не едет! с чего начать?
Re: не едет! с чего начать?
Свечи красные машину заправляли бензин в котором для повышения октана добавили железа, чета зазор у свечек как будто 1.1 но ни как не 0.8
partizan55 писал(а):Свечи красные машину заправляли бензин в котором для повышения октана добавили железа, чета зазор у свечек как будто 1.1 но ни как не 0.8
Дак предыдущий хозик (старый мудак!), эксплуатировал машину в деревне, причем до талого, как я понял. Заправлял, походу, всем что попадалось под руку
Свечи на фото, наверняка, вообще родные! Пробег 120 т.км!!! Я сам охерел когда их выкрутил
Короче, запарился я за ним все поправлять
PS^ Завтра запишу логи еще раз....
- Nameless
Сумя по синдромам у меня он сдох за 40 тысяч пробега.
То дует то максимум 1 то иногда 0,5.
Как повезет, уже 2 дня такое.
Видать не нравится ему нашей родной МО воздух.
схожая хрень, то 0,6 - 0,7 дует, то может нормально до 1,2 на драйве 0,6 с тапкой в пол, на ручной до 1,1-1,2 додувает.... умер соленойд или нет????
BolitaGolova - Клубень
Первое, на что нужно смотреть- насос, свечи и лямбда. Потом МАФ.
Свечи 10 тысяч пробега.
Грешу на соленойд однозначно, т.к. расход топлива упал
Лямбда на наддув не влияет. От мафа будет дергаться, да и от свечей тоже.
Да, не будет. Если только на ней проводок не перетерся и не сопливит, как у моего друга было
у меня за 1км. может быть давка 0,5-0,6 а потом может дунуть 1.0-1.2
Соленоид, соленоид, залипает потихоньку, пока совсем не скукожится...
Подскажите максимальное давление 0,6 будет только из-за соленоида?
tihoff - Клубень Stage 1
У меня на старом двиге стоял буст все работало ок. Поменяли движку оставили все сток.Я потом сам подключил датчик чтоб посмотреть какой давляк но подключил как то каряво загорелся чек.Давление показывало 0.6, Перподключил его чек погас давление такое и осталось.Подключили буст как на старом было.Но давление такое же.Может что нибудь остаться в памяти мозгов двигателя?
До выключеия зажигания может остаться отсечка по бусту, если мотор дохрена кноков увидел. С нового старта новые кноки
А как это связано с выключением зажигания?
От дохера кноков мозг скидывает буст на 0,6. После выключения зажигания давит опять 1. Но это при заоблачных кноках больше 20ти
Вообще-то буст управляется по октану, а он восстанавливается при отсутствии кноков и зажигание выключать не нужно.
Strogan писал(а):Да
если заткнуть шланг актуатора, то тоже 0.6 должно стать.
C00LM4N писал(а):Вообще-то буст управляется по октану, а он восстанавливается при отсутствии кноков и зажигание выключать не нужно.
А октан откудова берецца?
От датчика детонации.
И что тогда не так? Дд видит детон, мозг понижает октан, и режет буст. То что от задигания зависит, может мало проехал без детона, заглушил.
Он достаточно быстро восстанавливается, секунд за 10 успеет.
Значит сука исключение я поймал
серег, ты эксперименты проводил? Заливал 86, потом 98, и смотрел как восстанавливается октан?
Яж не придумал. У меня когда вал впускной стоял на -5 детон пер пачками, пару раз буст рубило, быстрого восстановления не заметил.
Единица октана восстанавливается без детона за 500 мс.
А как он у тебя мог восстановится, если у тебя детон был всегда на бусте?
Серег, откуда инфа? про 500 мс?
