Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
Сообщение C00LM4N » 18 июл 2015, 16:13
0-ый режим я тестил, вроде все нормально было.
Сообщение georg1970 » 18 июл 2015, 18:46
ну ты в логе зажигание смотрел?
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2015, 09:45
Да, ничего не могу сказать про такое поведение.
Сообщение georg1970 » 19 июл 2015, 15:12
Парни, давайте уже что-то решать. 2 режима не работают. Либо скажите, что не так ( прошивка у вас есть), либо нужно найти баг. Меня бы лично больше всего устроил второй режим.
Сообщение t527rus » 19 июл 2015, 15:36
georg1970 писал(а):снова заморочки. режим обогащения стоит 0, режим зажигания стоит тоже 0. смесь вроде держит, а вот угол никак. выставлен лимит -8, в логе 20... или я чего то не понимаю..?
Так а в чем проблема?Я вижу это вот так
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2015, 15:41
Угол откатился не сразу, почему-то.
Хотя, возможно, если лонч выставлен на 3000, то откат угла начался по достижении 3000.
Сообщение t527rus » 19 июл 2015, 15:46
Ну так угол и откатывается по достижении целевых оборотов.Правда я в логе вижу 2000,да и лоад маленький-может,конечно так и выставлено для настройки.
Сообщение georg1970 » 19 июл 2015, 17:11
мне нужно, чтобы лаунч включался при выжатом тормозе и тапке газа в пол ( ну или у кого как выставлен параметр ТПС). Так можно сделать? Иначе на большой турбине просто не раскрутить...
Можно режим 2 реанимировать? Было бы очень удобно- вот тебе смесь, вот тебе угол.
Сообщение C00LM4N » 19 июл 2015, 18:19
Можешь 1 режим выставить, а в карте retard force везде выставить 100%. Будет всегда угол из карты ..max angle.
Сообщение georg1970 » 20 июл 2015, 03:53
так не нужен угол из карты- нужен угол для лаунча... мне нужна смесь в районе 10, угол от -10 до -20. как это сделать?
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2015, 08:21
Будет постоянный угол, ты же этого хочешь?
Сообщение georg1970 » 20 июл 2015, 13:36
Да, постоянный. повторяю вопрос- как сделать смесь 10 и угол -10?
Сообщение t527rus » 20 июл 2015, 13:53
А,по-моему,если валить угол сразу-мотор будет раскручиваться до завтра.Так-то вполне логично-сначала набрал какие-то обороты,а потом завалил угол,налил "соляры" и раскрутил турбу.
Сообщение georg1970 » 20 июл 2015, 16:26
3десь нужно найти баланс- обороты, угол, смесь. Но у меня нет возможности его искать- что ни попробую- не работает патч.
Сообщение t527rus » 20 июл 2015, 17:08
Ну я же выкладывал логи-все работает.У тебя какие обороты выставлены?А то,я смотрю,мотор раскручивается до 3000,а когда заваливается угол-сдувается до двух.Да и что-то топлива маловато-афр мап 11.1,а по факту еще беднее.Если б он работал в топливной отсечке-было бы беднее,но вы-то до нее не добираетесь.Что, кстати,за турба?Там насос-то живой?У меня похожая хрень была,когда снимали кино про ланч-насос хапал воздух и после нескольких секунд отсечки мотор сдувался.
Сообщение georg1970 » 20 июл 2015, 18:02
30ка гт3076. Насос не знаю, спрошу- настройка удаленная, по иннету...
Сообщение t527rus » 20 июл 2015, 18:20
Выключи патч-пусть запишет лог с двух педалей.
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2015, 20:14
Шота, так я не понимаю в чем твои сложности.
Делай, как я написал здесь viewtopic.php?p=115473#p115473
Сообщение t527rus » 21 июл 2015, 14:21
А меня еще смущает длительность впрыска.Смотрю,на хх IPW 1,28ms.Судя по турбе,форсы должны стоять литры или поболя.Чот даже на ум не приходят литры,на которых можно получить такой IPW.Сколько видел,на всех лаг в районе 0.9мс плюс-минус,время впрыска-0.7-0.8мс,ну если очень хороший распыл-0.6,т.е. меньше 1,5мс получить сложно,а обычно-1,7-1,8мс.
Сообщение t527rus » 28 июл 2015, 14:14
Поигрался сегодня с ланчем.Раздул 06-ю до бара.
Было
EvoScanDataLog_2015.07.27_11.15.52.csv
Стало
EvoScanDataLog_2015.07.28_11.48.40.csv
Попробую еще запозднить и забеднить на начале раздува,а то раздувается секунд 5.Буст можно посмотреть,добавив в Эвоскан
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Boost Apex'i" LogReference="Boost Apex'i" RequestID="39" Eval="0.019224*x-1.47065" Unit="bar" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="-1" GaugeMax="3" ChartMin="-1" ChartMax="3" ScalingFactor="1"
Сообщение михаил82 » 13 авг 2015, 05:01
t527rus писал(а):Поигрался сегодня с ланчем.Раздул 06-ю до бара.
Было
Стало
У меня вообще не раздувается пока ... Скинул лог Шоте, завтра будем пробывать делать, а вот видео моего говнолаунча) в итоге старт с 0,3 бара)
Сообщение kirill86 » 13 авг 2015, 13:44
Было
Стало
что это? где ланч то)))
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 13 авг 2015, 15:37
Алексей, Серега. Нужно доработать режим 2. Это не дело. Чтобы раздуть турбос, приходится править основные карты существенно, из-за этого страдает перформанс. Нужна своя карта, только под ланч- угол и смесь, т е режим 2. Если это вопрос денег, то довайте обсудим. Нужен удобный и простой в настройке инструмент, а не постоянная игра с основнами картами...
Сообщение михаил82 » 13 авг 2015, 21:05
kirill86 писал(а):что это? где ланч то)))
кончился
Сообщение михаил82 » 14 авг 2015, 00:42
Завтра на соревнования.... лаунча нет(
Минус секунда(
