Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение 4G63turbo » 26 фев 2015, 08:41
нет я смотрел когда knock_adc превышал knock_base,ведь судя по мануалу в этом случае выставляется кнок,но не всегда как оказалось,в основном кноки есть и когда
ADC не превышал BASE,если я правельно понял Мерлина,то в этом случае это фантом? так ли это на самом деле ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2015, 08:43
Knock sum никогда не будет, если knock adc не превышает knock base.
Но чтобы это увидеть, надо иметь адскую скорость логгирования. 5-6 сэмплов в секунду по обычному MUT не позволят увидеть.
Сообщение Rcus » 26 фев 2015, 08:45
Какая у вас частота логирования knock_adc? Этот параметр изменяется после каждой вспышки. На 4000об/мин частота изменения получается порядка 130Гц
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение 4G63turbo » 26 фев 2015, 09:05
62500 скорость,оборотов в основном не даю так как интересен диапазон 2000-3500 ,и обьясните тогда КАК выставляется кнок,если реально не превышает adc base? Также видел наоборот,превышение АДС а кнока нет,перепроверял не раз ,так как очень хочется прийти к пониманию процесса ! спасибо если разьясните поподробнее.
4G63turbo
Сообщение Rcus » 26 фев 2015, 09:26
Не бывает такого что показания ацп ниже knock_base, а knock_sum прирастает. Я гарантирую это. Скорость 62500 это здорово, но основная проблема MUT протокола - не скорость передачи данных, а скорость отклика компьютерной операционной системы.
Rcus
Сообщение 4G63turbo » 26 фев 2015, 09:36
то есть то что я вижу в логах этому доверять нельзя? причем я заметил что вольтаж ДД в точности повторяет сигнал АДС,и теже пики которые превышают например БАСЕ я вижу по вольтажу. так что это глюки и на этот метод не стоит заморачиваться ? и вопрос еще например я реально выяснил что кнок фантом,как его убрать не трогая карт топлива и зажигания? фильтрами ?
4G63turbo
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2015, 09:50
Алексей, ты прочитал, что я выше написал во 2 сообщении на этой странице? По второму кругу вопросы пошли.
Сообщение Sava26 » 28 фев 2015, 13:44
Леха а нету случаем, у нас в прошивке карты калибровки показаний спидометра, чтобы точнее его подстроить? Ато погрешность всегда у всех имеется,особенно при смене резины, я у себя пробовал цеплять от датчика скорости на диффе и от контроллера- разбег 10 км. Я думаю вычисления скорости по частотному входу как то можно менять, поправь если ошибаюсь.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Rcus » 02 мар 2015, 09:51
Скорее всего где-то в автоматной части прошивки должен быть множитель для преобразование частоты вращения выходного вала для генерации сигнала скорости. Наверно надо отследить откуда приходит сигнал скорости на контроллере.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2015, 10:51
Если Леша его найдет, можно будет читерить с разгоном )))
Сообщение Rcus » 04 мар 2015, 09:29
Похоже там генерация выходного сигнала скорости через 11 канал ATU-II. Таймер настроен в режиме частотного делителя, по адресу 0x40020 лежит U16 делитель частоты.
[ADD] По идее надо бы посмотреть откуда приходит сигнал на TCLKB
Rcus
Сообщение Chatty » 04 мар 2015, 14:40
Раз уже начали про приборную панель - интересно, как в TephraXMOD V2 реализована индикация выбранной карты через тахометр? Это особенность Evo X (CAN ?) или на ауте/треке тоже так можно?
Chatty
Сообщение Rcus » 04 мар 2015, 14:59
Можно.
По CAN в одном из сообщений передаются текущие обороты. Зная каким именно можно организовать подмену. Тонкость в том что в CAN все могут слушать любое сообщение. В кольте, например, подслушивает контроллер электроусилителя.
В ауте/треке всё гораздо проще - контроллер двигателя генерит для приборки дискретный частотный сигнал, переключая состояние выхода в прерываниях по ДПКВ.
Я примерно представляю себе как это можно сделать, генерить проще всего делители 200Hz
Rcus
Сообщение Rcus » 06 мар 2015, 13:12
Никто не пробовал менять значение по адресу 0x40020, есть ли влияение на показания спидометра?
Rcus
Сообщение georg1970 » 16 мар 2015, 14:48
что с live map
Сообщение Rcus » 17 мар 2015, 10:03
Ничего. Разработчик сломался.
Rcus
Сообщение georg1970 » 17 мар 2015, 10:33
в смысле? что-то не так?
Сообщение Marshall » 17 мар 2015, 10:57
Rcus писал(а):Ничего. Разработчик сломался.
Починить реально?
Сообщение Rcus » 17 мар 2015, 11:43
Не знаю. Человеческие мозги чинятся почти случайным образом.
Закончилась череда судов по дтп 5 августа 2013 года.
Тогда я поворачивал налево, пересекая полосы встречного направления уже после переключения сигнала светофора на красный. В переднее правое крыло влетела bmw5 (на примерно 120км/ч), затем машины столкнулись задними крыльями. bmw отскочила и втоталила солярис.
Но суд принял версию водителя бмв, что он ехал 50-60 на зелёный свет и постановил выплатить порядка 1м.
В свой лансер я вложил 3 года своей жизни, и несовершенство системы, позволившее виновнику избежать наказания угнетает.
Rcus
Сообщение михаил82 » 17 мар 2015, 11:53
Сочуствую... :(
адвокат и аппеляцию...регистратора небыло чтоли?
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2015, 11:53
Там экспертизы что, не было вообще? По повреждениям соляриса должно быть ясно.
Сообщение Rcus » 17 мар 2015, 12:06
Камера была всего одна, в 600м от места событий (у следующего перекрёстка). Камера принадлежит интернет-провайдеру, он предоставляет доступ к архиву за три месяца. Запись я скачал, записал и предоставил в гаи сам (здесь была моя первая ошибка - надо было чтобы её официально запрашивали), но в гаи её и не стали рассматривать, потому что этож надо посчитать расстояние между перекрёстками и поделить на время - без эксперта не обойтись.
А потому её ещё и умудрились утратить по техническим причинам.
Копия у меня сохранилась, но суд не стал назначать по ней экспертизу, потому что "истец сомневается в подлинности записи"
Rcus
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2015, 12:29
Обжаловать в вышестоящем суде. Заепется к лояльности судей склонять.
Сообщение frododo88 » 17 мар 2015, 15:58
Бля, сколько я на своей жизни всего обжаловал - всё хуйня.
У судей так - если твоё решение трижды отменили, значит ты осёл и не место тебе в суде. А все "вышестоящиеинстанции" это все те же судьи из низших судов, перешедшие в высшие. Соответственно у всех друзья там остались и не будут же они решения своих товарищей из-за каких-то мудаков несогласных отменять... рука руку моет.
Но блять, пока тебе не 90 лет и ты можешь хоть что-то делать - делай! Пиши обжалование, кассационное, надзорное, какое там ещё есть. Пиши всем и всюду. Звони на телевизор, говори о произволе, мол наседают черти, надо в эфир суперновость, ГАИшники твари, всё куплено, и всё в подобном духе. Авось чего то и прокатит
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение t527rus » 17 мар 2015, 16:52
Нужен путевый адвокат
