Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение tihoff » 06 дек 2012, 13:42
Боюсь напортачить,а эти гарантию дают (так говорят )
tihoff
Сообщение Marshall » 06 дек 2012, 13:48
Здесь тебе сделают на 100% без косяков. А там тебе половину из того что нужно не сделают
Сообщение AntonSergeevich » 07 дек 2012, 10:53
Вопрос знатокам, для общего понимания:
1. как и для чего использует родной мозг показания датчика температуры впуска
2. Как повлияет перенос именно датчика температуры из ДМРВ во впускной коллектор?
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 07 дек 2012, 10:58
1. Для определения массы воздуха.
2. Очень сильно обогатится смесь.
Сообщение georg1970 » 07 дек 2012, 12:04
Est esche takaya interesnaya fishka, kak zavixreniya potoka vozdyxa v kollektore - v goryachem collectore pri razryazhenii ono sovsem drygoe, nezheli v xolodnom. No, ya dymaya, injeneri Mitsy konechno zhe ychli eto. Esli datchik tempera perenesti vo vpysknoi kollektor, to smes naooborot obednitsya, poskolky temper v kollektore bydet vyshe, chem zabortyi. Inache nam by intercooler ne nyzhen byl.
Сообщение C00LM4N » 07 дек 2012, 12:12
Ой, точняк, я не в ту сторону подумал ))) Обеднится конечно же.
Сообщение georg1970 » 07 дек 2012, 13:01
Y menya tozhe chasto tak byvaet poslednie goda 3, kak s airtrekom svyazalsya- dymau odno, a pishy protivipolozhnoe)) Virys?)))
Сообщение Strogan » 07 дек 2012, 13:26
я вот хочу экспериментально это подтвердить все, да Ждем сломатый маф свой зажал :)
Сообщение В888МВ96 » 07 дек 2012, 13:56
Strogan писал(а):я вот хочу экспериментально это подтвердить все, да Ждем сломатый маф свой зажал :)
для чего сломанный маф?ставьте датчик темп перед дросселем и подключайте вместо дмрв шного датчика
Сообщение georg1970 » 07 дек 2012, 14:01
Ti xochesh yznat kak dolgo tvoi dvig poderzhitsya na bednoi smesi?)))
Сообщение Strogan » 07 дек 2012, 20:58
хочу узгать насколько бедной :) ну почему не попробовать то.
а откуда, если не из дмрв, выковырять датчик температуры?
Сообщение В888МВ96 » 07 дек 2012, 21:03
а что не пойдет GM датчик темп что обычно ставят совместно с МАП?или вот в этой теме viewtopic.php?f=6&t=70&start=250
Сообщение Strogan » 07 дек 2012, 21:30
он что, по колибровкам точно совпадает с нашим? сильно сомневаюсь. да и маф сломаный найти не проблема.
Сообщение В888МВ96 » 07 дек 2012, 21:40
только понять не могу для какой цели это все?
Сообщение Strogan » 07 дек 2012, 22:16
Температуру впуска видеть, а не температуру пластика короба воздухана.
Сообщение georg1970 » 08 дек 2012, 03:54
naxera tebe eta temperatyra, chto ona tebe dast? Esli tak yzh nado- postav dopolnitelnyi bydilnik i smonty sebe... raznitsa mozhet byt globalnaya, osobenno pod bystom. Zabednishsya kak sledyet razok sekundi na 4-5 i podzharish porshnya. Ymnaya golova nogam pokoya ne daet..?)))
Сообщение C00LM4N » 08 дек 2012, 05:35
Маф считает воздух по количеству завихрений и температуре.
Завихрения он будет считать в холодном впускном воздухе, а температуру - в горячем коллекторе (это если на бусте, на ХХ в пробке может быть обратная ситуация - горячий впуск и более холодный коллектор из-за интеркулера). Смесь у тебя будет плавать хрен знает куда постоянно, будет полная жесть. Все, что связано с расходом воздуха всегда ставится в одном месте, и уж точно не ДО турбины и ПОСЛЕ.
Сообщение Strogan » 08 дек 2012, 06:44
не бахнет под присмотром то думаю, егт шлз стоят. надо и в самом деле взять отдельный датчик чтоль.
Серег,ты себя не бережешь, весь др в сети :) завихрения считаешь :)
Сообщение В888МВ96 » 08 дек 2012, 07:21
выкидывайте тогда ДМРВ совсем и по МАПу смотрите все
Сообщение Противник Тойот » 10 дек 2012, 13:20
В888МВ96 писал(а):выкидывайте тогда ДМРВ совсем и по МАПу смотрите все
А при МАПе не нужен темп-датчик что ли? Точно так же нужен. При одно и том же давлении масса воздуха будет разной при различных температурах.
Противник Тойот
Сообщение В888МВ96 » 10 дек 2012, 13:28
нужен конечно.я просто про то чтоб датчик не из ДМРВ использовать
Сообщение Противник Тойот » 10 дек 2012, 13:54
В888МВ96 писал(а):нужен конечно.я просто про то чтоб датчик не из ДМРВ использовать
Ну это уже серьезный переход. Мосх под замену (p-n-p) и полноценная настройка.
Противник Тойот
Сообщение В888МВ96 » 10 дек 2012, 15:20
вот у меня всегда возникает вопрос почему мозг то под замену?на этом нельзя чтоли замутить?кстати мозги эво 9 и наши вроде на одном проце собраны.
Сообщение C00LM4N » 10 дек 2012, 16:19
Да потому что прошивки под speed density есть только под эвисковские мозги, да и то не под все.
А отличаются они и процессорами, и обвязкой, и даже фишками.
Сообщение В888МВ96 » 10 дек 2012, 16:20
проц что у на что на 9 эвике 7055
