Помогите определить проблему
Сегодня днем пришли колеса новые (ну не новые, б/у, с парнем одним поменялись комплектами). Немного покатал по городу, около 5 км, всё нормально было. В 23:00 дороги уже освободились и я по Атлуфьевскому шоссе возвращался домой, дорога была пустой и я решил проверить, как колеса на скорости себя поведут. Разогнался до 170 и тут же сбросил до 100. После чего при торможении ощущается явный периодичный скрежет (периодичность, как мне показалось, равна обороту колеса). Не тихий, отдает чутка по салону даже вибрацией. Держу газ - скрежета нет, стоит начать тормозить - есть. Может это так обстоятельства сложились и колеса + мой разгон тут не при чем. Может кто сталкивался с подобным? В сервис только завтра поеду.
- Cerebrus
Re: Помогите определить проблему
1. Болты не подходят для этих дисков - поменять
2. Цо отличается и колесо плотно не прилегает к ступитце - расточить
Либо грузик бьёт об суппорт
Либо дружан тебе впарил диски с оооочень положительным вылетом и цепляет об элементы подвески
А вообще темы с лозунгами помогите, спасите уже подзае...ли.
Неужели в соответствующих разделах нельзя писать
Кстати, сразу вроде ничего не цепляло, только после того, как разогнался и оттормозился.
- Cerebrus
Может тормозной диск повело от нагрева и он цокает об колодку
Outlander Turbo
- Барин
Сбросил с 170 до 100 это как?
Тормоз в пол?
Тормоз в пол?
- Cerebrus
михаил82 писал(а):1. Болты не подходят для этих дисков - поменять
Либо если охуенно нажал то теперь бьют тормозные диски - их повело нахер, но при этом должно акуенно бить в руль по рукам при торможении. Стоковые тормоза - говно полное еси чо, особенно в москве - ими категорически нельзя сильно тормозить.
михаил82 писал(а):михаил82 писал(а):1. Болты не подходят для этих дисков - поменять
Короче, сейчас вот утром прокатился около 5 км, отвез девушку до работы. При торможении скрежет пропал, теперь прям стучит, именно стучит при езде "накатом", едешь 30-40 км/ч, чтоит отпустить газ - стучит. Периодичность та же, в оборот колеса. И стучит до 10 км/ч, потом перестает. В сервисе, где я обычно чинюсь мастера еще не подошли, так что поехал домой)
- Cerebrus
Ипать...давно б скинул сам колесо да посмотрел
Нам нужен Мистер Вулф из Криминального Чтива))
специалист по решению всех проблем....да, крутой он чел, и тачка у него ничо)
я реально угарал с этой части фильма- парням, чтобы разрулить заплет, понадобился специальный человек, который бы говорил им очевидные вещи))
Ага пришол, окуярил их из со шланга, заставил переодется и отвезти трупак тоже долго угарал....дибилы мля
Посмотри хорошо ли колёса затянули....может просто откручиваются потихоньку...
ankaine - Клубень Stage 2
