Гейт в атмосферу. Комментарии, советы, отзывы...
Вопрос к знатокам. По поводу шума всё понятно...вопрос по спулу. На сколько примерно становится раньше турбоспул если гейт с турбы вынуть из приёмки и хирануть в атмосферу? Особенно интересны отзывы юзающих большие турбы.
Re: Гейт в атмосферу. Комментарии, советы, отзывы...
Если при этом использовать нормальный гейт, то разница есть. А если использовать все тот же актуатор то поебанту.
У знакомого на эво 10 двинулся спул на 200 оборотов при штатном актуаторе...
Кто еще поделится инфой?
у меня гредевский наружу.но сравнить не с чем раньше или позже дуется
с большой дудкой разница может быть и будет, с той же девяткой... не думаю
То есть по логике вещей вывод гейта наружу это точно + даже при наличии актуатора, ведь два потока не будут соединяться и мешать друг другу в приёмке на бусте, соответственно может и не много но в спуле должны получить +
Как тебе гейт на спул повлияет? Он открывается тогда, когда уже надуло.
Согласен, если и даст немного то только на верхах...
Тоже не понял,как гейт повлияет на спул.На бусте,да,эффект будет.А если у кого спул сдвинулся-то это оптимизировался коллектор или горячка.
Даст на верхах, я думаю, не мало.
