Штатный монитор
Re: Штатный монитор
Сообщение invictus » 12 фев 2015, 12:03
Кстати вопрос - куда красиво встроить эту камеру, чтобы видно было? Под спойлер? Под ручку двери?
Re: Штатный монитор
Сообщение wax07 » 12 фев 2015, 13:13
У самого под номером. Но видел картинку с камеры у чувака встроенную в спойлер. Понравилось.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 12 фев 2015, 19:41
У меня в спойлер, думаю оптимально
Re: Штатный монитор
Сообщение Marshall » 13 фев 2015, 03:28
Strogan писал(а):У меня в спойлер, думаю оптимально
Ты фотки так и не выложил как у тебя она там прикреплена. В студию!
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 13 фев 2015, 08:47
Ага, сделаю.
Re: Штатный монитор
Сообщение jam » 13 фев 2015, 09:03
Жень, запили мне камеру в спойлер.
А то я один стопсигнал испортил уже...
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 13 фев 2015, 17:54
И мне тоже
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 13 фев 2015, 23:01
Да в общем-то не вопрос, с дремелем оч подружился в последнее время. Тащите камеры и стопы. К камере желательно подобрать декоративное кольцо по диаметру, снаружи стекла закрепить. Без него смотрится камера не особо стоково.
Re: Штатный монитор
Сообщение jam » 14 фев 2015, 00:12
Жень, ты лучше скажи какие камеры и кольца купить, желательно ссылки на ебей :)
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 14 фев 2015, 11:23
А вот это я хз, себе первую попавшуюся взял, качество гавно. Давай вместе выбирать, и себе тоже поменял бы.
Вот подходящий по конструкции вариант, найти бы такой с характеристиками повыше и ccd. http://m.ebay.com/itm/271435613507
Re: Штатный монитор
Сообщение Separet » 17 фев 2015, 14:07
Separet
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 17 фев 2015, 19:12
Эта со cmos сенсором, и скрыто не установить, торчать будет
Вот фоты как у меня стоит
И вот так на Монике
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 22 фев 2015, 20:34
Всем привет, поставил планшет вместо штатного моника, какие нужно замыкать контакты в разъёме штатного моника? (я так полагаю иначе не будет цепляться к компу по диагностическому кабелю)
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 22 фев 2015, 23:13
К какому разъёму и что подключать хочешь? Если обд 2 и через опен порт, ничего замыкать не надо
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 11:42
Strogan писал(а):К какому разъёму и что подключать хочешь? Если обд 2 и через опен порт, ничего замыкать не надо
Да obd через openport, смотри, когда купил машину моник был отключен и никак не могли подключиться к мозгам, как только подключил моник сразу без проблем все подключается. Как такое может быть тогда?
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение jam » 23 фев 2015, 12:17
Лично я, нихера не понял.
причём тут планшет, штатный моник и обд?
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 12:20
jam писал(а):Лично я, нихера не понял.
вместо штатного монитора встроил планшет, т.е. монитор полностью удалил, теперь не возможно подключиться к мозгам по obd используя кабель openport.
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение jam » 23 фев 2015, 12:51
теперь понял.
чудеса какие-то :))
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 13:10
jam писал(а):теперь понял.
чудеса какие-то :))
вот и я думаю, из старого моника вытащил плату, оставлю только плату пока распиновку не найду.
Вот что у меня получилось
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 23 фев 2015, 14:40
Опен порт как с планшетом стыкуешь? Юсб отг? Дрова ставишь? Чем в ведре показания глядеть пытаешься?
А самое интересное - как это ты к штатному монитору опенпорт прикрутил?
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 15:38
Strogan писал(а):Опен порт как с планшетом стыкуешь? Юсб отг? Дрова ставишь? Чем в ведре показания глядеть пытаешься?
нет, планшет я не стыкую, просто после установки планшета, попробовал приконектиться к мозгам посредством ноута, ничего не вышло, если подключить штатный моник тогда всё хорошо.
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2015, 15:53
Моник подключен к обд, и, скорее всего, цепь проведена через него. Когда подключается что-то к диагностическому разъему, то моник отключается сам и соединяет цепь напрямую.
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 15:56
C00LM4N писал(а):Моник подключен к обд, и, скорее всего, цепь проведена через него. Когда подключается что-то к диагностическому разъему, то моник отключается сам и соединяет цепь напрямую.
вот я так и думал, остаётся открытым вопрос. какие контакты нужно закоротить с разъёме чтобы можно было конектиться к мозгам.
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение Strogan » 23 фев 2015, 17:40
Врядли что то нужно коротить. Не ты один штатный моник выкинул.
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 17:58
Strogan писал(а):Врядли что то нужно коротить. Не ты один штатный моник выкинул.
ладно попробую еще раз, может где, что пропустил.
bioskster
