Развал/Схождение
Развал/Схождение
Сообщение Evg » 20 авг 2015, 09:26
Народ , дайте параметры по развалу схождению на нашу машину , сегодня еду на развал хочу подстраховаться (вдруг авто в базе не окажется)
нашел на драйве у джема рисунок , но там не читаемо
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Развал/Схождение
Сообщение Evg » 20 авг 2015, 10:41
Ждем дай нормальную фотку будь человеком :)
Вот еще нашел , но тут как я понял не турбовый разница есть?
Evg
Сообщение Evg » 20 авг 2015, 10:57
Еще нашел но если присматриваться к картинке Джема , развал отличается
MMC Airtrek CU2W CU4W
Передняя подвеска
Развал левый_______________-0°05' ± 0°30'
Развал правый______________-0°05' ± 0°30'
Левый продольный наклон_____3°30' ± 30'
Правый продольный наклон____3°30' ± 30'
Общее схождение____________0°05' ± 0°10'
Схождение левое____________ 0°02'30″± 0°05'30″
Схождение правое___________ 0°02'30″± 0°05'30″
Левое ООП__________________12°55' ± 0°30'
Правое ООП_________________12°55' ± 0°30'
разница между правым и левым колесами должна быть менее 30'
Задняя подвеска
Развал левый___________________-0°40' ± 0°30'
Развал правый _________________-0°40' ± 0°30'
Общее схождение ______________0°16' ± 0°10'
Схождение левое_______________0°08' ± 0°05'
Схождение правое______________0°08' ± 0°05'
Evg
Сообщение jam » 20 авг 2015, 10:59
Сообщение Evg » 20 авг 2015, 11:01
Джем не видать цифры нормально , зрение у меня единица , даже в графическом редакторе пробовал разный масштаб
Evg
Сообщение jam » 20 авг 2015, 11:09
увеличь фотку ёбана, всё видно :)
Сообщение Evg » 20 авг 2015, 11:49
jam Руль в право тянет?
Evg
Сообщение jam » 20 авг 2015, 11:52
нет, как по рельсам шпарит.
Сообщение Evg » 21 авг 2015, 08:12
Ага сделал развал Бл@, послали к чертям
Понеслось
CEM-49 Наконечник рулевой тяги 404р *2
CRM-14 Тяга рулевая 486р *2
Развальные болты (задние) MB809335 284р *4
Рычаг задней подвески задней (серп) MR491911 2300р *2
Рычаг задней подвески регулировочный MN100109 1375р *2
Втулка заднего стабилизатора MR554028 182р *2
Сайлентблок продольного рычага задней подвески 4120A001 1474р *2
Что еще поменять попутно (помогите кинуть бабло в бездонную бочку) :)
Evg
Сообщение jam » 21 авг 2015, 09:16
это значит, что сервис норм, раз не стали на убитой подвеске делать.
Сообщение Evg » 22 авг 2015, 11:11
При раскачке колеса на домкрате (в верх/в низ) есть люфт и стук в сервисе сказали что рулевые тяги, вспоминая дела минувших дней - так на тазиках вроде проверяли ступичные подшипники ...
Я прав ступичный под замену из за него люфт?
Evg
Сообщение jam » 22 авг 2015, 11:36
так может люфтить и подшипник и шаровая и наконечник и тяга, нужно всё проверять.
Сообщение Evg » 24 авг 2015, 09:52
Народ подскажите по стойкам стабилизатора перед/зад вот что экзист выдает
перед
Стойка стабилизатора переднего с втулками ремкомплект MR 954887
• Замена артикула производителем Mitsubishi 4056A161
зад
Ремкомплект втулок стойки стабилизатора переднего ?????? Mitsubishi MR 476595
Что за шляпа, оба ремкомплекта с преда и оба разные.... Что брать то?
Evg
Сообщение jam » 24 авг 2015, 09:55
если только втулки, то MR 476595
первый вариант от овоща, на картинке стойка стаба с резинками показана, у нас стойки с ШС идёт.
Сообщение Evg » 24 авг 2015, 09:59
То есть на перед и зад идет один и тот же ремкомплект MR 476595?
Evg
Сообщение jam » 24 авг 2015, 10:01
да открой ты каталоги, посомтри на картинки, какой ремкомплект на зад, о чём ты?
Сообщение Evg » 24 авг 2015, 10:05
Evg
Сообщение jam » 24 авг 2015, 10:20
научись пользоваться каталогами
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... EAR%20SUSP
Сообщение Evg » 09 сен 2015, 19:45
Начал перебирать заднюю подвеску проклял все особенно когда с болгаркой еб@лся с развальными болтами :D . Забыл заказать саленты заднего редуктора.
Народ подскажите пару моментов
1. этот салент MR 589135 стоит заказывать http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru ?
2. На передок Болты схождения надо брать , они тоже них@я не выкручиваются ?
Evg
Сообщение VVV » 10 сен 2015, 12:55
1. Бери сплошной сайлент от точки опоры, номер есть в моём бж.
2. Спереди нет "развальных болтов".
Сообщение Evg » 18 сен 2015, 06:50
Ну вот наконец то осилил заднюю подвеску, поменял все салентблоки (включая те что на редукторе) и ступичные подшипники заодно, ставил все из резины, серпы покупал усиленные (хотя в чем их усиление - железо потолще, я то думал там саленты усиленные) , полиуретан не брал побаиваюсь
Не снимал только стойки задние (ралли арт), там есть какие нибудь резинки которые разваливаются?
Сейчас начну передок перебирать - все саленты куплены , подшипники , шаровые , единственное что не брал это запчасти на стойки может что то стоит докупить?
итого на запчасти ушло уже 32т.р.
VVV писал(а): Спереди нет "развальных болтов".
На всякий случай купил развальные болты от эво. Если геометрия от старости ушла то поправим развал этими болтами.
Распорка передняя помогает развал держать , стоит ее брать?
Evg
Сообщение jam » 18 сен 2015, 07:42
на передние стойки возьми пыльники с отбойниками от аута.
Сообщение Evg » 20 сен 2015, 18:04
Ну вот началось попадалово, в передних рычагах болты (которые впереди горизонтально стоят) прикисли намертво , даже с трубой полутораметровой не могу открутить , посмотрел саленты стоят из полиуритана все живые (повезло) что бы поменять иракенды без снятия рычагов придется спец ключ длать....
Но это все временная мера рано или поздно придется снимать как это сделать?
и еще вопросик шаровые со стопорными кольцами надо прихватывать на сварку к рычагу?
Evg
Сообщение jam » 21 сен 2015, 08:59
С подрамником снимать придётся
Сообщение VVV » 21 сен 2015, 10:35
Evg писал(а):что бы поменять иракенды без снятия рычагов придется спец ключ длать....
Ни разу ещё не менял рулевые тяги со снятием рычагов. Зачем их снимать, не подскажешь???
Evg писал(а):и еще вопросик шаровые со стопорными кольцами надо прихватывать на сварку к рычагу?
Если не болтаются - не надо.
