Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Separet » 10 ноя 2014, 23:24
Сегодня подключил опенпорт посмотреть параметры, начала моргать лампочка АБС, якобы есть какие-то ошибки.
Куда копать?
Separet
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 23:25
никуда, всё ок.
Сообщение Separet » 10 ноя 2014, 23:31
значит раньше не обращал внимание, спс.
Separet
Сообщение Jorik666 » 11 ноя 2014, 13:15
Sava26 писал(а):
Jorik666 писал(а):В екуфлеше 1.38 нет такого метода.
В папку read templates добавь и все должно считаться
Не заливается и не читается. Видимо пиндык полный.
Jorik666
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение pisyakot » 11 ноя 2014, 13:52
лог скопируй
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Jorik666 » 11 ноя 2014, 14:47
Бут режим включен.
Jorik666
Сообщение catcher » 11 ноя 2014, 14:53
EcuUnlocker попробуй
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Marshall » 11 ноя 2014, 16:37
трек какого года?
Сообщение Jorik666 » 11 ноя 2014, 18:53
Всё сложнее)) Здесь попытка настройки трекмозга на Лансере 9 2,4L для установки АКПП от Легнума f5a42-2-d6b.
Jorik666
Сообщение Sava26 » 11 ноя 2014, 22:15
Jorik666 писал(а):Всё сложнее)) Здесь попытка настройки трекмозга на Лансере 9 2,4L для установки АКПП от Легнума f5a42-2-d6b.
Неимеет большого значения что ты будешь на нем настраивать, главное чтобы контроллер был тот что надо, и правельно подключен. У меня на Галанте двиг от турботрека и акпп F5A42-2-DBZ-рестайл, по сути таже что и у тебя с передаточными числами воткнешся 100%, я считывал родную прошивку от акпп со старого контроллера H8, c нее брали значения передаточных чисел и вносили в трековскую, тогда она правельно заработала- без Лехи Rcus я бы это долго осиливал. Правда еще пришлось подстроить давление и скорость :) Какой у тебя контроллер? Он хоть от турботрека?
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Jorik666 » 12 ноя 2014, 09:59
Мозг MR 988925. А давление самого насоса не повышал регулировочным винтом?
Надо ещё проводок один протащить от мозга до АКПП, который управляет 5-ой передачей.
Jorik666
Сообщение Sava26 » 12 ноя 2014, 12:31
Jorik666 писал(а):Мозг MR 988925. А давление самого насоса не повышал регулировочным винтом?
Конечно повышал, так бы она уже давно развалилась, провод обязательно добавлять, только он не для пятой, а для дополнительного соленоида, мозг тот - полюбому должен шиться
Sava26
Сообщение Jorik666 » 12 ноя 2014, 16:43
Мозг я либо этот уыграю либо новый прошью. Болт на сколько выкручивал в регуляторе на 3 ил на 4 оборота?
Jorik666
Сообщение Gont1k » 12 ноя 2014, 23:56
Да вы сударь, знатный извращенец
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Jorik666 » 13 ноя 2014, 23:24
Ураа! Мозг ожил. Видимо помог EcuUnlocker 1.1. Перенёс данные топлиной карты и карты зажигания, скайлинг форсунок и МАФа из прошивки 80230006. Мотор заводился и глох пока свечи не залило. Вот логи. С вкл. зажиганием и соотвественно - при попытке старта.
Логи.rar
Jorik666
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2014, 23:33
Анлокер помогает обойти код инициализации... Странно все это.
Сообщение Jorik666 » 14 ноя 2014, 09:55
И, так же я перенёс Екуфлеш в корень диска С. Может в этом дело было?
Jorik666
Сообщение catcher » 14 ноя 2014, 10:07
Полюбому в корпнь диска C:\ :lol:
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение C00LM4N » 14 ноя 2014, 16:23
Тут в Астрахани обнаружился парень на лансере с трек мотором и акпп, у которого все наши патчи. Никто не знает, как они мимо кассы у него оказались?
Сообщение t527rus » 14 ноя 2014, 16:39
Где-то значит утечка.А это реальный авто?А то в интернете полно виртуальных болидов:)))
Сообщение михаил82 » 14 ноя 2014, 16:46
утечку надо искать среди тех кто шарит...
Сергей ты не давал случайно никому скопировать ничего по пьяне в НИИ? :D
Сообщение михаил82 » 14 ноя 2014, 16:47
А может это Лёха вообще....его же интелектуальная собственность...имеет право
Сообщение C00LM4N » 14 ноя 2014, 16:49
У нас в НИИ никто в трековских прошивках не шарит, кроме меня. Да и не пью я.
Сообщение михаил82 » 14 ноя 2014, 16:50
Шота постоянно в море - отпадает....остаётся Лёха... :lol:
Сообщение Rcus » 14 ноя 2014, 17:00
Я и за деньги то не горю желанием их распространять (потому что консультировать конечных пользователей у меня любви к человечеству не хватает).
Собственно с этим сложно что-то поделать с моей стороны. У более поздних контроллеров можно привязать программу к контроллеру так, что на другом она не запустится, но у трека нет возможности отличить один контроллер от другого (даже серийных номеров в микроконтроллерах нет)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
