АХТУНГ !!! Порвался тросик водительской Двери
Сообщение Antoha78 » 04 май 2013, 22:15
АХТУНГ !!! Порвался тросик водительской Двери !!
нужна помощь!!!!
нужна или полностью комплект без моторчика или совет где можно делать !! :o
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Благодарил (а): 21 раз.
Re: АХТУНГ !!! Порвался тросик водительской Двери
Сообщение Faster » 04 май 2013, 22:21
Antoha78 писал(а):АХТУНГ !!! Порвался тросик водительской Двери !!
нужна помощь!!!!
проходил я это) заказывал друг на экзисте.. могу узнать завтра номер этой детали.
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Antoha78 » 04 май 2013, 22:32
нужна помощь!!!!
буду ждать и желательно с ценой!
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение Antoha78 » 04 май 2013, 22:54
нашел на экзисте 2600 дорого !!!! дешевле надо !!!
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение zip.926 » 04 май 2013, 23:15
Antoha78 писал(а):нашел на экзисте 2600 дорого !!!! дешевле надо !!!
Дешевле не найдешь. Дешевле будет самому купить трос и поменять его делов на 2-5 часов , если руки от куда надо!
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Antoha78 » 04 май 2013, 23:26
сидел сегодня целый день !!! вышло как то коряво и на один раз (((( решил купить !!!
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение zip.926 » 04 май 2013, 23:33
Там все просто не надо на коленях собирать. Если есть терпение и возможность сними его и на столе дома или в гараже не спеша все сделаешь я думаю. Понадобится трос новый подбери по диаметру, графитовая смазка для роликов и троса и силиконовая смазка для направляющих . Там главное натяжка и терпение, ;)
zip.926
Сообщение Antoha78 » 04 май 2013, 23:38
zip.926 писал(а):Там все просто не надо на коленях собирать. Если есть терпение и возможность сними его и на столе дома или в гараже не спеша все сделаешь я думаю. Понадобится трос новый подбери по диаметру, графитовая смазка для роликов и троса и силиконовая смазка для направляющих . Там главное натяжка и терпение, ;)
попробую ! НО ВСЕ РОВНО ИЩУ НОВЫЙ,МАЛО БУ В ОТС, И тд
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Сообщение Faster » 04 май 2013, 23:44
за 2500 я покупал.
Faster
Сообщение Antonkrsk » 05 май 2013, 07:13
Покупай от велосипеда 2 троса для переключения передач, бывают даже с тефлоновым покрытие, а так же новую рубашку, метра хватит, 2 наконечника для рубашки, немного смазки и одна маленькая гаечка, которую ты сплющишь, соединив два троса, именно эта гайка будет давать зацеп на деталь привинченную к стеклу. Собрал на даче все на полу.
Снимаешь с направляющей хреновину которая к стеклу прикручивается, ставишь все в среднее положение, витки тросов по 3 каждого троса, гайку по середине направляющей ложишь, пропускаешь в нее тросы, натягиваешь, чтоб пружинки сжались в белых колпачках, помечаешь место где надо гайку сплющить, снимаешь это все с направляй и и несешь на обух топора)), выставляешь серединой все, и хуяк молотком (см.фото))
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Antoha78 » 05 май 2013, 15:43
Antonkrsk писал(а):Покупай от велосипеда 2 троса для переключения передач, бывают даже с тефлоновым покрытие, а так же новую рубашку, метра хватит, 2 наконечника для рубашки, немного смазки и одна маленькая гаечка, которую ты сплющишь, соединив два троса, именно эта гайка будет давать зацеп на деталь привинченную к стеклу. Собрал на даче все на полу.
благодарю, так и сделал пришлось конечно пару раз переделывать но вроде все прошло нормально ! Но все же ищу новый или мало бу
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Вернуться в Интерьер
