Доработка стокового/овощного капота
• Страница 1 из 2 • 1, 2
С переделкой ноздри на выдув люди отпишутся. В том числе и я, когда доделаю.
Пока подумал о дешевом тюниге - нарезка жабер в металлическом капоте. В овощном капоте.
Или просто вырезать отверстия и установить сетки
снизу поставить решетку по типу как у эво, что бы пода не напряму на мотор лилась(надо достать из гаража брата такую и посмотреть как на эво реализовано)
естественно все с сохранением ребер жесткости из нутри
в центральных квадратных участках ближе к передней части. Или в больших треугольниках, которые вдоль этих 4х квадратов
ВОПРОС, при порезке на капоте жабер - шпаклевку все равно надо использовать?
Re: Доработка стокового/овощного капота
видел как на s2000 просто прорезают капот между ребрами жесткости и ставят сетки. у них это красиво выходит, т.к. по бокам капота идут расширяющиеся треугольники с поперечными ребрами.
у них правда капот алюминиевый ))
лежит решетка от эво 8 или 9 я не в курсе, та что сплошная
как думаете, в овощной капот(фото сверху) врезать можно сохранив усилители? так что бы шпаклевку не использовать
овощной капот плывет из японии
У Хомы спроси - он врезал с овощной - правда в РВР, но я думаю суть одинаковая
viewtopic.php?f=8&t=15&start=375#p24827
При врезке родные усилители были порезаны конечно же!
Во избежании деформации вварены дополнительные.
Homa - Клубень Unlim 500+
Саня у тебя фотки сделанного капота с обратной стороны есть?
на внешней шпаклевку пришлось использовать?
видно обрезанных 3 продольных усилителя. он на ходу не трепещет как осенний лист на ветру?
Рррребят скажите а от овощного трека болт он капот на наш встаёт?
Интересно овощи захотят поменяться?
А как думаете временное решение какое сделать после установки фронтала? А то будет в эту дырку водища лица ... Или оставить - ничего страшного.?
Овощеводы думаю с радостью согласятся
Как временное решение, с которым очень многие ездят и не парятся, поднять резинку пертикально вверх, она закроет ноздрю.
Это на время дождя или снега )))
Хотя в пробке через ноздрю неплохо горячий воздух выходит )
Я ездил даже с опущенной резинкой и с засыпанным снегом капотом, и в проливной дождь - все пофигу, до свечей вода не добирается )
ноздри нет, просто сетка
после ночного дождя так прикольно пар валил из под капота от мокрого, обмотанного термобинтом, коллектора.....но недолго
михаил82 писал(а):Рррребят скажите а от овощного трека болт он капот на наш встаёт?
Вот турбо Трек с Атмо-капотом
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/54523/
Порезанные части усилителя сварены между собой уголком...
Dimarik писал(а):михаил82 писал(а):Рррребят скажите а от овощного трека болт он капот на наш встаёт?
Спасибо, желание поставить капот от атмо как рукой сняло)- уебанство какое то.
это просто ИМХО цвет синий...глянь у меня))
Mitsubishi Evolution IX
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
__________________________
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
APEXI AVSR Controller
Turbo XS 76мм
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Shalnoy - Клубень Stage 1
Дим, у тебя ваще писдец какой-то в антигравии)))))
или битумная мастика
Я всё таки думаю что вот так сделано у Димы
Shalnoy писал(а):это просто ИМХО цвет синий...глянь у меня))
