Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2013, 23:36
По мне так недурно.
Сообщение partizan55 » 11 сен 2013, 23:52
Серег у тебя не было потустороннего желания попробовать настроить Аут ? )
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2013, 23:53
У меня нету шнурков и софта )
Сообщение partizan55 » 11 сен 2013, 23:53
усе есть ))
Сообщение Strogan » 11 сен 2013, 23:56
Серый, почему такой большой разрыв - одна педаль и две? У меня разница на стоке 0.4-0.5. 7.4-7
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2013, 23:58
Турба спулится по логу не особо. В полный буст выходит примерно на 3900. Моя тд05 делает это на 3700 и у меня тоже разрыв большой - 5.8-6 сек и 4.7-4.8.
Сообщение partizan55 » 12 сен 2013, 00:00
странно почему же так?
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2013, 00:02
Сток фильтр, кетайский кулек, сток выхлоп, сток валы. А может турбина такая...
Надо бы логи других 19т при старте с одной педали глянуть.
Сообщение partizan55 » 12 сен 2013, 00:12
у меня при 2700-2800 1 кг, но у меня сток кулек, и сток фильтр.
Сообщение georg1970 » 12 сен 2013, 00:50
скинь лог посмотреть...
Сообщение михаил82 » 12 сен 2013, 07:59
C00LM4N писал(а):Настраивал сегодня Серегу Ankaine.
19т, фронтал кетай, розовые форсы, 3-портовик, эво маф, выхлоп сток без ката и с прямоточной банкой траст, остальное сток.
Буст 1.3 (лоад 210-215 на 4500, 200 - 6000, 180 - 6500). ЕГТ 850.
Мощность по виртуал дино - 290 маховичных.
С 1 педали до сотни 7 - 7.1, квотер 15.2-15.5.
С 2 педалек с буста 0.5 до сотни 5.9, квотер 14.2. Стартует мощно, даже буксует мальца )))
Ну вот, Сергей , а ты в 5,5 до сотки не верил на т19... Говорю же... едит 5.5 с 0,6-0,8 бара стабильно .
Всё как я и говорил, с одной педалью у меня тоже разница от одной секунды до 1,5, так как пока там надует....через китайский фронт ) , я когда с 0,8 стартую за мной шлейф вообще не кислый такой....
Валы поставите еще будет чутка получше.
Я вообще хотел заморочиться приемку с яйцами хатычными затюнить т фронт брэнд, можно былоб ещё и кобылок снять и время немного убить, просто уже смысла не вижу мучить трека на стройками на т19 после доработок коли уж решено ставить от дивятки турбу, а так уверен 340-350 по тем же логам и секунд 5 выжать можно на т19 полюбому на давке 1,3
Сообщение georg1970 » 12 сен 2013, 14:00
5 сек не поедет на 98ом и 1.3. на 110ом и 1.6.-1.7 поедет.
Сообщение Strogan » 13 сен 2013, 00:23
Что будет с тд04 на 1.7 давке? Пиздец же придет? Перегреет все что можно.
Сообщение georg1970 » 13 сен 2013, 06:13
поэтому и нужен 110 бенз чтобы не детонило...
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2013, 07:11
Если куль нормальный - ниче не перегреет. Вопрос в том, будет ли после охлаждения какой-либо приход, может быть объем воздуха совсем чуть-чуть вырастет )
Сообщение KVADRAT » 13 сен 2013, 22:16
после замены валов (260/260 10.8/10.2) на сколько можно смело углов поставить раньше?
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2013, 22:24
На сколько позволит детонация )
Сообщение KVADRAT » 13 сен 2013, 23:07
Юморист)
Ну а по сути вопроса
2-3 градуса?
Сообщение georg1970 » 14 сен 2013, 03:01
до 5.
Сообщение Marshall » 14 сен 2013, 06:00
KVADRAT писал(а):после замены валов (260/260 10.8/10.2) на сколько можно смело углов поставить раньше?
Вполне возможно что еще и откатить придется.
Сообщение georg1970 » 14 сен 2013, 06:36
Это вряд ли. Во всех книгах, что читал, пишут, что при установке валов смесь беднится, егт растет, чтобы ее компенсировать добавляют угол. Речь об области пика момента...
Сообщение KVADRAT » 14 сен 2013, 21:15
Так когда смесь черезмерно беднится, больше вероятности что детон попрет.
Разве не так?
Сообщение georg1970 » 15 сен 2013, 04:22
это если черезмерно...
Сообщение KVADRAT » 15 сен 2013, 08:46
А что скажешь по поводу что бедная смесь горит быстрее и рома прав. Придется запозднить.
Сообщение georg1970 » 15 сен 2013, 09:41
Мы вообще не о том говорим. Смесь, УОЗ - это одно, валы- это другое. Валы просто смещают зону эффестивной продувки камеры сгорания по оборотам, что саказывается на возможности снятия мощности в том или ином диапазоне оборотов двигателя. Смесь и угол выбираешь сам.
