Несколько вопросов по обслуживанию.
Сообщение Cerebrus » 14 авг 2013, 19:52
Ребят, случилась такая ситуация. у меня диски R18, а профиль резины 40. После месяца пребывания в деревне в Рязанской области ,где дороги оставляют желать лучшего ,я все таки попал в ямку на скорости и у меня сдуло колесо. Сначала подумал ,что проколол шину, но, после того, как поддомкратил и накачал, понял - треснул диск. Трещина длиной с палец, толщина чуть больше волоска. Я вот думаю, реально ли это заварить, где это могут сделать и во сколько мне это встанет? Трещина не большая, спускает не сразу, минуту где-то шипит. Купить комплект дисков сейчас финансы не позволят. А один такой я боюсь, что не найду.
Тут же второй вопрос. Я машиной владею не так давно, пока ничего в ней не менял. Где вообще запчасти заказывать? В Экзисте или где? Просто экзист на Аиртрек дает только оригинальный каталог, общий идет только по Аутлендеру. Подскажите, много чего от аута подходит. Колодки например. А то мне их как раз надо уже поменять. И еще, подвеску хотел повыше. От Аута встанет нормально? без танца с бубном?
Cerebrus
Re: Несколько вопросов по обслуживанию.
Сообщение Турботрэк » 14 авг 2013, 20:28
Ну по дискам...
Тебе нужно разбортировать колесо и отвезти диск аргонщикам. Заварит проблем нет если трещина не большая. Денег за это много не возьмут.
Что касается остального. Много запчастей подходит с аута, если аут турбовый. Что касается колодок. В любом магазине расходников тебе предложат варианты исходя из данных твоего тех паспорта. Колодки тоже дешевые
Сообщение михаил82 » 15 авг 2013, 07:27
Аргоном то пусть заварит канешна, но сварной шов обязательно зачищать , иначе резина по сварке ляжет не плотно - будет спускать.
Зы ... Вот вам ваши восимнашки , хуяшки ... Минимум минимум 50 профиль для наших дорог ребята на эвридей - невыёбывайтесь.
Сообщение belial » 15 авг 2013, 09:19
михаил82 писал(а):Аргоном то пусть заварит канешна, но сварной шов обязательно зачищать , иначе резина по сварке ляжет не плотно - будет спускать.
просто надо ставить профиль 45 с 235 шириной и будет нормально!
по диску стоить будет скорее всего как на новый! во всяком случае в воронеже так. заварить то заварят все что угодно спускать не будет - балансировать замучаешься.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение михаил82 » 15 авг 2013, 09:43
belial писал(а):
просто надо ставить профиль 45 с 235 шириной и будет нормально....
Смотря какой ширины диск...
Сообщение belial » 15 авг 2013, 09:52
у еня 7,5 помоему были ну может 8
belial
Сообщение KENTos » 15 авг 2013, 11:35
на 8 ширину и 245 нормально встает
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение jam » 18 авг 2013, 10:10
В москве могу помочь с заказом запчастей
Вернусь 23 с отпуска и готов помочь)))
Сообщение Cerebrus » 19 авг 2013, 14:10
Диск заварил. С выпрямлением, сваркой трещины 10 см и шиномонтажом отдал 2500.
Еще вопросик есть. Хочу аморты поставить от Аута. Можно поменять только их или придется все вместе менять (стабилизаторы, шаровые и пр.)?
Cerebrus
Сообщение Dimarik » 19 авг 2013, 14:18
По стойкам есть отдельный раздел и отдельные темы в которых уже всё расмусолили
ПОИСК посмотрит
Сообщение dato » 19 авг 2013, 14:19
Можно только их!
Ничего не нарушится!!!
Вернуться в Обслуживание
