Защита картера
Защита картера
Сообщение Nameless » 01 окт 2012, 08:27
кстати, по поводу подкапотного... надо бы защиту поддона картера поставить, поделитесь опытом.. чокаво и почем...
Re: Боюсь мыть двигун посоны...
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 08:31
Nameless писал(а):кстати, по поводу подкапотного... надо бы защиту поддона картера поставить, поделитесь опытом.. чокаво и почем...
Я 2 года езжу с защитой Шериф от Аута.
Вот читай про установку http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 7614/#post
защита движки
Сообщение Nameless » 01 окт 2012, 09:03
Почитал, спс... 2 мм не маловато? Еще есть варианты какие то?
Последний раз редактировалось Nameless 01 окт 2012, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 09:09
Nameless писал(а):Почитал, спс... 2 мм не маловато? Еще есть варианты какие то?
Не мало - я на днях отпишу пост по состоянию защиты за 2 года пробега.
Всё с ней отлично - весит она прилично конечно.
Бывают варианты и по 3.5 мм - - но поднять её будет в одного не реально
Re: Защита картера
Сообщение jam » 01 окт 2012, 09:15
езжу без защиты... как-то пох всё =)
у нас тачка не для бездорожья.
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 09:48
А меня за городом при выезде на дачу спасала не раз
Re: Защита картера
Сообщение Nameless » 01 окт 2012, 09:51
я зимой люблю брустверы пособирать :)
Ваще бы купил как на эвиках, полностью днище закрыл бы :)
Заказал вообщем 3 мм Шериф
http://www.karter.ru/catalog/result.php ... EM_ID=6664
Говорят реальный болт-он в любом сервисе за 300-400 рупиев.. Но чото я слабо им верю после просмотра фотоотчета на драйве :)
Re: Защита картера
Сообщение Nameless » 01 окт 2012, 09:56
По поводу веса, щас еще раз перезвонил уточнил... 3мм - 20.6 кг, 2мм - 15.6 кг. Со слов производителя.... Решил все таки 3 мм... хер с ним, с весом...
Re: Защита картера
Сообщение ApeQ » 01 окт 2012, 10:07
Вес....я блять 130кг на водительском кресле вожу а вы о защите в 20кг))))
Re: Защита картера
Сообщение Nameless » 01 окт 2012, 10:10
дак ты прекращай жрать и глистов заведи себе трендовых.. будешь как кипарис через пару месяцев, на бензе сэкономишь ебическую тучу бабок )
Re: Защита картера
Сообщение ApeQ » 01 окт 2012, 10:12
Эххх)) если б в жрать было дело. Так что я как баобаб и на газу))))))))))))))))))))))
Re: Защита картера
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 10:12
Тяжелая защита смещает центр тяжести вниз и вперед. И в поворотах лучше, и на тапке перед лучше прижимается )))
Re: Защита картера
Сообщение jam » 01 окт 2012, 10:18
вот как на эвике я бы себе поставил)))) что бы закрывало всё нах!
может быть подумаем об изготовлении такой цельной защиты? из стеклопластика будет в самый раз, как мне кажется.
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 10:21
Nameless писал(а):По поводу веса, щас еще раз перезвонил уточнил... 3мм - 20.6 кг, 2мм - 15.6 кг. Со слов производителя.... Решил все таки 3 мм... хер с ним, с весом...
Зачем тебе токая толстая нужна?
1. я свою подгонял и подгибал чутка и в некоторых местах натягивал - эту ХЕР натянешь.
2. Я своёй на Каширском шоссе ловил АРМАТУРУ на дороге - всё нормально - бампер треснул и ЧИРКАШ на защите.
3. Тёр ей по кочкам на даче на АЦКИХ ухабаш - даже не погнулась - только краска потёрлась.
ТЫ ЧТО НА РАЛЛИ СОБРАЛСЯ? и Прыгать по пням и ухабам?
Защиту снимаю часто:
-при замене масла - так как с ней проблемно, да и обольется вся
-посмотреть чаво или подкрутить снизу.
А ты в одно лицо много натаскаешь на 3 мм?
Притом когда прикручиваешь её - если просто в гараже на яме - одной рукой её держишь, а другой прикручиваешь.
Ну если у тебя свой механик - то проблемы нет. ))))
Re: Защита картера
Сообщение Nameless » 01 окт 2012, 11:25
Я какбэ подумал, что уже давно всем ясно что сам я криворукий... и, соответственно, своими ручонками никуда не лезу... Поэтому мне похер 2 или 3 мм будут в сервисе держать :)
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 11:32
Смысла переплачивать не вижу.
Re: Защита картера
Сообщение belial » 01 окт 2012, 11:54
я из тех кто по ухабам летает уже с пол года езжу ез какого либо порога))) 2мм за глаза хватает)) 3мм сама уже не сломается она скорее лыжу согнет))))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Защита картера
Сообщение nikshapilov » 01 окт 2012, 14:58
а что в шерифовском болт-оне отверстие под маслофильтр не предусмотрено? пздц болт он
Re: Защита картера
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 15:09
nikshapilov писал(а):а что в шерифовском болт-оне отверстие под маслофильтр не предусмотрено? пздц болт он
Есть дырка - но резина или пластик это ПИПЕЦ тугие и тяжко вынимаются.
Мне проще открутить пару болтов и скинуть защиту
Re: Защита картера
Сообщение Nameless » 07 янв 2013, 11:01
парни, есть тема изготовить защиту как на фото выше на эвике. материал на выбор- сталь, алюминий, дюраль. с бортиком, защищающим передний бампер. при заказе трех защит цена на алюминь 4 мм будет 10 тыщ. фото нет, если кто решится с отправкой помогу. парни занимаются тюнингом говнолазающих, опыт приличный, на ралликары тоже делали. просто если я закажу себе одну, она будет стоить 14 тыщ :-( кому интересно пишите. актуально для льда очень, ибо бампера разлетаются только в путь, и бампер чинить/менять будет явно дороже.
Re: Защита картера
Сообщение ZZUBKI » 07 янв 2013, 11:06
мне очень интерестна)подобная защита) так что я в списке)
Re: Защита картера
Сообщение Nameless » 07 янв 2013, 11:59
отлично, осталось найти третьего желающего. Костя, когда к нам собираешься?
Re: Защита картера
Сообщение ZZUBKI » 07 янв 2013, 12:34
после 15 января) ибо 9ого шестерни втыкаем))
Re: Защита картера
Сообщение nikshapilov » 08 янв 2013, 08:54
Бортик наверное не надо делать. Бампера у всех разные
Re: Защита картера
Сообщение Yuriy ODS » 08 янв 2013, 14:12
имхо проще вырезать отверстие и замутить лючек металлический
Вернуться в Экстерьер
