Да
Меня все время интересовал вопрос- почему когда шили Михин трек на 110ом, то на смеси 11.9 получили меньше мощности и момента, чем на 10.9, хотя по идее должно быть наоборот... Ответа так и нет, но попалась на глаза одна штука в моем талмуде по тюнингу, которую давно читал, но подзабыл. Широкополосная лямбда очень чувствительна к обратному давлению выхлопных газов. Пишут, что по хорошему ее вообще правильно ставить ЗА турбиной. При увеличении давки более 1 Бара она начинает врать. Чем дальше от стихиометричеческой смеси, тем больше врет, т е бедную смесь показывает еще беднее, а богатую еще богаче... такой вот ньюанс...
не знаю, где у михи, у меня в яицах))
у меня в конце приемки вообще..
Шота, так в яйцах это и так за турбиной ) В коллекторе, думаю, ей жить не долго.
georg1970 писал(а):не знаю, где у михи, у меня в яицах))
У меня тоже
У меня тоже в яйцах стоит
Рекомендуете в яйца, а не рядом со штатной лямбдой?
При установке в яйца меньше задержка, но показания прыгают сильнее. Если ставить далеко, то выхлоп от разных цилиндров успевает перемешаться и показания более стабильные.
А вот если выход гейта у меня будет после шпл заходить в выхлоп? Никак не повлияет на точность показаний?
Подскажите, как правильно записать лог, что бы потом подкорректировать прошивку, сейчас очень много детона.
После установки патча по детону, чек моргает почти о всех режимах, бензин заливал почти со всех заправок, и только 98, хотелось бы решить эту проблему.
На какой передаче и вообще в каком режиме нужно его записывать??
_Demon_ - Клубень Stage 1
Попроси Серёгу Кульмана глянуть, может быть заодно и подправит
jam писал(а):Попроси Серёгу Кульмана глянуть, может быть заодно и подправит
Серега сказал записать лог для начала
Параметры из шапки.
Записывай катаясь по своим делам, просто желательно несколько раз тапку вдавить.
C00LM4N писал(а):Параметры из шапки.
то есть пофиг какая передача? а сколько по времени его писать??
Да пофиг, лишь бы газ в палас был не раз.
Ребят ну дайте совет что с эвосканом делать то? Логи так и не могу записать, уже и винду переставлял и на разных буках пробовал, разные версии эвоскана пробовал, но все они с интернета, так что за их работоспособность я не уверен. Прошу помощи....!!!
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
я отсюда качал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4413822 все работает
"Не могу записать логи" звучит примерно так же, как "компьютер не включается". Поподробнее можно расписать, что и как?
ну он уже описывал) в другой ветке только)
Попробую по твоей ссылке. Писал в др ветке, еще скрин выкладывал с бука что показывает эвоскан
- hhht34
Релиз Alt Maps.
Описание карт и самой фичи добавил во второй пост в раздел 807.
Пишите в личку кому хмл, кому прошиву запатчить и какие-то карты прописать (например, сток карты на бустоффе).
Патч зависит от Knock CEL, так что тем, кто не покупал чек по кноку придется раскошелиться, а то ничего не заработает
Не надо инсинуаций, всё заработает, кроме индикации переключения :)
Rcus - Клубень Stage 3
Леха,отдельное спасибо,что не забыл про кондей
