Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Psycho » 06 мар 2014, 18:51
Rcus писал(а):Если мне в Челябинске предоставят трек для экспериментов - смогу доказать что там всё в порядке,
georg1970 писал(а):А где наши Челябинские товарищи?
ОхЁп.... Челябинские товарищи здесь, читают и не догоняют, о чём речь 8-) Но если надо трека для экспериментов, то могу свой предоставить..
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Marshall » 07 мар 2014, 03:25
iPetroffich писал(а):Ну мысли такие посещают иногда:) Мне у Зубного нравится, но надо эвака в начале куда то деть))))
Вань, так предложи Костяну обмен! Я думаю, что договоритесь! Эвика он в Челябинске быстрее продаст кмк.
Сообщение Rcus » 07 мар 2014, 08:54
Да мы всё о настройке обратной связи по ошибке наддува для трёхпортового соленоида.
Можно в эти выходные попробовать. С меня шланги, хомуты и трёхпортовик на тесты.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение VVV » 07 мар 2014, 09:13
Я, кстати, щас гоняю с трехпортовиком на 899 прошивке. Поправил таблицу WGDC для переключений и никаких передувов не наблюдаю.
Сообщение jam » 07 мар 2014, 09:19
это потому-что у тебя 90° углы на выхлопе и турбина передуть не может :lol:
Сообщение михаил82 » 07 мар 2014, 09:28
:lol:
Сообщение Psycho » 07 мар 2014, 09:32
Rcus писал(а):Да мы всё о настройке обратной связи по ошибке наддува для трёхпортового соленоида.
Да нивапрос, только у меня штатный МАФ и штатная прошивка, думаю Бэтман и ZZubki тоже рады будут собраться)) Кстати, где-то читал что вместо трёхпортовика используют клапан ЕГР, у меня же вместо него установлен клапан ЭППХ от ВАЗа(150рублей)..... что если этот клапан ЭППХ использовать как трёхпортовик - очень бюджетно получится)))????
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Psycho » 07 мар 2014, 09:41
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение BeTMeN » 07 мар 2014, 09:46
Вай Вай Вай я за я за я за !!!!!!!!!!!!!! Где куда во сколько?????
Только мнеб сначала логи посмотреть!!! Подключиться и посмотреть что у меня Ваще да как!!!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Psycho » 07 мар 2014, 09:50
Короче, клапан оказался топливный, а не ЕГР, так что колхоз с ЭППХ отменяется))) Но топливный клапан смогу надыбать))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение VVV » 07 мар 2014, 13:02
jam писал(а):это потому-что у тебя 90° углы на выхлопе и турбина передуть не может :lol:
Не увидел слова "лопата" :-)
Сообщение C00LM4N » 07 мар 2014, 13:33
А тут и без неё смешно )))
Сообщение Rcus » 07 мар 2014, 16:10
Marshall писал(а):
Rcus писал(а):К пину заднего кислородного датчика? (знаю что его в JDM нет, но опрос то есть, значит он куда-то выведен - нужно разобрать контроллер и посмотреть куда идёт десятый канал АЦП) Думаю если хорошо посмотреть - можно будет ещё АЦП каналов найти.
На днях посмотрю что там с пинами.
Еще можно посмотреть каналы
12 - Fuel Tank Pressure
14 - Fuel Tank Temperature (там может быть ещё место для резистора подтяжки)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 07 мар 2014, 16:19
Если не подводит память, то по таким мут-запросам что-то выдается и данные даже меняются. Может они и заняты.
Сообщение Rcus » 07 мар 2014, 16:23
C00LM4N писал(а):Если не подводит память, то по таким мут-запросам что-то выдается и данные даже меняются. Может они и заняты.
Заняты чем? И какие там данные? Может в треке есть какие-то интересные датчики :)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 07 мар 2014, 16:26
Да я их логгил когда-то давно-давно для интереса, что-то показывало )
Сообщение Rcus » 07 мар 2014, 17:03
Может наводки показывало? Ещё нашёл пару каналов
7 - передний кислородный датчик второго банка (MUT 0x3e)
8 - задний кислородный датчик второго банка (MUT 0x3d)
Было бы круто, если бы все эти канали были выведены на разъёмы: 5 свободных АЦП каналов 0-5В - это ж сколько дел то можно натворить.
Rcus
Сообщение Psycho » 08 мар 2014, 08:19
Так и что, на когда забьёмся? На 9е где-нибудь в 13.00 норм?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение BeTMeN » 09 мар 2014, 12:27
Вчера встречались с Алексеем. Прокатились записали. Алексей должен выложить мои логи может кто что сможет сказать.... Прошу всех понимающих и разбирающих принять участие.
Заранее всем спасибо буду очень признателен в помощи поскольку я ни...я в этом не понимаю!
BeTMeN
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 13:47
Вот и логи. Прошивка сток, поэтому нормального показателя нагрузки нет (только длительность впрыска)
betmen_2014-03-08_logs.zip
Есть две проблемы, которые могут быть связаны, а могу быть и независимыми. Первое: долговременная топливная коррекция +12.5% (MUT 0x50) при кратковременной ещё +5-7% на ХХ (вроде должен чек гореть, но не горит). При этом нагрузка 30% и map 60kpa
Вторая неожиданное падение буста с зависанием оборотов. Здесь хотябы есть пространство для исследования - можно перейти на штатный соленоид, можно дополнительно сделать лог нагрузки и т.д.
Бонус - лог красного трека.
akai_akuma_log_2014.03.08_23.21.32.zip
Там несколько людей что-то делали с прошивкой...
Rcus
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 14:29
Psycho писал(а):Так и что, на когда забьёмся? На 9е где-нибудь в 13.00 норм?
Только вечером, только с фонариками :)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 14:59
Леха, мне тут напомнили. Топливо у нас по нашему лоад мут2байт льется, а зажигание, насколько мне известно, по другому - с компенсацией по баро и температуре. Можно его наковырять? А то гадать приходится из какой ячейки УОЗ взят )
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 15:03
C00LM4N писал(а):Леха, мне тут напомнили. Топливо у нас по нашему лоад мут2байт льется, а зажигание, насколько мне известно, по другому - с компенсацией по баро и температуре. Можно его наковырять? А то гадать приходится из какой ячейки УОЗ взят )
Не просто с компенсацией, там ещё добавляется положительная дельта по дросселю. Конечно можно накопать.
Rcus
Сообщение t527rus » 09 мар 2014, 15:32
Вот это здорово!
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 15:45
Адреса указывают начало 2хбайтной переменной, в MUT таблице нужно заменять две ячейки по адрес и "адрес+1".
ГТ-А - 0x6ba8
трек - 0x6c82
турбоаут - 0x8050ca
Rcus
