А я вот чего вычитал про MAP https://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_evolution/lancer_evolution_viii/yaro/2/journal/288230376151785765/
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
так это не секрет.давно эту статейку читал но что толку то с нашими мозгами то?если только делать SD
О, у меня есть идея. /*Заказал 1117701400*/
Rcus - Клубень Stage 3
Ну я так понимаю, Алексей, про МАП и написал, т.к. планирует разработать переход на SD
Федька На DRIVE2.RU
Где бы найти MAP+IAT, чтобы болт-он вместо стокового вставал)
C00LM4N писал(а):Где бы найти MAP+IAT, чтобы болт-он вместо стокового вставал)
Ну вот когда приедет - сравню со стоковым (они на MMC все одинаковые по размерам, а двигатель 4G18 у меня всё ещё лежит в гараже)
Есть ведь ИАТ в коллекторе на эво9, номер MD326170. Цена 500-900р
Вот за 3бар МАП номер 1865A052 цена не гуманная, 4500-7000р
Последний раз редактировалось iPetroffich 31 мар 2014, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
iPetroffich - Клубень Stage 1
Сверлить коллектор - не наш метод :)
Rcus писал(а):Сверлить коллектор - не наш метод
Но как вариант
Dimarik писал(а):Но как вариант
С точки зрения затрат вариант так себе. Снять коллектор, просверлить, нарезать резьбу, промыть, поставить обратно стоит дороже чем даже оригинальный датчик Bosch.
P.S. Exist сменил статус на "Получено в заказ" ожидается 02.04
Тут ребята рукастые есть, коробки за полчаса снимают, что уж говорить про коллектора;) Ну и при желании можно без съема работы произвести
зато есть General Motors сенсор на 3 бара, который тоже упоминается у Мерлина. Стоимость 1.5 р максимум на ибэе. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
И как мап GM поможет не сверлить коллектор? :) Я предлагаю продолжить дискуссию после получения датчика.
Всё равно это дальняя перспектива. Сначала я хочу проверить что его можно поставить вместо стокового, потом - попытаться куда-нибудь подключить IAT, чтобы снимать параллельно данные MAF и MAP, может даже сделать параллельный расчёт длительности впрыска, чтобы сверять его с расчётом на основе MAF.
Зачем его сверлить, когда в нем и так уже есть отверстие с нипелем? Я свой не серлил вообще, хотя у меня аж 3 датчика давления стоят... вывел через тройник и все.
ЗЫ упоминание о GM было по части цены ( т к оригинал дорогой), а не по части сверления коллектора...
Knock CEL для 899 также доступен.
Ребзя, а нельзя при задании определённого параметра A/T Temp до впадания в аварийный режим коробки при сильном нагреве масла чтобы чек моргнул допустим один раз и очень длинно, чтобы понять что коробас скоро впадёт в аварийный режим и осадить коней, а то у меня в прошлом году на горном серпантине было так - душу в жару летнюю и хоба так ватомат замер на третей передаче.....и не переключается, обороты только ходят туда сюда, перешёл в ручной остановился остудил и потом дальше спокойно поехал. понятно маслеце подпаленое я сразу потом поменял, но! Так вот чтобы такого не было нельзя сделать чек чтобы моргнул дапустим за 5 градусов до температуры масла при которой в аварийный режим коробас уходит? Яб за такую фичу тожеб заплатил. при неимении тюнь датчика температуры на масло АКПП было бы здорово иметь такой патч. Разориться на доп датчик не проблема, только вот в салоне шестой будильник вешать...фписду.
Лёх, чё можешь намутить?
У нас скоро чек будет как азбука морзе и надо будет в салоне вешать листок с расшифровками
На радиатор акпп вообще надо вентилятор вешать. А датчик заодно поставить.
С миганием чека по темперу акпп, думаю, не лучшая затея. Не надо его перегружать.
Ну от такого чека я бы не отказался, можно допустим его сделать чтобы он горел до тех пор пока темпер не упадёт до рабочей при попадании в заданную критическу зону. Не забываем, коробас беречь тоже нужно. У меня такое было раз за всё время. Почему бы не перестраховать себя это же не кнок, он не будет вам лишний раз глаз мозолить, а лишь покажет только когда реально надо отпустить гашетку. Лёха если это реально сделать, то я готов заплатить.
А чё - нормальный вариант. Я такую штуку хотел сделать для моторного масла в лансере когда 4g15t ставил. даже в жгут заложил провода к датчику.
Вечером гляну правда ли там температура атф и посмотрю как встроить можно.
Правда. У меня будильник перед маслокулером стоит.
Мозг не рулит светодиодами режимов P-R-N-D?
Кстати, насчет коробки.
Не забываем записываться на лаунч. 17 человек, где вы?
Marshall, BeTMeN, _Demon_, airmobil, leprikon, Yuriy ODS, frododo88, zero74ru ?
необязательно на чек выводить. можно на зуммер незакрытой двери или на непристегнутого пассажира, чтобы начинал мигать как ненормальный))
Тогда уж светомузыку из лампочек P-R-N-D верх-вниз-верх-вниз, а вместо номера передачи на дисплее показывал какой-нибудь неприличный символ!)))))
Федька На DRIVE2.RU
C00LM4N опередил)
Федька На DRIVE2.RU
Шота, а какое отношение к ним имеет мозг и как он может на них повлиять?)
