сменил мотор нужна прошивка
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Всем привет!
Ребята сменил на оуте 2л турбо, мотор, взял с айртрека! как быть с прошивкой кто поможет?
при разборе понял что нужно менять прошивку, что скажите есть опен порт 2 0
- irek73
Re: сменил мотор нужна прошивка
а что собственно конкретно тебе нужно?
прошивка, как прошить или ...
как я понял степень сжатия и валы на моторах разные!? ну так и прошивка....
хочу по теме от Вас инфы у тех кто уже столкнулся с этим
- irek73
Инфы больше надо. Мотор с акпп вместе воткнул? Меняй тогда мозги на аировские, и ничего шить не надо.
А мозг то от аута остался? Пока писал Строган уже все накатал) если чо щас на форуме куча треков дербанится. Возьми мозги с трека.
ребята авто -оут 2007 год2л турбо с электро педалью мкпп
просто поменял мотор, так как в нем была дырка, теперь вот нужно калибровки заж, фазы впрыска, момента и тд нужно перекинуть из айртреков мозгов в оут-кие, как то так
кто что про это знает?
- irek73
Разница только в валах между моторами. Что ты хочешь калибровать?
усомнила прокладка в оуте 5 слойная а в треке 3 значит степень снижена в оуте!!?
еще вопрос так делали? и как она едет без прошивки на сток от оута ?
- irek73
У трека степень сжатия больше и топливо с зажиганием злее.
С аутовскими настройками в него, наверное, даже можно 95 лить будет...
неужели клубни так ник то не делал!?)) поддон жду, все ни как еще не поставлю мотор((
- irek73
C00LM4N писал(а):У трека степень сжатия больше и топливо с зажиганием злее.
95 не любит высокую СЖ, будет постоянно звенеть...
Там разница какая? 0.3 по-моему?
на Михином стоковом соторе устал ловить порог детнации даже на 98 даже на очень богатой смеси. Детонит постоянно. С трековской СЖ будет еще хуже, тем более на 95.
Последний раз редактировалось georg1970 20 сен 2013, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Не очень понимаю связь. Ставишь в аута мотор от трека и он детонит хуже, чем в треке?)))
детонит хуже,чем в ауте. из-за 0.3 разницы в СЖ ( на 95).
Ты просто привел в пример Мишу, у которого при более разжатом моторе по сравнению с треком, на 98, на более богатом топливе и совсем не злом зажигании детонит раньше, чем у разных отстроенных треков.
Хуже, чем у него быть не может, потому что у других треков таких проблем нету.
В любом случае вместо замены прокладки, лучше начать лить 98, отстроиться и сэкономить на бензе гораздо больше разницы 95-98 )
Ты так и не понял мысль. Стоковый аутовский разжатый ( по сравнению с треком) мотор с незоыми углами детонит на 98. Если поставить вместо него еще более зажатый мотор, то будет еще хуже. А ты предлагаешь 95...
Если стоковый аутовский разжатый мотор на 98 с незлыми углами детонит, значит с ним какая-то хренотень, ибо стоковые трековские моторы со злыми углами на 98 не детонят.
Предполагаю что проблема была в бензе. Тогдая я катал на том бензе который мерил недавно, показал 95.
ребята как слит прошиву ?каким модулем от эку флеша?
научите писать логи и корректировать!
- irek73
и что мне залить в кпп и раздатку что качественнее?
- irek73
irek73 писал(а):и что мне залить в кпп и раздатку что качественнее?
Отдельные темы для жижи есть - тут речь о прошивке
irek73 писал(а):ребята как слит прошиву ?каким модулем от эку флеша?
ну так что ребята, каким модулем работать?
- irek73
А что за тачка то у вас, уважаемый?
