Печка (салонный обогреватель)
Сообщение Pashka! » 17 сен 2015, 20:46
Всем привет!
Не могу найти информацию, где подача где обратка.
Кто знает подскажите, пожалуйста, по какой трубке подача, по длинной(2) или по короткой?
Re: Печка (салонный обогреватель)
Сообщение Yuriy ODS » 18 сен 2015, 10:48
а если их поменять местами - что то изменится в работе печки?
Сообщение jam » 18 сен 2015, 10:59
ничего)))
Сообщение Yuriy ODS » 18 сен 2015, 11:08
вопрос был риторический :)
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2015, 11:10
Если печка подзасрата и поменять местами шланги - начнет греть лучше.
Сообщение Pashka! » 22 сен 2015, 20:00
я хочу доп. помпу врезать, поэтому хотелось бы знать направление
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2015, 20:21
для чегооооо?так жара вообще
Сообщение Pashka! » 23 сен 2015, 19:29
у меня в -30, когда в пробке плетёшься, холодным дует, бесит уже(
Сообщение jam » 23 сен 2015, 20:55
Радиатор печки менять надо, а не помпу ставить.
Сообщение КотэМестный » 24 сен 2015, 04:52
Не факт, что радиатор печки засорился или еще как то забит. надо всё проверять, начиная от патрубков на радиатор печки до прокладки. На памяти случай, когда блок пробит был и воздух подсасывал в систему ОЖ.
А вообще жара в стоке херачит адская, я хз зачем горячее.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение jam » 24 сен 2015, 08:30
Знаю пару случаев с забитыми радиками на треках... Замена помогала
Сообщение Pashka! » 26 сен 2015, 11:07
Спасибо за советы, прокладка поменянная, основной радиатор был прочищен вместе с заменой бачков, отопитель менять пока не хочу, поэтому ставлю помпу.
Сообщение VVV » 26 сен 2015, 13:59
Часто помогает перестановка патрубков на печку местами и промывка всей системы с кислотой.
Сообщение Fill7878 » 23 ноя 2015, 14:14
Паша привет походу ты не один мерзнешь,у меня такая же проблема и у знакомого тоже.Пока температурный регулятор не переведешь в положение свыше 27 градусов из печки дует прохладный воздух.После положения 27 становиться чуть теплее но не так на треках у них 22 у тепло аж чувствуется.Надо искать причину. :cry:
Fill7878
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: 89128191923
Сообщение KurtVK » 23 ноя 2015, 20:03
так может просто воздух в системе?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Strogan » 23 ноя 2015, 20:49
Или фильтр салонный забит вгавно
Сообщение Fill7878 » 24 ноя 2015, 08:13
Воздуха в системе нету это точно стоит вебаста ей и помпой выгоняю воздух ,и фильтр я меняю два раза осенью и весной.Оба шланга на печку и с печки кипяток,а воздух на 25 прохладный скорее всего радиатор забит больше у меня логического объяснения нету.
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение Fill7878 » 24 ноя 2015, 08:35
Кто чем радиатор промывал делитесь опытом что эффективней????
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение младший латыш 57 » 24 ноя 2015, 11:54
А сервопривод нормально работает?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: +79208027142
Сообщение Fill7878 » 24 ноя 2015, 19:16
Сегодня перекинул на один зуб шестерню сервопривода ,и фильтр убрал совсем стало намного приятней)))).
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение младший латыш 57 » 24 ноя 2015, 20:52
проверь на работоспособность, крути регулятор температуры и смотри чтобы он ходил от упора до упора без проблем
младший латыш 57
Тел.: +79208027142
Сообщение Fill7878 » 26 ноя 2015, 15:23
Смотрел я сервопривод все там ходит,по этому еще на один зуб и перекинул шестерню чтоб еще лучшее было))))).
Fill7878
Тел.: 89128191923
Вернуться в Интерьер
