газ сброшен, турба начинает прогонять воздух через маф, себя и потом без особых препятствий выплевывает на улицу. Но реально это едва ли отразиться на расходе, я думаю и 100 грамм на сотку не наберется...
Re: Блоу-оффффффф
Antoha78 писал(а):Влияет ли Блоу-офф на расход топлива ? если да то на сколько?![]()
Не забывай расход даже если и увеличиться это будет меньшей проблемой)))
- belial
