Re: Прошивка родного мозга
Скорость переключений изменил, вероятно.
совершенно верно,переключается аки гонщик
leprikon - Клубень
Аарона злые переключения зашил.
leprikon писал(а):Скорость переключений изменил, вероятно
немного подпинывает такая прошивка АКПП
кому подпинывает, а кому фигня
после переключений в спорт режиме на мехе это все семечки, а не пинки
Я себе от Аарона не стал заливать, сделал помягче без особого ущерба скорости... Че-то стремно с такими пинками )
У меня акпп сама подстроилась со временем. Сейчас переключается как надо, но жестко.
Скорость переключения не подстраивается )
Подстраиваться могут только обороты переключения.
Серега, ты как всегда. Работа АКПП полностью отстроилась. Раньше изависала при переключении, сейчас нет.
Ещё раз говорю - у инвекса скорость переключения не адаптируется, адаптируются только моменты переключения (по оборотам и дросселю) между передачами.
Если пиналось, то всегда будет пинатся.
Cпасибо, кэп))))
Перезалил 80700010.rar
Была неправильная EVO7GTA-807000010_stock-AT_2byte_egr_lean-spool_at-temp.hex - все карты были не от гта, а от сток трека. Теперь полностью соответствует описанию )
Друзья,как открыть прошивку?Строган сказал нужен какой то файл XML,только я не понял где его брать
slav4ik - Клубень Stage 1
Скачай экуфлеш из шапки.
C00LM4N писал(а):Перезалил 80700010.rar
И нафига? Теперь если в трек лить, надо и карты дд копировать. Помоему было то что надо, поправил форсы, маф, если надо, и лей.
Посмотри весь список. Там есть под сток.
Все, увидел. Гуд.
C00LM4N писал(а):Скачай экуфлеш из шапки.
я его там и качал
Тогда просто открывай, хмл там уже есть.
Ты какую прошивку открыть пытаешься?
все должно открываться, что то не так делаешь.
братья имеет смысл отстраиваться в минусовую температуру? или это силы и деньги на ветер?
- GlobalTranscom.com
