Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Вчера по совету Паши проверил открытие ДЗ на незаведённом двигателе и на парковке. Оба раза открывалось до 100% с 14. На второй и последующих передачах не более 60
HexOgeN - Клубень Stage 3
а под педаль ничего попасть не могло?)))
Если бы попало, я бы танцевал от радости. Но, к сожалению нет
Блять... Ещё и давка турбины упала до 0,4. Только сейчас заметил
HexOgeN писал(а):Блять... Ещё и давка турбины упала до 0,4. Только сейчас заметил
Соленоид....
Spaun - Клубень Stage 1
Мертвый соленоид дает 0.6, а не 0.4.
максимум....
Хочу буст-контроллер... достали меня эти соленоиды
чем вас соленоиды то достали?поставьте тогда 3 х портовик и стоит он копейки.настройтесь и все
некому тут настраивать(((
Pashka! - Клубень Stage 3
помогут тут
я Новосибирск имел ввиду
В Екат или Крас ехать только изза соленоида?! Моветон...
Выгодно туда ехать уже "на фарше" из валов, турбины, форсов, рейки и иже с ними.
Парни, гляньте логи пожалуйста. Я только вникаю, во всем еще не разобрался. Машина сток.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
AleKS@ndR писал(а):Парни, гляньте логи пожалуйста. Я только вникаю, во всем еще не разобрался. Машина сток.
какой бензин на момент записи?
с коррекцией беда...
slav4ik - Клубень Stage 1
slav4ik писал(а):AleKS@ndR писал(а):Парни, гляньте логи пожалуйста. Я только вникаю, во всем еще не разобрался. Машина сток.
С коррекцией беда, как победить не знаю((((
Бензин 98 лукойл.
Какой конфиг?
Коррекции в пределе, детон прет пачками. Тапку хоть не жми.
C00LM4N писал(а):Какой конфиг?
Что есть конфиг????? (я же пока неуч
потихоньку познаю азы)Еще не так давно появилась такая беда, при нажатии тапка в пол, на 4500-5000 машина начинает подергиваться потом перестает, потом опять может подергаться. Это детон???
Не знаю, детон это или нет, но лучше побереги поршни и не жми.
Турбина, форсы, маф, кишки мотора какие?
C00LM4N писал(а):Не знаю, детон это или нет, но лучше побереги поршни и не жми.
Я сейчас и не давлю, во первых зима, особо не погонять. Да и эти рывки настораживаю. А тут как раз кабель пришел и решил снять лог для наглядности.
Все сток. Из-за бензина может быть??? Или из-за свечей???
Из-за бензонасоса может быть, например.
Скорее всего он и есть...
C00LM4N писал(а):Из-за бензонасоса может быть, например.
georg1970 писал(а):Скорее всего он и есть...
Я так понимаю тут два варианта, либо он помирает, либо фильтр забит????
что так, что так менять. ставь вальбру, и смотри логи дальше.
Сегодня поставил вальбору. К сожалению машина так же дергается
. Логи прикрепляю. Парни помогите пожалуйста, куда дальше копать???
Последний по времени лог, обычная поездка домой с тапкой в пол, а первые два на 3 передачи.
. Логи прикрепляю. Парни помогите пожалуйста, куда дальше копать???Последний по времени лог, обычная поездка домой с тапкой в пол, а первые два на 3 передачи.
