Всем привет. Обратился тут ко мне знакомый только что взявший трека, с проблемой что не едет нифига, сняли логи, там детона под 20 кноков, тримы в плюсе, видимо не хватает топлива, хотя странно что загрузка форсунок не превышает 80%...
Решили слить прошивку, посмотреть все ли там в стоке, слить то я ее слил, но ни экуфлеш ни эвоскан ее не читает, ругается на отсутствие дефинишнов. Почему так может быть? До этого не видел ни одной не читаемой прошивки, саму прошивку приложил, гляньте если кому не сложно.
Virtuality - Клубень Stage 1
Лог кривой похоже, пишет неправильный размер
Все проще - там у прошивки внутренний айди поправлен зачем-то. Кидай приложенный файл в <каталог установки Ecuflash>/RomMetadata/Mitsubishi/Airtrek/ и открывай.
Не поправлен.
19ая прошивка - своя, со своими адресами карт.
Но нах ненужная.
Но нах ненужная.
Спс разобрался, точно сток 19я прошивка...
Как правятся тримы?
Слишком общий вопрос.Кроме форс их поправить нечем.Если было все нормально-их не надо трогать,надо искать проблемы в железе.Если отстраиваться с нуля-надо видеть телеметрию и цифры.Ну и прошиву.
здравствуйте.установлен фронтал,нулевик,удален катализатор.залита прошивка с форума Krasnoyarsk Ilya.zip .установливаю валы эво7 но што менять в прошивке не знаю.может есть 807 готовая прошивка под такои конфиг поделитесь пожалусто.
- BENI R
- Тел.: 597412151
Каждый конфиг индивидуален.У всех разная эффективность фронтала,конфигурация впуска,расположение нулевика(кстати,он в коробе?Если нет-то толку от него как раз ноль).Надо снимать логи и,исходя из этого,подправлять прошивку.Для этого нужны сенсоры ЕГТ и АФР.
нулевик в коробе с забором воздуха.датчиков нету .мне нужна уже проверенная прошивка в случае детона что делать знаю.для меня проблема валы не знаю что менять в прошивке.
- BENI R
- Тел.: 597412151
Выше был достаточно исчерпывающий ответ! Вышел из стока, нужно индивидуально отстраивать!
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
спасибо за помощь.буду осваивать
- BENI R
- Тел.: 597412151
C00LM4N писал(а):19ая прошивка - своя, со своими адресами карт.
Адреса там такие же, как в 17-й, чисто для полноты картины
VVV писал(а):Адреса там такие же, как в 17-й, чисто для полноты картины
https://yadi.sk/d/XWWoxcCFs9P4p лайв мап для 807, инита нет, переключения нет, кнопка с черепом бесполезна, топливо и зажигание всегда в рам, мозги не крашит (ну по крайней мере на столе)))).
- eulledee
Про какое переключение речь?
рам или ром
- eulledee
она же не работаетeulledee писал(а):marshall
- eulledee
А есть специалисты по дот нет? Нужно заяснить указатели на структуры. В рамках елм клиента.
- eulledee
Че ты не понял?
Структура тот же класс, только без методов, а с одними полями.
Указатель - адрес участка памяти с объектом.
спасибо кэп, иногда лучше изъясняться цитатамииз вконтача, чем.. https://yadi.sk/d/YUW6hoAfsTv8W лайв мап для 807, можно пробовать, при старте копирует карты из ром в рам и переключается на них, сброс только аккумом
Последний раз редактировалось eulledee 14 июн 2016, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
- eulledee
Я Димарику отвечал
страшно и неимоверно извиняюсь, яндекс решил что фермер не главный, и синхронизировал папку с неактуальной версией, вот новый линк ---> https://yadi.sk/d/5cVGQxbFsUch9
- eulledee
Честно говоря, не понял - зачем нам две конкурирующие версии LiveMaps??
