Нужна помощь! не могу скачать и загрузить прошивку
Сообщение Валентин » 13 янв 2015, 18:27
Парни выручайте! Не могу ни скачать ни залить прошивку через экуфлеш, с месяц назад все было нормально а сегодня попытался залить правленую прошивку и ничего не вышло( Посмотрите фоты пжл может кто с таким сталкивался:
когда нажимаю загрузить прошивку (красная стрелочка на чип) появляется это окошко и я нажимаю ОК
Потом прога задумывается и в свой лог пишет следующие
далее выскакивает такая ошибка
не пойму в чем дело, помогите решить проблему пжл)
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Нужна помощь! не могу скачать и загрузить прошивку
Сообщение jam » 13 янв 2015, 18:42
зажигание не забыл включить?))))
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2015, 18:56
Было тут у кого-то, по-моему так и не отписались, как решилось.
Сообщение Strogan » 13 янв 2015, 20:26
Ответ не получает опен порт. Шерсти описания проши и экуфлешь версии другие.
Сообщение Валентин » 14 янв 2015, 06:17
Прошивку Шота скидывал, я в этом не шарю) Экуфлеш отсюда скачен притом ранее он работал
Valentin GTA.hex
Валентин
Сообщение Валентин » 14 янв 2015, 08:58
и как привязать к другой версии кабель хак? без него не работает(
Валентин
Сообщение georg1970 » 14 янв 2015, 09:07
такая ерунда бывает, когда в одной папке экуфлэша лежат два разных дифинишена или 2 разных файла - может глючить. Еще можно попробовать скопировать всю прогу на флэшку и запсутить ее с флэшки - у меня иногда с компа не запускается, а с флэшки всегда.
Сообщение Валентин » 14 янв 2015, 09:10
georg1970 писал(а):такая ерунда бывает, когда в одной папке экуфлэша лежат два разных дифинишена или 2 разных файла - может глючить. Еще можно попробовать скопировать всю прогу на флэшку и запсутить ее с флэшки - у меня иногда с компа не запускается, а с флэшки всегда.
ок! вечером попробую! а кабель хак к новой версии как привязать?
Валентин
Сообщение georg1970 » 14 янв 2015, 09:15
у меня фирменный. не знаю...
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2015, 09:39
Сделать новый для новой версии. Гуглить по словам "реверс-инжиниринг".
Сообщение Валентин » 14 янв 2015, 10:49
погуглил)) непонятно ничего)) буду старую версию мучать))
Валентин
Сообщение Strogan » 14 янв 2015, 22:48
Вот прикинь нагуглил бы новый кабылхак.. Серый, не шутитак :)
Сообщение Валентин » 15 янв 2015, 06:45
Все, проблема решена! Кто- то поставил галочку в настройках (Options - Force SH Boot Mode) галочку снял и прошивка залилась!
может кому будет полезно)
Шоте отдельное спасибо! Прошивка понравилась!)
Валентин
Сообщение georg1970 » 15 янв 2015, 08:24
Я уж и не помню, когда ее делал и что там менял))) Вечером пересмотрю, может что подправлю...
Сообщение Валентин » 16 янв 2015, 19:41
до нового года ты ее делал))) просто машина в кузовном была и я ее только недавно залил)))
Валентин
Сообщение georg1970 » 18 янв 2015, 07:34
там все стоковое...
Сообщение Валентин » 19 янв 2015, 06:57
вторая подольше держать стала, и отсечка по топливу - бусту должна быть убрана, но не проверял еще.
Валентин
