Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение 4G63turbo » 04 ноя 2015, 19:50
по моему начнет мигать D ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение t527rus » 05 ноя 2015, 17:00
По идее,должна отмаргивать N,но ни разу не сталкивался на 4Х,5Х с ошибками по перегреву.На 2Х и 3Х видел.
Сообщение михаил82 » 05 ноя 2015, 17:06
Загорается чек , горит N и тачка едет на второй или третей передаче непомню не более 2000или2500 об. - инфа 100% - перегревал на серпантине раз гружёный насыпал до полика минут 30) ехали на двух треках на перегонки) и обоих в аварию упала почти одновременно)
Последний раз редактировалось михаил82 05 ноя 2015, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение VVV » 05 ноя 2015, 17:35
На F/W4x загорается и постоянно горит чек.
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2015, 14:35
Не помню, у кого телефон Леши? Как-нибудь достучитесь до него, в личке сообщение нечитанное висит 12 дней...
Сообщение Marshall » 25 ноя 2015, 04:01
Ок
Сообщение VVV » 29 ноя 2015, 15:26
Результат-то есть?
Сообщение C00LM4N » 29 ноя 2015, 15:31
Нифига...
Сообщение t527rus » 13 дек 2015, 18:12
Ну что там,тюнинг закончился?А то большая белая акула сегодня уже "рявкнула" в боксе :) ,вот-вот уже выйдет на "большую дорогу" :D .
Сообщение eulledee » 15 дек 2015, 09:06
спросите у Алексея, есть чО по исузу, куплю, мб.
eulledee
Сообщение _Demon_ » 02 янв 2016, 02:41
Ребят подскажите, что бы прошить коробку на более быстрые переключения, нужно менять параметры shift time?? и какие цифры прописывать??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVV » 04 янв 2016, 20:08
Экспериментируй.
Сообщение михаил82 » 04 янв 2016, 21:12
А нельзя в патч чек по кноку допилить чтоб помимо лампочки джекичана ещё и звук например незакрытой двери или заднего хода издавался, а??????????????????????????????????????????????????
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2016, 00:33
Можно.
Подключи проводок от чека к пикалке )
За пикалку отвечает ETACS, и прямого её контроля из мозга нет.
Сообщение михаил82 » 05 янв 2016, 16:17
подключать проводки - не мой конёк - могу нахуевертить
Сообщение 4G63turbo » 07 янв 2016, 15:03
можно к мафону подцепить ,там обычно есть проводок mute,сразу глушит громкость при подачи сигнала на него.я делал на лампочку аварийного давления масла,не проебеш точно,и когда заводиш звук будет только после потухания лампы.
4G63turbo
Сообщение eulledee » 14 янв 2016, 08:16
кривые бустлимит 1-2 и 345 оказывают влияние?
eulledee
Сообщение Marshall » 14 янв 2016, 11:05
нет
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2016, 12:40
Вот это новость )
Сообщение VVV » 14 янв 2016, 17:13
C00LM4N писал(а):Вот это новость )
В Благовещенске е..шат буст анлимитед :-)
Сообщение eulledee » 14 янв 2016, 17:30
А удвоить надо?
eulledee
Сообщение t527rus » 14 янв 2016, 17:35
Чот не пойму,за что речь-то?Что-то в хмлке кривое?
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2016, 18:07
А кривая хмл или в прошивке график значений был назван "кривой"?
Сообщение eulledee » 14 янв 2016, 18:17
Eulledee писал(а):кривые бустлимит 1-2 и 345
<они>
Eulledee писал(а):оказывают влияние?
eulledee
Сообщение t527rus » 14 янв 2016, 18:33
Чот я ни хрена не понял(
