Свап на Эво мозг!
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Свап на Эво мозг!
так никто и не скажет, будете ли все работать как надо на эво мозгах, если перепиную косу под эво комп? А то стоит выбор либо купить маф эво, либо комп эво))))
boris - Клубень Stage 1
boris писал(а):если дело только в перепиновке косы, то это не проблема. Зато для эво компа есть тефра и там все что надо уже реализовано
boris писал(а):хочу на мап перейти, а в нашем чето не увидел что такая функция уже реализована, поправьте если не так))
Тефра на мапе-тот ещё геморрой
У нас будет свой мап, с алгоритмами и коррекциями.
C00LM4N писал(а):У нас будет свой мап, с алгоритмами и коррекциями.
хорошо, тогда не буду заморачиваться, подожду когда будет реализовано на нашем компе
Никто не сказал, что это будет скоро )))
да и ладно, главное что будет)) одолжу где нибудь живой маф, буду ездить и ожидать))
Реализовал кто нибудь переход на эво мозг? Интересно, всё будет корректно работать? Климат, приборка и т.д...?
- KurtVK
А какие там сложности с климатом и приборкой?Они же не на шине сидят-это вам не Аут второго поколения
t527rus писал(а):А какие там сложности с климатом и приборкой?Они же не на шине сидят-это вам не Аут второго поколения
Наверное лучше вместе с косой менять, чем нашу перепиновывать.. Заодно избавиться от лишних автоматных проводов.
- KurtVK
Они не лишние, а запасные. Я когда собирал проводку на 4G15T специально закладывал несколько проводов для возможности будущего расширения, ибо демонтировать проводку двигателя на лансере - тот ещё цирк со снятием торпеды, или на треке всё проще?
Rcus - Клубень Stage 3
А моторная же проводка далеко не заходит.А с проводами правильно-всегда нужно оставлять про запас
Подниму старую тему, кто что думает про свап на эво мозг ( Например от 8го ) при условии, что сейчас стоит меха 5 ступ от 7 гср, уже лежат валы и форсы от 8 и скоро будет турбина от него же.
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
смысл?
jam писал(а):смысл?
Например лаунч на мехе
Мехатрек
Мехатрек
Трековский лонч везде работает.
Другой вопрос, что карты по передачам на трек мозге работать не будут.
C00LM4N писал(а):Трековский лонч везде работает.
Этот вопрос тоже мучает, мне сейчас вообще не очевидно по какой топливной карте у меня едет трек, собсна что-бы нормально настроиться на мехе все-же нужен эво мозг?
Что-то тормоз не удобно держать на мехе при лаунче, лучше сцепу+газ с ручником, видел так на вр-4
Мехатрек
Мехатрек
Ну так не держи, елы-палы. Когда я тебе его заливал, у тебя акпп была. Перенастраивается и все.
Едет на карте N,1,2.
C00LM4N писал(а):Ну так не держи, елы-палы. Когда я тебе его заливал, у тебя акпп была. Перенастраивается и все.
Вообщем интересует, можно ли подружить сток мозг с мехой? А перенастроить лаунч заеду )
Мехатрек
Мехатрек
Если только для ланча, то смысла в ебу от эво нет, все есть и на прошивке 807. Мне, например, ланч особо не нужен. Я езжу на тефре 7ой + сток мозг, там куча других вкусностей. Но ланч и нлтс есесно не работает. Последний раз когда ковырялся, пин так и не нашел.
бортовик на драйве
можно залить прошивку с эво коробчатого вместе с тефрой?
