Re: Прошивка родного мозга
Жека, а куда датчик скорости подключен вместо родного? На приборку да, не спорю. А на сам мозг нифига не приходит. По крайней мере по инструкции из первого поста темы Про установку МКПП скорость не логгируется. Всегда 0.
Леш, для АКПП я вообще не вижу смысла лаунча как такового, там и так с места прыгает дай Бог. Даже на 30 гаррете.
у нас только входной и выходной датчики на акпп.
Rcus писал(а):На акпп есть датчик скорости на дифференциале, как на мкпп? Я думал там только датчики входной и выходной скорости валов. И как - нормально расчитывается скорость контроллером? Педальный узел от эво - зашибись, а к какому контакту контроллера подключили концевик?
Нету датчика скорости на акпп как такового. И скорость контроллером вообще не расчитывается. Тупо на приборку идет напрямую с датчика скорости мкпп.
Концевик сцепы никто не подключал на моей памяти к мозгу, ибо смысла в этом не было, пока у нас не появился ты!!!
Marshall писал(а):Леш, для АКПП я вообще не вижу смысла лаунча как такового, там и так с места прыгает дай Бог. Даже на 30 гаррете.
Так можно прыгать выше и дальше :) Откатить УОЗ, чтобы энергия топлива шла хотя бы частично не на нагрев ATF в ГТ, а на раскрутку турбины. А чтобы не сжечь всё это дело - подлить топлива (по крайней такова основная идея) Ещё можно отсекать топливо по достижении необходимого давления наддува, чтобы ещё снизить нагрузку на трансмиссию.
Последний раз редактировалось Rcus 12 мар 2014, 07:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Rcus - Клубень Stage 3
Бесспорно, если это будет реализовано, это будет огромный плюс!
Для акпп смысл в лаунче - 1) снять нагрузку, надувая тот же буст на меньших оборотах + сэкономив время нажатия газа в пол и отсутствие связанных с этим переходных проессов (типа accel enrich); 2) возможность надуть больше на тапке в пол.
У Шоты, насколько помню, 1.2 надувает. Я думаю он не отказался бы от 1.8.
А я бы хотел надувать свои 0.5 не на 3000, а на 2500.
C00LM4N писал(а):Для акпп смысл в лаунче - 1) снять нагрузку, надувая тот же буст на меньших оборотах + сэкономив время нажатия газа в пол и отсутствие связанных с этим переходных проессов (типа accel enrich); 2) возможность надуть больше на тапке в пол.
Не уверен что получится просто взять и надуть на более низких оборотах то, что было на stall-speed. В режиме stall-speed не нужно беспокоиться об оборотах, весь создаваемый момент будет поглощён ГТ, но на оборотах ниже stall-speed каждый рабочий такт будет раскручивать двигатель, чтобы удерживать обороты придётся отключать топливо, а без топлива нет энергии для раскрутки турбины. В общем не всё так просто.
С этим понятно, осталось только научить наш мозг видеть скорость, актуально для тех кто перешел на мкпп.
а откуда у меня тогда через ОБД скорость показывает?Marshall писал(а):Жека, а куда датчик скорости подключен вместо родного? На приборку да, не спорю. А на сам мозг нифига не приходит. По крайней мере по инструкции из первого поста темы Про установку МКПП скорость не логгируется. Всегда 0.
C00LM4N писал(а):Челябинцы, вы чего нарешали с картой для бабла? Короче первым делом собираем 10-ку на чек по кноку, Леша над ним сейчас уже трудится.
Серега не переживай, как будите готовы скидывать дам номер карты!!!! Только отписывайтесь кто сколько и когда кинул!
BeTMeN - Клубень Stage 3
В888МВ96 писал(а):а откуда у меня тогда через ОБД скорость показывает?
Вот давай с этого места поподробней! Т.е. у тебя эвоскан логгит скорость? Как подключал сигнал скорости к мозгу? По какому адресу логируется скорость?
скорость точно логируется.по какому адресу хз не помню авто разобрано все.в авто карписишка стоит там панель приборов выведена на моник и все это через ОБД.все показывает.я ж вроде тебе логи отправлял до того как авто разобрал?
так то коробки летят а с ланчем думаю это вообще все не надолго.все на дрэг собрались?))))))))
Коробка - фигня, а вот "буу-буу-буу, полетели" - захватывает :)
насрать на коробки)))))))
В888МВ96 писал(а):скорость точно логируется.по какому адресу хз не помню авто разобрано все.в авто карписишка стоит там панель приборов выведена на моник и все это через ОБД.все показывает.я ж вроде тебе логи отправлял до того как авто разобрал?
Прям даже не знаю что и сказать. Откуда мозг скорость берет??????
Ромка незнаю точнее не помню как подключал.надо добраться до гаража и глянуть какие куда провода зацепил.но через ОБД точно показывает
Лех, а я до столлспида и не докручивал - всегда меньше.
Отсечка по топливу должна быть на руку - льем богатую смесь, поздно поджигаем, так еще и через раз у нас отсекает топливо и в выхлоп вообще чистый воздух летит, помогая догорать в коллекторе. Не так уж плохо должно быть.
Вот когда крутят на столлспиде - вот тогда нагрузка всяко больше будет на коробас, особенно в первый момент старта - все подшипники под нагрузкой, их пытается заклинить сила трения (шестерни-то все косые), а мы их резко срываем. Так хотя бы на них сила (момент) поменьше действовать будет. Все равно все с 2 педалей жарят.
Голосуем за лаунч, посоны )))
Рома, я думаю, что через обд может показывать скорость с ABS. Предположение.
после установки МКПП подключил датчик скорости как было расписано но не показывало скорость на монике потом с проводами у мозгов игрался цеплял и через ОБД стало показывать.так что это думаю не с АБС
Деньги будем слать Косте ZZUBKI на карту сбербанка!
Кокава политика ценообразования этих настроек(показаней)????
Поскольку Костя по некоторым причинам не может зайти на форум и отписаться, просил отписаться за него - он хочет все параметры сообтветственно для его авто (кроме МКПП)! Серег поставь плиз флажки в соответствующих полях выбора настроек.
Я проголосовал!
Я проголосовал!
Как я за него-то поставлю?)) Пусть сам голосует )
Политика простая - спрашиваем Лешу, он нам говорит скока стоит.
На чек по кноку собираем 10 рублей.
Всем оплатившим также будет патч под блоу-офф, кто уже скинул мне за него - платят на 500 рублей меньше, соответственно.
Чо там у Кости за причины такие что зайти не может?
На 500руб меньше чем сколько?
Чем будет объявлено ))))
Если Костя не может зайти на форум, каким образом он будет сообщать нам кто оплатил?
Marshall писал(а):В888МВ96 писал(а):скорость точно логируется.по какому адресу хз не помню авто разобрано все.в авто карписишка стоит там панель приборов выведена на моник и все это через ОБД.все показывает.я ж вроде тебе логи отправлял до того как авто разобрал?
Скорость в наших мозгах-расчетный параметр.Мозг оперирует скоростью вращения выходного вала и передаточными отношениями на большой планете.
Marshall писал(а):Чо там у Кости за причины такие что зайти не может?
Ром, Серег, Док все может просто не сейчас!!!!Слишком загруженный он сейчас. Он может появиться тут после 22:00 и сам будет задавать вопросы и отписываться за передвижением денег на карте!!!
Я за него отписался только и все! Он в курсе ТЕМЫ и принимает участие самостоятельно.
Последний раз редактировалось BeTMeN 12 мар 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
