Re: Прошивка родного мозга
Леш, а что значит сможешь доказать, что все в порядке? Ставим сколь угодно большой дезайред - получаем все равно коррекцию в минус. В чем порядок?
давно в мыслях избавиться полностью от МАФа.у меня МКПП.так есть ли все таки возможность это реализовать на трэковских мозгах или замена мозга на Эво8?
Rcus писал(а):К пину заднего кислородного датчика? (знаю что его в JDM нет, но опрос то есть, значит он куда-то выведен - нужно разобрать контроллер и посмотреть куда идёт десятый канал АЦП) Думаю если хорошо посмотреть - можно будет ещё АЦП каналов найти.
На днях посмотрю что там с пинами.
прикрутить лайв мэп надо полюбому))
C00LM4N писал(а):Леш, а что значит сможешь доказать, что все в порядке? Ставим сколь угодно большой дезайред - получаем все равно коррекцию в минус. В чем порядок?
Давайте с самого начала: ставите 3-х портовик вместо стокового соленоида и сразу перестаёт дуть?
Rcus - Клубень Stage 3
все работает вроде с 3х портовиком.
Ставим 3-портовик; зануляем коррекцию буста; подбираем подходящие нам baseline wgdc, чтобы был более-менее ровный буст; выставляем в desired картах лоад, на который настроили baseline wgdc; возвращаем коррекцию - получаем пружинное давление.
Я не верю в магию (в особенности в техномагию), но для её разрушения часто нужно личное присутствие.
Впрочем, для магии низкого уровня вполне может хватить прошивки с проблемой и лога с основными параметрами типа оборотами, нагрузкой, скоростью, tps и wgdc.
А где наши Челябинские товарищи?
У меня с коррекциями все нормально работает.Но у меня мозг ГТ-А.
так в трэковский мозг у многих залита ГТА прошивка.те кто на ТД05 перешел
Тогда это или проблемы железа,или все-таки есть некоторые архитектурные отличия.Я склоняюсь к отличиям в архитектуре,т.к.не вижу другого объяснения смены адресов для практически одинаковых мозгов.
Мы еще говорили о теоритическом наличии таблицы управления открытием вейстгейта при переключении передач. На трехпортовом соленоиде на трековской прошивке при переключениях акпп передувает, на гташной нет.
На самом деле в треке для переключения действует отдельная таблица базового wgdc и отдельная таблица коррекции.
Точно, Шота в тему вспомнил.
На 899, если поставить сколь-нибудь нормальные значения wgdc (выше пружинных), то на каждом переключении ловишь фрибуст - в логе wgdc именно в момент переключения лезет под 100%.
Я сегодня добрый :)
<table name="Turbo Boost Error Correction - During Gear Shift" category="Turbo" address="5b8c" type="2D" scaling="DynamicBoost">
<table name="Boost Error" address="6188" type="Y Axis" elements="17" scaling="BoostError"/>
</table>
<table name="Base Wastegate Duty - During Gear Shift" category="Turbo" address="5ba4" type="2D" scaling="WGDuty">
<table name="RPM" address="615e" type="Y Axis" elements="16" scaling="RPM"/>
</table>
</table>
</table>
И вдруг, внезапно, 807 стала никому нахрен не нужна )))
Еще вспомнил в тему фишек - из простых задач есть правка описания карт коробки, потому что пока нет ясности какой набор карт когда работает и так ли это все работает, как мы предполагаем. Может и совпадение, но после установки переключений на 7000 вместо 6000 у меня коробка оба раза долго не жила )))
э..эээ... ты это.. ты жути не нагоняй... а то у меня тоже на 7000 перключения сейчас)))
Я два раза пробовал разбирать коробочный код - в первый раз вариаторного Colt Plus Ralliart, второй раз - Lancer 9 Ralliart. В первый раз меня хватило обнаружить MUT таблицу, пройтись по датчикам, выйти к duty соленоидов через коды ошибок, но вариатор меня поверг кучей таблиц и коррекций основанных на моментной модели. Во второй раз это был классический гидротрансформаторный автомат, но что-то там больно много кода (ни на ту, ни на другую машину у меня не было мануала).
Т.е. выяснить какая карта на какой передаче работает по коду - нереал?
Шот, я не нагоняю жути. Умирало ведь не само железо коробки, а мозг и фрикционы от перегрева. Я могу только предполагать, что, допустим, изменяя момент переключения в одной карте мы не знаем о существовании каких-либо других карт, что приводит к неправильной процедуре переключения. Завысили, к примеру, переключение на вторую передачу на 7000 об в одной известной нам карте. А в неизвестной осталось значение для 6000. И после 6000 мозг, предположим, начинает уменьшать давление на пакет фрикционов и они подбуксовывают. Сумбурно, но, думаю, понятно.
Именно по коду только и можно. Но это нужно сидеть и методично разбирать его, начиная с датчиков, скоростей валов, данных от двигательной части и т.д. Это для двигателя можно было часть пропустить посмотрев MUT таблицу, а для автомата описания MUT таблицы в свободном доступе нет.
C00LM4N писал(а):Т.е. выяснить какая карта на какой передаче работает по коду - нереал?
Я понял, но думаю, что все гораздо банальнее на самм деле. Во-первых, акпп у нас давно уже не первой свежести, а во-вторых они по определению не любят высоких оборотов....
Имхо 6 или 7 тысяч - разница для фрикционов не должна быть сколь-нибудь заметной.
Так или иначе с чего-то у меня при простой городской эксплуатации спеклись фрикционы и повело гидропанель.
ну, посмотрим, как будет у меня. пока акпп передила 48 прогонов на мощности от 340 до 440 лс на колесах, полет нормальный... правда крутили до 6800 максимум.
Ты, видимо, про диностенд? Это же ручной режим, а я именно про автоматический и переключения. У меня ж не сразу сдохла, я наверное с полгода ездил.
