Кунагава или Эво?
Re: Кунагава или Эво?
бери сразу бустконтролер, будешь дуть скока надо)))
boris - Клубень Stage 1
может быть где-то дыра?
исправен ли вестгейт?
сделай опрессовку системы, ну и клапан вестгейта проверь.
"Пилюлю" не забыли поставить в шланг от турбины?
VVV писал(а):"Пилюлю" не забыли поставить в шланг от турбины?
вестгейт это наверно у меня байпас.. Пробовал от двух авто ставил.. не канает. вот жду эвовские.
С системой все гуд. все полностью перебрали.. Новый селикон и все дела
deniska - Клубень Stage 3
можно подробнее про пилюлю?? где стоит? Может из за нее он глохнет у меня при сбрасывании газа??
Денис, ты не можешь отличить вестгейт от байпаса. Какого хрена ты вообще туда полез???
В том то иприкол что я туда сам не лезу.
значит надо найти компетентных мастеров, которые шарят в турбо моторах и знаю, как это всё должно работать.
Ну так епт. Давно это уже сделано.
если речь про жеклёр, то в шланчике с красный меткой.
из за ее отсутствия может глохнуть при резком нажатии на газ а затем сбросе?
kirill86 писал(а):Блоуоф сток или тюн стоит?
Сток
на подходе пару байпасов ЭВО и Блуофф
deniska писал(а):из за ее отсутствия может глохнуть при резком нажатии на газ а затем сбросе?
Такое бывает, когда пытаешься блоуофф заколхозить и воздух сбрасывается в атмосферу, а не во впуск обратно. Проверить бы патрубки все действительно...
да всю систему перебрали. все норм. Ну и еще допустим заглохнет в горочке потомм заводися с трудом как то
нужно править маф смуфинг таблицу
это как?
пишешь лог на 3 передаче с минимальных оборотов с широкой лямбдой и смотришь, на каких оборотах смесь не совпадает с афр мэп, считаешь на сколько не совпадает в процентах. Потом открываешь прошивку и в таблице маф смуфинг на этих же оборотах увеличиваешь/уменьшаешь значения на высчитаные проценты. К примеру- у тебя по карте должно быть 13 на 3000 оборотов а по факту 11.5, вот и заливает при сбросе газа. Потом еще можно подправить карты забеднения смеси при сбросе газа, если первое не поможет.
ух. епт.
Знач беру лямду и к тебе
тогда уж и егт заодно возьми))
ну это даа.. Ток наверно на НГ праздника не получится.. Потом договоримся
