Ребят, случилась такая ситуация. у меня диски R18, а профиль резины 40. После месяца пребывания в деревне в Рязанской области ,где дороги оставляют желать лучшего ,я все таки попал в ямку на скорости и у меня сдуло колесо. Сначала подумал ,что проколол шину, но, после того, как поддомкратил и накачал, понял - треснул диск. Трещина длиной с палец, толщина чуть больше волоска. Я вот думаю, реально ли это заварить, где это могут сделать и во сколько мне это встанет? Трещина не большая, спускает не сразу, минуту где-то шипит. Купить комплект дисков сейчас финансы не позволят. А один такой я боюсь, что не найду.
Тут же второй вопрос. Я машиной владею не так давно, пока ничего в ней не менял. Где вообще запчасти заказывать? В Экзисте или где? Просто экзист на Аиртрек дает только оригинальный каталог, общий идет только по Аутлендеру. Подскажите, много чего от аута подходит. Колодки например. А то мне их как раз надо уже поменять. И еще, подвеску хотел повыше. От Аута встанет нормально? без танца с бубном?
Несколько вопросов по обслуживанию.
- Cerebrus
Re: Несколько вопросов по обслуживанию.
Ну по дискам...
Тебе нужно разбортировать колесо и отвезти диск аргонщикам. Заварит проблем нет если трещина не большая. Денег за это много не возьмут.
Что касается остального. Много запчастей подходит с аута, если аут турбовый. Что касается колодок. В любом магазине расходников тебе предложат варианты исходя из данных твоего тех паспорта. Колодки тоже дешевые
Аргоном то пусть заварит канешна, но сварной шов обязательно зачищать , иначе резина по сварке ляжет не плотно - будет спускать.
Зы ... Вот вам ваши восимнашки , хуяшки ... Минимум минимум 50 профиль для наших дорог ребята на эвридей - невыёбывайтесь.
михаил82 писал(а):Аргоном то пусть заварит канешна, но сварной шов обязательно зачищать , иначе резина по сварке ляжет не плотно - будет спускать.
просто надо ставить профиль 45 с 235 шириной и будет нормально!
по диску стоить будет скорее всего как на новый! во всяком случае в воронеже так. заварить то заварят все что угодно спускать не будет - балансировать замучаешься.
- belial
belial писал(а):
просто надо ставить профиль 45 с 235 шириной и будет нормально....
Смотря какой ширины диск...
у еня 7,5 помоему были ну может 8
- belial
на 8 ширину и 245 нормально встает
KENTos - Клубень Stage 2
В москве могу помочь с заказом запчастей
Вернусь 23 с отпуска и готов помочь)))
Диск заварил. С выпрямлением, сваркой трещины 10 см и шиномонтажом отдал 2500.
Еще вопросик есть. Хочу аморты поставить от Аута. Можно поменять только их или придется все вместе менять (стабилизаторы, шаровые и пр.)?
- Cerebrus
По стойкам есть отдельный раздел и отдельные темы в которых уже всё расмусолили
ПОИСК посмотрит
ПОИСК посмотрит
Можно только их!
Ничего не нарушится!!!
dato - Клубень Unlim 500+
