итак
вылез чек,сканер показал ошибку p0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
обнулили,прожёг и мин через 20 снова чек загорелся .машина при этом будто захлёбывается
что делать? чистить или заглушить?говорят если заглушить то и динамика улучшится и расход уменьшиться если убрать какой то шток.
вылез чек,ошибка по ЕГР
Re: вылез чек,ошибка по ЕГР
Шота приедет на днях в Хабаровск. Отключит тебе гре программно. Потом снимешь клапан и все трубочки.
ОГОНЬ !!!
sasha_khv - Клубень Stage 1
Приехал
следующие посты :
Отключил
Снял
Отключил
Снял
georg1970 писал(а):Приехал
Я на фоксе.
есть только Сахалинский номер.
мой 89841718233
сменил номер 89141740223.ожидаю звонка на отключение егр
Господа!
Подитожим то EGR: можно снять сам клапан и заглушить + снять и заглушить соответствующий соленойд + отключить программно!
Такой еще вопрос по клапанам:
1)есть у нас еще абсорбер - его если выкинуть и отключить его соленоид тоже все ОК? В баке бенз пениться не начнет?
Соленойды ЕГР и абсорбера стоят на впускном коллекторе.
2) еще есть один соленоид управляющий наддувом, а вот второй, что рядом стоит этот чем управляет???
- AntonSergeevich
1) в соответствующей прошивке нет ни ЕГР и абсорбера. у меня всё это удалено.
2) это соленойд на топливный регулятор.
jam писал(а):это соленойд на топливный регулятор.
Вроде, нет у нас такого. Шланг на регулятор идет непосредственно с впускного патрубка.
у нас всего 2 соленоида- егр и буст.
georg1970 писал(а):у нас всего 2 соленоида- егр и буст.
На самом деле их 4. Два стоят сбоку на ГБЦ, два на впускном коллекторе.
Один из них - соленоид продувки адсорбера.
UPD: Щас пошел посмотрел трубки - Jam прав, второй соленоид справа на ГБЦ - управление давкой топлива.
В Красноярск случаем никто не собирается? ) Я бы тоже EGR бы снял и ) удаленно сможете мне помочь?
Max_81 - Клубень Stage 1
Max_81 писал(а):В Красноярск случаем никто не собирается? ) Я бы тоже EGR бы снял и ) удаленно сможете мне помочь?
viewtopic.php?f=38&p=76545#p76545
А кто может удалить этот ЕГР в москве?
- Deonis
Ребят, а вылезание данной ошибки как сказывается на работе двигателя? Ну можно какое-то время покатать или надо максимально оперативно исправить?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
