Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2012, 13:35
Шота, а какой вообще смысл ставить томей на сток низ?
Для сток низа даже 8ой турбы слишком много, ибо ей можно под 400 делать.
Сообщение SMiRNOV MAX » 26 июл 2012, 13:40
а более мощную турбу не будешь пробовать? GTX3071R-это максимум для города и временных покатушек?
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение SMiRNOV MAX » 26 июл 2012, 13:42
...интересно, какие мелкие косяки?
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Сообщение snakekhv » 26 июл 2012, 13:51
georg1970 писал(а):
jam писал(а):ну а что дальше-то будет? :)
Дальше- устранять мелкие косяки, которые остались и гоняться, когда будут покатушки)) А если вообще, по жизни, то у меня еще Соарер на очереди, пора и ему вторую жизнь дать))
Шота, где кататься собираешься?
snakekhv
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Dimarik » 26 июл 2012, 14:15
SMiRNOV MAX писал(а):...интересно, какие мелкие косяки?
Перечитай - вот и косячки
georg1970 писал(а):Ну вот практически и все, проект подходит к своему завершению. Петру удалось еще раз приехать в Хабаровск и настроить машину окончательно ( хоть и в мое отсутствие). Боевая давка 1.5 кг, старт с 3200, переключения подрулевыми лепестками. Со слов моего друга, помогавшего Петру, динамика вполне приличная. Оценить это в каки-нибудь цифрах смогу только по приезду домой с работы, пока только ориентируюсь на слова друга, который знает толк в драге.
Сделали 2 карты- под 98 бенз и под спортивный.
Из косяков - темпер масла постоянно в районе 100-105 градусов ( нужно будет ставить кулер побольше, либо вешать вентилятор на существующий кулек). Автомат в режиме D так и продолжает выеживаться, живя своей жизнью, хотя в ручном режиме переключения передач все замечательно, кроме переключения с 1 на 2. Преключается с очень большой задержкой, поэтому вторую скорость нужно включать практически сразу после старта- переключение произойдет как раз в районе отсечки - 7200 оборотов... Все еще есть подозрение, что это может быть связано с МАФом. По приезду домой, позаимствую МАФ от 7го эво у друга и посмотрю изменится что-нибудь или нет. Если нет, то следующим шагом попробуем создать 3D карту эмуляции мафа в ф-коне и уйти от мафа окончательно. Если и это не поможет, то остается замена автомата на заведомо рабочий ( есть такой). Если и это не поможет- мкпп.
Вот, в принципе и вся судьба проекта. Времени прошло много, ступеней развития проекта было несколько - стковый двиг и турбина от Эво 9, стоковый двиг и Томей, строкерный двиг и ГТХ3071. Надеюсь, что в последней конфигурации чемодану будет нестыдно выехать на покатушки и попробовать удивить остальных))
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 14:39
C00LM4N писал(а):Шота, а какой вообще смысл ставить томей на сток низ?
Смысл простой - на этой турбе гораздо легче снять больше мощности, у нее потенциал больше. Рома ездит на Томее, Костя тоже, я ездил... Дело как всегда не в цифрах, а в настройке. Можно лекго получить под 400 лс на Томее, не в ущерб безопасности двигла.
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 14:40
SMiRNOV MAX писал(а):а более мощную турбу не будешь пробовать? GTX3071R-это максимум для города и временных покатушек?
Да куда уж мощнее то? у нее потенциал 500+. Там дальше трансмиссия просто в расходник еженедельный привратится.
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 14:42
Бирик, Владик, Блага... где будет возможность. Может у нас отсечку развернем, как в старые времена, когда с военными на аэродроме получалось договориться...
Сообщение @815@ » 26 июл 2012, 14:45
У нас правительство против драга! Только дрифт! И нелегал по выходным)))
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2012, 14:48
Сток шатуны выдержат 400?
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 14:53
Думаю да. Я уже писал, что стоковые шатуны на Эво не выдерживают под 500 лс... Думаю, что наши должны держать 400+
Сообщение ZZUBKI » 26 июл 2012, 14:54
я думаю 370-380 это максимум хотя при 100% грамотной настройке я думаю выдержат) а вот автомат скорее всего умрет быстро)
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2012, 14:55
Ваня мне сказал, что раз у меня передувает до 1.5, то надо зажигание запозднить, чтобы ничего не согнуть )))
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 15:06
Я бы сказал немного по-другому. если передувает до 1.5- не надо мучить машину. Нужно заменить валы и посмотреть, что будет потом.
Сообщение Marshall » 27 июл 2012, 03:32
Ты и здесь со своим передувом залез.
Шота, дружище! Принимай поздравления. Оно того стоило. Когда Андрюхе вчера сказал про автомат, слышал как голос его задрожал)))) Опять семья без ужина осталась))))
Сообщение C00LM4N » 27 июл 2012, 05:56
Да, с передувом залез, ибо речь зашла о том, что будет от 400 сил.
Все в тему.
Сообщение Marshall » 27 июл 2012, 06:07
На своем примере расскажу покажу, т.к. завтра буду настраивать на боевых 1,5-1,6кг. Форсы и валы уже стоят. Ээхххх как ухнем!!!
Сообщение georg1970 » 27 июл 2012, 15:50
Вот что написал друг
мнение такое
бублик правильный, но проблема с первой передачей, не сразу сообразили как стартовать и переключать , чтоб не упереться в отсечку
старт меньше 3000 не алё , больше ссыкатно за трансмисию :), 3200 с бустом 0.5 в аккурат.
ну и движение в городе с минимальной нагрузкой, желает лучшего в поведении автомата.
по приезду давай еще и с гидравликой разберемся, имея свободный доступ к левой передней стойке, обратил внимание что она распущенна до конца, то есть как таковая работает только на пружине , и кстати это не проблема, нужно лишь немного времени и пива ! :)
а так конечно неплохо ... скорость в машине не сильно ощутима, но разгон до 200 достаточно динамичный :)
Буст с 1.5 сползает чуть-чуть
Сообщение ILLyn » 01 авг 2012, 20:01
Шота подзравляю, отличный получился машин!
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 22:55
Ну, осталось еще победить проблему с акпп и все, только в путь)) Еще есть кое какие косяки, о которых только я знаю- их тоже нужно будет со времнем устранить. Пологаю, что после их устранения спул снизится оборотов на 400-500...
Сообщение andru38 » 02 авг 2012, 04:09
georg1970 писал(а):Ну, осталось еще победить проблему с акпп и все, только в путь)) Еще есть кое какие косяки, о которых только я знаю- их тоже нужно будет со времнем устранить. Пологаю, что после их устранения спул снизится оборотов на 400-500...
:shock: ого как ето?
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение georg1970 » 02 авг 2012, 08:17
у меня сейчас спулится где-то с 2600. Нужно поработать с впуском- выпуском, сделать максимально гладкую трассу...
Сообщение Dimarik » 02 авг 2012, 08:21
не c 400-500 спул, а снизится НА 400-500
С 400-500 - это что она она с холостых будет спулиться ? :D :D :D :D
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 08:34
Завел и на ХХ на баре работает ))) А зимой вообще и передуть может )))
Сообщение Dimarik » 02 авг 2012, 08:36
C00LM4N писал(а):Завел и на ХХ на баре работает ))) А зимой вообще и передуть может )))
:lol: :lol: :lol:
И расход в сотни литров в час на холостых
