Ребят, нашел силовые хомуты за дешман. http://www.xn--52-hmcdz.xn--p1ai/goods/ ... uboltovyye
Если кому надо, могу купить и отправить.
Опрессовка впуска
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Опрессовка впуска
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Доброго !
Скажите при опрессовки насколько герметичен сам дроссель(сальники не в счёт)? Или через клапан РХХ должно проходить?
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Там даже сквозная дыра есть - называется байпасным каналом.
C00LM4N писал(а):Там даже сквозная дыра есть - называется байпасным каналом.
получается по хорошему дроссель заткнуть надо перед опрессовкой!?
- MRaK888
Нет
Так понятно. Тогда пойдём другим путём. Хватит ли давления чтоб услышать свист из сальников дросселя, ЕГТ, PVC и на магистрали патрубков и интеркулера. Или правильнее разделить - дуть в магистраль затыкая на дросселе а потом дуть в дроссель чтоб дальше найти.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Мыльный раствор- наше всё
SilencerOUT писал(а):Так понятно. Тогда пойдём другим путём. Хватит ли давления чтоб услышать свист из сальников дросселя, ЕГТ, PVC и на магистрали патрубков и интеркулера. Или правильнее разделить - дуть в магистраль затыкая на дросселе а потом дуть в дроссель чтоб дальше найти.
я бы пошел этим путем да бы несколько разбить проблемные места и их было легче найти
- MRaK888
